ВЛ под наведённым напряжением
Шаровая молния
сообщение 15.11.2010, 21:53
Пользователь №: 14118
Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:
Термин: Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится напряжение более 25 В.
Нам прислали приказ "Об измерении наведенного напряжения", в котором говорится, что линии на которых наводится напряжение более 2-х Вольт необходимо выделить в отдельный список.
Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта.
Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования?
Dmitry_G
сообщение 15.11.2010, 22:02
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Может измерения производятся не "при наибольшем рабочем токе действующей ВЛ"? Линия , скажем, загружена на 10% или как?
Пилите гири Шура, они золотые..
mosei
сообщение 15.11.2010, 22:03
Из: Белгород
Пользователь №: 14782
Может опечатка??? и кто приказ прислал или указание???
сообщение 16.11.2010, 10:23
Намерять 2 Вольта наведённого напряжения, мне кажется, можно в любой ВЛ, даже вдали от всех линий, только за счёт природных электромагнитных полей.
Евгений
сообщение 16.11.2010, 12:32
Пользователь №: 550
Это после того, как в июле 2009 в Колэнерго произошел несчастный случай с попаданием под наведенку МРСК Северо-Запада выпустило указание про эти 2 вольта. Так что страдает весь северо-запад. Про целесообразность не комментирую.
Счастливо тебе.
Шаровая молния
сообщение 16.11.2010, 12:58
Так и есть. Но в Методических указаниях по измерениям наведённого есть формула пересчёта. Правда, она на мой взгляд бредовая немного.
На самом деле это не так. К тому же у нас очень короткие линии. Наведённое получается десятые доли вольта.
У меня есть мыслишка откуда это могло бы пойти (я имею ввиду 2 Вольта). Вернусь с работы, вечером изложу (ссылка на источник).
piterfc
сообщение 16.11.2010, 13:03
Пользователь №: 19250
Приказ МРСК скиньте или сслыку на него.
Евгений
сообщение 16.11.2010, 17:11
Пользователь №: 550
Распоряжение от 14.09.2009 №169р "Об организации работ на ВЛ под наведенным напряжением"
Счастливо тебе.
Max_Ti
сообщение 16.11.2010, 17:19
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
А у нас в правилах вообще в определении ВЛ по наведенным нету уровня наведенного напряжения.
А вот в определении зоны сильного или слабого действия наведенного напряжения есть уровень напряжения - 42 В.
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Шаровая молния
сообщение 16.11.2010, 19:03
В каких правилах? Разве вы не по межотраслевым работаете?
42 Вольта было раньше. Теперь - 25 Вольт. Это из ПУЭ.
Автор: ДТН, профессор Карякин Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" 2006 год.
Раздел 2, параграф 2.3.1., таблица 2.6. "Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека при неаварийном режиме электроустановки"
Переменный ток, 50 Гц - 2 Вольта.
В иных источниках больше нигде не встречал подобные значения.
Не пойму одного: напряжение прикосновения и наведённое напряжение на ВЛ это ведь разные величины. И измеряются по-разному.
Есть какие-нибудь мысли?
_Alex_
сообщение 16.11.2010, 20:49
Из: МО
Пользователь №: 13555
В один момент наведенное может стать напряжением прикосновения...
Шаровая молния
сообщение 16.11.2010, 21:54
Если наведённое будет два Вольта, оно никак не превратится в два Вольта прикосновения.
Евгений
сообщение 17.11.2010, 12:06
Пользователь №: 550
На Украину российский ПОТ РМ не распространяется.
Счастливо тебе.
Шаровая молния
сообщение 17.11.2010, 12:45
Это факт.. Есть ещё мысли какие по вопросу?
Dallas
сообщение 17.11.2010, 13:50
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226
Я выскажу такое предположение: у нас в сетях издан приказ по которому если напряжение больше 25 В, не только при различных схемах заземления, но и на разземленной ВЛ (просто отключенной), то ВЛ считается под наведенным напряжением. Практический опыт показывает, что примерно раз в 10-15 на разземленной ВЛ наведенное напряжение больше (теоретики-расчетчики не обижайтесь - я знаю по теории не все так просто), может и у Вас 2 Вольта берутся из расчета, что на разземленной ВЛ наведенка будет уже 25.
Шаровая молния
сообщение 17.11.2010, 18:56
Так расчёта-то никакого и не было, я так понял. Сказали бы сразу, мы посчитали и решили так и так. А в приказе ничего. Никаких ссылок откуда эти 2 Вольта. 25 Вольт понятно - это из ПУЭ.
Шаровая молния
сообщение 18.11.2010, 12:49
Ещё вопрос, но не по теме. Не нашёл, где здесь на форуме обсуждают трансформаторы тока напряжением выше 1 кВ? Тоже есть вопросик.
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 17:53
Нашёл упоминание про 2 Вольта.
ГОСТ 12.1.038-82. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.
Таблица №1.
Однако, как всё это влияет на наведённое 2 Вольта остаётся пока неясным.
Dmitry_G
сообщение 4.12.2010, 17:41
Из: СССР
А может лучше задать вопрос автору(ам) приказа?
P/S. У нас как то принято в приказах ссылаться на норм. документ, особо пунктуален ЦУС.
buvial1
сообщение 4.12.2010, 22:48
Пользователь №: 15973
Был такой случай..... Велись работы на ВЛ-10кВ (ремонт РТП на опоре), паралельно ей шла ВЛ-110кВ, но в "Перечне ВЛ находящихся под наведенным напряжением" данной линии не было, да и по факту наведенки на ней не было. При подготовке рабочего места было установлено ПЗ на предыдущей опоре (правилам не противоречит). Эл. монтер находился на опоре, все шло нормально. И вот... На одной из ПС запитанной по ВЛ-110кВ, в результате работы ДЗТ включается короткозамыкатель. В результате на пролете длиной 70м (от места установки ПЗ до рабочего места) навелось напряжение порядка 1кВ (ситуация потом была смоделирована для замера наведенки), эл. монтер погиб.
Не сдесь собака порылась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 21:48
