Проблема с плитой после КЗ , После КЗ плита перестала греть на полную мощность
NAS
сообщение 13.12.2017, 16:36
Пользователь №: 53343
Здравствуйте. Во время ремонта менял разетку в гостинной и сделал случайно кз. В это время на кухне работала эл.плита, выбило автоматы, включил все обратно, все работает кроме эл.плиты, перестала греть в полную мощность. Как будто нехватает тока. В сервисе проверили, все работает как положено. В чем может быть проблема? А и еще, при включении переключателей с 1-6 лампочка сигнальная горит тускло( 1 ярко, 2 тусклее… И т.д. на 6ке совсем гаснет. Спасибо
сообщение 13.12.2017, 17:04
Пользователь №: 5663
Перенесено.
NAS, внимательнее при создании темы.
сообщение 13.12.2017, 18:28
Пользователь №: 6974
Цитата(NAS)
перестала греть в полную мощность. Как будто нехватает тока....В сервисе проверили, все работает как положено..
Проверка напряжения на розетке/клеммнике эл.плиты в её проблемном рабочем режиме, укажет причину.
Zolan77
сообщение 13.12.2017, 19:41
Пользователь №: 45277
Вангую: плита двухфазная и одна фаза отвалилась.
А ТС камикадзе однако) Не снимая напругу, в розетки лезет.
сообщение 13.12.2017, 20:45
Розетки для этого и существуют.
NAS
сообщение 14.12.2017, 9:27
плита работает исправно, в сервисе проверили при мне, все прозвонили. В розетке нехватает напряжения. Может ли быть причина в автомате?
просто Гоша
сообщение 14.12.2017, 10:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Сколько
нехватает ...
У вас может быть всё что угодно.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2017, 11:10
Цитата(NAS @ 14.12.2017, 9:27) *
... В розетке нехватает напряжения. Может ли быть причина в автомате?
Автомат на плиту отдельный? В КЗ участвовал? Случалось иногда, что после КЗ автомат не обеспечивал необходимое качество контакта, в связи с чем возникали проблемы на нагрузке. Для более точного вывода мало инфрмации: типы и данные автоматов. схема подключения и т.д. ит.п. ...
NAS
сообщение 14.12.2017, 11:34
Автомат на плиту и на еще одну разетку(не задействована, так, чтобы была) на них автомат EKF c25 BA 47-63. И выбило еще общий автомат ekf c32. Выбило только общий автомат и автомат от разетки в которой было кз. Мастера жду уже 2й день icon_sad.gif
Zolan77
сообщение 14.12.2017, 12:41
А сама плита какая?
И хорошо бы фотки увидеть.
сообщение 14.12.2017, 17:47
Вы совершенно сами не понимаете, что спрашиваете!
Что сама плита исправна - я понял, поэтому об этом ничего не говорил и беру за основу исправность плиты.
А если у Вас плита заведомо исправна и в её рабочем режиме на розетке будет малое напряжение (замерять нужно - это Вам и говорил), только тогда можно будет говорить о розетке и (вероятнее всего) подводящих цепях и об автоматах и прочее....
Плита однофазная или 3-х фазная?
КАк можно что-то спрашивать, ничего толком при этом не говоря?
PS:
Либо фазы нет, если 3-фазка, либо с контактом в р/коробке или смежной розетке.
Не удивлючь, если ноль в "отсечке"....
NAS
сообщение 14.12.2017, 18:09
PS:
Все, разобрался с электриком ) Подключили плиту напрямую от щитка(автомат), плита работает. Значит дело в проводе который на разетку идет. Скорее всего причина во второй разетке, которую запитали от провода 3х4 идущий на плиту, а запитали 2ю розетку китайским проводом( три волосики сечение). Завтра вскрою, точно узнаю.
Сообщение отредактировал NAS - 14.12.2017, 18:10
NAS
сообщение 16.12.2017, 18:03
Друзья! Все починил, плита работает. Разобрался сам. Короче. Стал я идти по кабелю от разетки плиты до автомата(ковыряя стены) кабаль цел! Ваще непонял, стал разглядывать(бегать из коридора в кухню и обратно) и заметил что провод 0 и земля в щитке перепутаны!!! Побегал еще раз 70, ну точно! Поменял местами 0 и землю в щитке, мамке(жене) говорю; а ну пробуй! Всё работает говорит, нагревается и комфорки краснеют как и прежде. !!!??? Вроде все хорошо, все заработало, котлеты жарятся. Но так как я "профессиональный электрик с огромным опытом" у меня вопрос как до этого работала плита? (Если 0 с землей перепутаны) может ли быть вилка плиты подключены была неверно? Так как я ее сам подключал. И опять же вопрос почему она работала? Может быть какие то косяки в эл.разводке-проводке дома. Так как мы живем в дому и неохота погореть icon_sad.gif Как плита работла если перепутаны 0 и земля?
Спасибо!
Сообщение отредактировал NAS - 16.12.2017, 18:50
сообщение 16.12.2017, 19:55
Дла работы плиты нет никакой разницы.
Цитата(NAS)
Все починил, плита работает. Разобрался сам.....Поменял местами 0 и землю в щитке,.... нагревается и комфорки краснеют как и прежде.
Ничего Вы не починили!
А плита стала работать, поскольку заменой нуля и земли устранили плохой контакт/цепи ноля и об этом мной было сказано практически сразу( #11):
Что собственно Вы и подтвердили практичеки.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 20:14
