Укрощение электрогирлянды
Hazzed
сообщение 6.12.2017, 14:07
Пользователь №: 53307
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть гирлянда, которая при включении в сеть красиво горит около 3 секунд, а потом начинает загораться кусками, из-за чего "коротит" в глазах. Никакого блока управления на ней нет. Хочется сделать так, что бы она постоянно горела.
На просторах интернета пишут, что нужно найти лампочку, не похожую на другие и изолировать ее с последующим соединением проводов. Все лампочки идентичные, как снаружи, так и внутри. Единственное, от вилки идет 2 провода, после первой лампочки идет уже 3, и почти вначале они опять переходят в 2 провода.
Надеюсь на вашу помощь!)
Костян челябинск...
сообщение 6.12.2017, 14:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Все лампочки абсолютно одинаковые, но одна из них не похожа на другие.
Volt380
сообщение 6.12.2017, 17:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
смотреть надо во внутрь лампочки. в "не такой как все" находится биметаллический контакт, который периодически прерывает цепь и создаёт "коротит в глазах". её нужно в идеале замнить на такую же, как остальные в гирлянде, на крайняк удалить её вообще, концы замкнуть и заизолировать..
Hazzed
сообщение 6.12.2017, 23:01
Спасибо за ответ! Удалил все 5 лампочек, запаял, заизолировал и воткнул в сеть.. Да, гирлянда теперь просто горит, но не горят несколько лампочек, а некоторые из них мигают так, как буд-то скачет напряжение (при этом большинство горит стабильно). С чем это связано?
Volt380
сообщение 9.12.2017, 11:15
Из: Волгодонск
те что не горят - самозакоротились)) да да, еще по молодости, когда светодиодных гирлянд еще не было, был опыт ремонта китайских лампочковых гирлянд, и выяснилось что в каждой лампочке у основания контактов внутри колбы есть некая проволочка которая закорачивает лампочку при её перегорании, я не знаю как это работает но чудо такое есть). ну а те что мигают - это витки спирали в лампочке коротят между собой от вибрации, вот такие чудо-лампочки))..
Hazzed
сообщение 9.12.2017, 13:13
Volt380, спасибо за ответ! Буду знать на будущее) А гирлянду пришлось убрать обратно в ящик, т.к. она после удаления лампочек стала очень сильно нагреваться и пахнуть гарью...))
сообщение 9.12.2017, 23:09
В разрыв провода вставьте диод, и гирлянда ещё поработает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 19:06
