Включение 3х лампочек по очереди , 3 лампочки в машине
AntonPlaton
сообщение 17.1.2018, 14:09
Пользователь №: 53507
Добрый день всем.
Вопрос такой. Нужно, в машине, что бы 3 лампочки включались по очереди. Одна сразу, другая с задержкой 0,1 сек, другая с задержкой 0,2 сек. Я сам полный ноль в этих вопросах. Просто очень нужно это сделать. Схему, вроди, родил. А расчитать резистор, конденсатор и транзистор не могу. Подскажите, пожалуйста.
Лампочки 3057, двухнитевые. Что бы одна нить у них включалась по очереди.
Сообщение отредактировал AntonPlaton - 17.1.2018, 14:21
Костян челябинск...
сообщение 17.1.2018, 14:11
Пользователь №: 14618
а схема где? нам догадаться, какую из 100500 возможных вы родили?
AntonPlaton
сообщение 17.1.2018, 14:17
Схему загрузил
rosck
сообщение 17.1.2018, 14:36
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ваша схема работать не будет. Транзисторы включены не правильно. Нужно бы использовать схему не с общим коллектором а с общим эмитером. Лампы где на схеме?
Сообщение отредактировал rosck - 17.1.2018, 14:36
AntonPlaton
сообщение 17.1.2018, 14:40
Лампы внизу.
Я согласен, что может и не будет работать. Схему нашел на вашем же форума. Только там для одной лампочки было. Может кто-то сможет нарисовать схему по моим данным с емкостями всех составляющих. Потому как сам не смогу. Спрашивал у папы. Он давно уже этого не рассчитывал, не помнит.
Сообщение отредактировал AntonPlaton - 17.1.2018, 14:47
гудвин 30
сообщение 17.1.2018, 15:01
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Я бы вам не советовал питать ваши лампочки напрямую от транзисторов.Не вижу смысла применять мощные, да и цена и цель задачи не совместимы.
Посмотрите вот тут http://izobreteniya.net/shema-prostogo-rel...adiolyubiteley/ видио там и расчет и вид и описание.
Вы какую спираль хотите запитать через вашу схему.
Там одна потребляет почти 27 ват а другая почти 7 ват.
3057 Лампа Wagner 26.9W/6.72W
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.1.2018, 15:34
AntonPlaton
сообщение 17.1.2018, 15:38
Я хочу запитать толстую спираль. На 27, получается.
Ну, по этому видео, на самом деле, все понятно. Спасибо большое.
rosck
сообщение 17.1.2018, 18:10
Следует учесть, что в этой схеме напряжение на лампе будет нарастать плавно, по мере зарядки конденсатора, то есть одна лампа будет сразу, две других будут плавно разгораться. При этом задержку на включение в 0,2 сек можно и не заметить. Если добавить реле тогда можно. Но возможно при этом задержка может изменятся.
AntonPlaton
сообщение 17.1.2018, 18:15
Хорошо. Понятно.
В принципе, буду следовать схеме выше по ссылке. Уже, вроде, нарисовал и данные записал. Буду методом тыка. 😜
Volt380
сообщение 18.1.2018, 8:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а можно поинтересоваться, зачем?
AntonPlaton
сообщение 18.1.2018, 11:59
В машине 3 лампочки поворотника, мигают одновременно. Хочу сделать поочереди.
гудвин 30
сообщение 18.1.2018, 12:11
Из: курская обл
"Это что за машина такая, 3 лампочки по 27ват в одном поворотнике.
AntonPlaton
сообщение 18.1.2018, 15:52
гудвин 30
сообщение 18.1.2018, 16:12
Из: курская обл
Цитата(AntonPlaton @ 18.1.2018, 16:52) *
Лампочки в фарах по 55ват .Лично у меня на дальнем и ближнем по 55, а у вас только поворотник один получится под 80ват. icon_biggrin.gif
сообщение 18.1.2018, 21:06
Схема называется "трехфазный мультивибратор". Я такие паял ещё в школьные годы, при Брежневе.
Особенность: два СД горят, один - нет.
При больших токах транзисторы типа кт315 (как у меня было) уже не потянут, туда лучше поставить мощные полевики:
Короче, загляните на "Аматор" (откуда я спёр эту картинку).
AntonPlaton
сообщение 18.1.2018, 21:59
Всем спасибо большое. Собрал схему. Все работает. Только конденсаторы нужно подобрать. Думаю 1000 мФд и 2000 мФд подойдут.
сообщение 18.1.2018, 22:08
То есть 1 и 2 Ф? icon_eek.gif Единицу измерения "Фд" не знаю... Зачем туда залепили 805-е транзисторы - не понимаю. Они на пару порядков мощнее, чем требуется для включения реле.
Короче, если схема работает, это не значит, что она оптимальна.
сообщение 19.1.2018, 0:28
AntonPlaton, зря проигнорировали совет про полевики... с ними конденсаторы понадобились бы на порядок меньше.
AntonPlaton
сообщение 19.1.2018, 2:22
Я не игнорировал. Просто объясните, что такое "полевики".
Сообщение отредактировал AntonPlaton - 19.1.2018, 2:34
сообщение 19.1.2018, 4:52
Это т.н. полевые транзисторы. От обычных отличаются принципом работы и (в нашем случае) малым нагревом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:20
