Что делать с оголенными проводами?
Quant
сообщение 5.12.2017, 21:13
Пользователь №: 53302
Всем здравствуйте. В квартире не понятная ситуация с проводами. Фото прилагаю
https://yapx.ru/v/iqM9
Сообщение отредактировал Quant - 5.12.2017, 21:33
eugevict
сообщение 5.12.2017, 21:31
Пользователь №: 41773
Какое то не заметное фото.
Quant
сообщение 5.12.2017, 21:36
С телефона сижу инет не очень, да и фото пока нашел куда загрузить...
Проблема в том что я не видел как сняли разетку, и какие провода теперь куда подсоединять, почему два провода полностью голые и есть загнутый провод
сообщение 5.12.2017, 21:39
Пользователь №: 5663
На поставленный таким образом вопрос (см. название темы), так и хочется ответить...
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками!
Они от этого ржавеют.
Но если по сути, то глядя на фото, можно предложить заизолировать их и упрятать в стену, но не замуровывать.
Только не понял вопроса... а что непонятного в ситуации? Провода то не сами из стены вылезли... кто-то их выковырнул... вот пусть и "вковыривает" обратно. icon_wink.gif
Quant
сообщение 5.12.2017, 21:47
Да я просто разволновался слегка, хочу сделать все сегодня)
Не, прятать не надо, к ним розетку надо подключить, это главная розетка, от которой тянутся провода по всей квартире
Цитата(просто Гоша @ 5.12.2017, 21:43) *
Мультиметр есть? Нет.
Сверху распредкоробка есть?
Ничего нет, просто провода торчат из пола
Если я подключу их не правильно, то просто выбьет пробки, или подъезд без света останется?
Quant
сообщение 5.12.2017, 21:56
Да не, щас то уже отпустило, просто увиденное произвело впечатление)
Я думаю вот что: провода, у которых нет зачищенных концов не участвовали в подче электричества раньше, и сейчас я тоже не собираюсь это менять. А оставшиеся две пары соединить, предварительно замотав голые изолентой, и на всякие случай пары тоже замотать и подключить.
Что скажите?
Quant
сообщение 5.12.2017, 23:01
https://yapx.ru/v/irYz
Сообщение отредактировал Quant - 5.12.2017, 23:04
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.12.2017, 1:40
Всем здравствуйте. В квартире не понятная ситуация с проводами. ...
Судя по фото, провода в полу, два провода АПВ 2х2,5. Если под Вашей квартирой тоже квартира, эти провода могут принадлежать соседям с низу. Для проверки этого обесточьте свою квартиру в этажном щитке и проверьте наличие напряжения на проводах.
Искра
сообщение 6.12.2017, 5:27
Пользователь №: 35548
Если хочешь без приборов методом "научного тыка" и с использованием стеклянного шара, то, попробуй соединить два провода без изоляции (наверное ноль) и два провода которые были зачищены (наверное фаза). Только прошу тебя: сначала выключи все автоматы, выкрути пробки, не волнуйся и не пей алкоголь. fun.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
Quant
сообщение 6.12.2017, 11:52
Сегодня утром приехали рабочие, которые снимали розетку, сказали что было подключено примерно как Вы сказали, после работы буду пробовать )
Искра
сообщение 7.12.2017, 3:30
Не отписался... Неужто попробовал? (Знаю: неудачный сарказм) icon_smile.gif
Quant
сообщение 9.12.2017, 18:54
icon_smile.gif) Попробовал подключить сначала 2 оголенных провода отдельно от остальных - никакого эффекта, потом голые провода отдельно подключил - разетка не работала.
В общем мастер пришел за 300 рублей сделал
Искра
сообщение 9.12.2017, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:25
