Увеличить срок службы светодиодной лампы |
11.12.2017, 10:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Бытовые светодиодные лампы, как известно, не отличаются высоким сроком службы несмотря на заявленные 25-30 тыс.часов.
служат они зачастую меньше года. Если исходить из привязке срока службы и температуры светодиода, то становиться очевидным - при температуре цоколя лампы 70-75 Град. (сам лично измерял на нескольких лампах) кристалл светодиода нагревается до 120 Град. при этом также падает светоотдача и срок службы светодиода теоретически как раз 10 т.часов. Теперь решение, поскольку балласт большинства ламп последовательный конденсатор, то диммировать такую лампу очень просто включив последовательно еще конденсатор. Таким образом при диммировании, например на половину мощности мы снизим температуру светодиода до, примерно, 90 Град, а срок службы на порядок увеличится, в отличие от лампы накаливания диммирование светодиодной лампы не понижает ее КПД, даже напротив, КПД несколько увеличивается. Если есть светильник на несколько ламп то можно диммированием снизить температуру каждой лампы не жертвуя обшей светоотдачей. Кто как думает? P.S. Например 2 продиммированнык лампы дадут света столько сколько одна, но срок службы возрастет в 10 раз, а затраты чуть более чем вдвое (две лампы и два конденсатора) в результате пятикратная экономия - 10(увеличение срока службы)/2 (кв-во ламп) Сообщение отредактировал astrahard - 11.12.2017, 11:09 |
11.12.2017, 12:57
Бытовые светодиодные лампы, как известно, не отличаются высоким сроком службы несмотря на заявленные 25-30 тыс.часов. служат они зачастую меньше года. ... Исходя из собственного опыта, позволю себе с Вами не согласиться, т.к. у меня светодиодные лампы стоят шестой год без проблем. Правда без диммирования, но оно мне и не нужно. Может всё дело в качестве ламп? |
11.12.2017, 16:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мне тоже не приходилось массово менять светодиодные лампы. Было за год 1-2шт отказали из 50 установленных, но когда их разобрал (открыл рассеивающую сферу) - причиной отказа были отказы какого-либо одного из цепочки светодиодов (качество кристалла).
При том, в магазине заменили по чеку и гарантии. |
13.1.2019, 22:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.11.2018 Из: Санкт-Петеребург Пользователь №: 54965 |
Добрый вечер. Последние лет 5 устанавливаю в доме и квартире только светодиодные лампы, наверное в общей сложности было установлено более 30 ламп от проверенных брендов Филлипс и Максус, до китайских Ноунеймов из АлиЭкспресс, так вот даже ноунеймы работают без проблем, только заявленные показатели в Люксах у них значительно ниже, чем написано и свет не такой приятный, как на брендовых лампах, думаю это связано не только с рассеивателем, но и с самими светодиодами, которые внутри используются. На проектах тоже везде светодиодные лампы, замена крайне редкая, перепадов напряжения не боятся как энергосберегающие, а это основной фактор. В остальном свет приятный, экономичные.
14.1.2019, 10:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3535 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Светодиодные лампы и компактные люминесцентные лампы под патроны ЕХХ - переходной вариант со светильников под лампы накаливания на светильники светодиодные, и период этот заканчивается. Редко в светильниках под лампы накаливания условия подходят для светодиодных ламп. Например, во влаго- взрыво- защищённых светильниках под лампы накаливания светодиодные лампы дохнут через пару месяцев. Именитые фирмы вообще закрыли программу производства светодиодных ламп, почти полностью закрыто производство люминесцентных ламп. Посмотрите каталоги Осрам, Филлипс, Сильвания всё, светодиодных ламп нет, остались и появились новые светодиодные светильники всевозможных исполнений и дизайна и светодиодные модули с драйверами для создания своих дизайнерских решений.
29.1.2019, 21:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.1.2019 Пользователь №: 55222 |
Самая большая беда светодиодных ламп - это температурный режим. Если занизить ток потребления на 30-40%, световой поток уменьшится не значительно, а температура упадет градусов на 10. Это значительно увеличит срок службы. Если есть возможность - можно увеличить площадь радиатора. В лампах, в которых стоит нормальный драйвер, достаточно заменить один резистор ( низкоомный токозадающий).
30.1.2019, 19:32
В последнее время стал обращать внимание, что изготовители светодиодных ламп стали неряшливо их конструировать: радиаторы - стали меньше и окружены толстым слоем(!) теплозащитного пластика.
Вероятно "Запланированное устаривание - в жизнь" |
| Гость_электрик Андрей_* |
5.2.2021, 12:53
По работе постоянно занимаюсь ремонтом светодиодных светильников
. Исходя из опыта могу сказать что: большинство дешевых ламп действительно теряют световой поток в результате перегрева матрицы или светодиодов. Это происходит из-за того что на светодиод подается высокий ток - что бы "выжать" из него больший световой поток. Радиатор охлаждения лампы устанавливается минимальный, который не справляется с повышеной температурой работающего светодиода. Значит какие либо манипуляции со светодиодной лампочкой бессмысленны. Хотите увеличить срок службы лампы установите светодиоды или матрицу на хороший радиатор и уменьшите ток. |
14.2.2021, 1:18
Цитата(Гость_электрик Андрей_*) Хотите увеличить срок службы лампы установите светодиоды или матрицу на хороший радиатор и уменьшите ток. Тогда уж полностью свою разработать - чего уж там!Лучше нет обычной ЛН, да и глазки целее будут...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 18:52 |
