Распределительные коробки в подвале , Распределительные коробки в подвале
bumi
сообщение 11.12.2017, 11:46
Пользователь №: 53327
Всем привет, меняю электропроводку в частном доме. Сейчас имеется один этаж, чердак и подвал. Есть два вопроса:
1) можно ли устанавливать распределительные коробки и вести разводку проводов в подвале с точки зрения всяких ГОСТов ПЭУ и так далее
2) делаю для себя, поэтому второй вопрос: насколько это безопасно?
Подвал имеет высоту 1-1.2 метра, где-то больше где-то меньше, то есть фактически это даже не подвал, а подпол, гидроизоляции нет (на полу земля), но по весне было сухо, также потом будет в подвале разводка отопления, что должно повлиять на влажность в лучшую сторону
пол на первом этаже - это деревянные доски+фанера (+утеплитель)
капитальные стены в доме - кирпич
перегородки - гипсокарток или доски (по разному сделано)
В качестве распределительных коробок может быть посоветуете что-нибудь герметичное, или подойдут обычные?
Зачем все это нужно: если ставить распределительные коробки на стенах в помещении, то или нужно их прятать, или смириться с тем, что они будут портить внешний вид. С этой точки зрения их расположение в подвале решает сразу обе задачи: и доступ есть всегда, и внешний вид не будут портить.
Распределительный щит будет в жилом помещении (не в подвале), собственно куда и планирую вывод всей проводки из подвала.
Заземление есть - треугольник в земле.
Заранее спасибо.
Сообщений в этой теме
- bumi   Распределительные коробки в подвале   11.12.2017, 11:46
- - Инк   Привет. У вас "влажное помещение с повышенно...   11.12.2017, 15:27
- - Гость_Дачник_*   Цитата(bumi @ 11.12.2017, 11:46) фактичес...   11.12.2017, 15:56
- - haramamburu   с IP68 конечно перегнули... но вот от коробок в эт...   11.12.2017, 16:16
- - просто Гоша   Если капли влажности по стенам/потолку не висят то...   11.12.2017, 16:59
- - bumi   Подпол, он же подвал, в теории, будет сухой, потом...   11.12.2017, 17:11
|- - Инк   Цитата(bumi @ 11.12.2017, 16:11) В общем ...   11.12.2017, 18:55
- - просто Гоша   Ну так и сказал бы сразу про жену - значит без вар...   11.12.2017, 17:17
|- - haramamburu   Цитата(просто Гоша @ 11.12.2017, 17:17) Н...   11.12.2017, 17:48
- - bumi   Цитата(просто Гоша @ 11.12.2017, 17:17) Н...   11.12.2017, 17:54
|- - haramamburu   Цитата(bumi @ 11.12.2017, 17:54) А что лу...   11.12.2017, 17:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(bumi @ 11.12.2017, 11:46) ... Подв...   11.12.2017, 22:06
- - bumi   Спасибо за ответы. Остановлюсь на варианте проклад...   12.12.2017, 11:39
|- - savelij®   Цитата(bumi @ 12.12.2017, 11:39) Одна жил...   12.12.2017, 14:41
- - bumi   Цитата(savelij® @ 12.12.2017, 14:41) Как ...   12.12.2017, 16:14
|- - Из России   Цитата(bumi @ 12.12.2017, 16:14) по факту...   12.12.2017, 17:05
|- - Костян челябинский   Цитата(bumi @ 12.12.2017, 18:14) по факту...   12.12.2017, 18:48
- - savelij®   Цитата... по факту редко кто тянет землю до люстр ...   12.12.2017, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 10:26
