Каким сечением купить медный кабель КГ, что бы выдержал 1.5 киловатта?
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 12.12.2017, 12:33
Нужно сделать переноску для улицы 10 метров, что бы выдерживала холод, буду брать медный кабель КГ. будет подключаться только один электроприбор на 1.5 киловатта и ничего более! каким сечением взять КГ 2х1 кв. или 2х1.5 ??
rosck
сообщение 12.12.2017, 12:49
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
2х1 кв достаточно для 1,5 кВт. Но здесь нужно еще учитывать как и чем защищена розетка в которую включена переноска.
zendo057
сообщение 12.12.2017, 19:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Для себя да еще на улице я бы взял 1.5или2.5
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.12.2017, 19:57
... буду брать медный кабель КГ. ...
Лучше будет КГ-хл
Volt380
сообщение 13.12.2017, 21:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
по вашей логике удлинитель должен быть не менее 2,5 квадрата если автомат 16А? если я правильно вас понял. тогда все потребители включаемые в эту розетку должны иметь провод не менее 2.5 квадрата, от настольной лампы до утюга на все 2,5 квадрата! icon_lol.gif
автор, 1 квадрат достаточно..
rosck
сообщение 14.12.2017, 5:09
Ну почему сразу 2.5 и 1.5 хватит. А вот если удлинитель был бы 2 х1 мм и нагрузка через него 1.5 квт, тогда безопаснее запитать через автомат 10А.
Я бы так сделал.
Мыж не знаем куда ТС переноску собрался подключать. Часто на стройках встречается такая картина, когда от ШР , через вставки ПН на 100 ампер подключают сопливые переноски.
Volt380
сообщение 14.12.2017, 16:09
Из: Волгодонск
Я бы так сделал.
Ну тогда опять по вашей же логике если автор решит использовать удлинитель 0.75 квадрата то ему автомат нужно будет срочно заменить на 6 амперный?
rosck
сообщение 14.12.2017, 18:57
Вам наверное не приходилось видеть такой сгоревший удлинитель, вместе с ковром на котором он лежал. К чему вообще разговор то подняли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:36
