Концевики. , Сопротивление. |
5.12.2017, 10:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 |
Подскажите какое допускается сопротивление между контактами концевиков на станках ЧПУ.
5.12.2017, 10:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
шкипер, а что вы понимаете под концевиком?
5.12.2017, 11:55
| Гость_Гость_Боцман_*_* |
5.12.2017, 16:11
Чем меньше - тем лучше!
5.12.2017, 16:12
Вместо того, чтобы создавать клоны этой темы непонятно где, вы можете просто ответить на поставленный УТОЧНЯЮЩИЙ вопрос?
5.12.2017, 16:34
5.12.2017, 16:57
Какое сопротивление считать предельным, в идеале нулевым)))Цитата и когда пора его менять что бы не было проблем со станком? а с чего д.б. проблема? ну не сработает концевик, станок не включится...и потом, вы измеряли мультиметром... там напряжение на щупах мизер... уже при тех же самых 24В ситуация будет другая. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.12.2017, 8:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Величину переходного сопротивления котактов оконечного выключателя надо смотреть в соответствующей технической документации. Она зависит от многих параметров. Это с учетом того, что методика определения этого сопротивления верна.
14.12.2017, 14:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Величину переходного сопротивления котактов оконечного выключателя надо смотреть в соответствующей технической документации. Она зависит от многих параметров. Это с учетом того, что методика определения этого сопротивления верна. А как эти параметры будут работать в режиме н.з и залитые эмульсией. |
15.12.2017, 20:37
4.4.2018, 2:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 53943 |
Ну конечно, у нас на заводе вообще концевые выключатели все в мазуте, хоть и протираем их, но все работает нормально
| Гость_Гость_* |
4.4.2018, 11:24
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 17:06 |
