Сварочник кристалл ТИР 251 , Не работает переменка |
12.2.2011, 0:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.2.2011 Пользователь №: 21518 |
Ребята, ситуация не самая хорошая. Я занимаюсь судоремонтом. В работе использую сварку алюминия. Недавно купил сварочник на котором написано кристалл ТИР 251. Когда покупал его, все работало, после перевозки перестала работать переменка. Постоянка варит отлично, а переменка не хочет. Осцилятор не держит постоянную дугу как мне кажется.
Когда работает постоянка сначала зажигается вспомогательная дуга, а потом основная которая и варит. Все схемы мой электрик прозвонил, там их 3 штуки. Сгоревших элементов не нашел. Работа стоит, заказчики нервничают, хоть караул кричи. В городе реально нет человека который мог бы починить. Куда я только не ездил. Может кто нибудь выручить? Подсказать что делать, в чем может быть проблема? С чего начать? |
12.2.2011, 0:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Ребята, ситуация не самая хорошая. Я занимаюсь судоремонтом. В работе использую сварку алюминия. Недавно купил сварочник на котором написано кристалл ТИР 251. Когда покупал его, все работало, после перевозки перестала работать переменка. Постоянка варит отлично, а переменка не хочет. Осцилятор не держит постоянную дугу как мне кажется. Когда работает постоянка сначала зажигается вспомогательная дуга, а потом основная которая и варит. Все схемы мой электрик прозвонил, там их 3 штуки. Сгоревших элементов не нашел. Работа стоит, заказчики нервничают, хоть караул кричи. В городе реально нет человека который мог бы починить. Куда я только не ездил. Может кто нибудь выручить? Подсказать что делать, в чем может быть проблема? С чего начать? А схема то есть? Вполне возможно, что просто пропал контакт, например в болтовом соединении силовых клемм. |
12.2.2011, 18:34
Схема есть, по этой схеме проверили и прозвонили все детали. Сегодня заменили несколько диодов 16 амперных и при нажатии кнопки на горелке стабильно начала гореть вспомогательная дуга, но основная дуга не появляется.
12.2.2011, 22:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 21537 |
13.2.2011, 12:18
Я могу ошибаться но проверьте динистор VD21/ После замены осциллятор оживал иаппарат начинал работать.Я бескрайне рад вашему ответу, я думал таких аппаратов вообще нет ни у кого в природе. А как можно проверить этот динистор? Просто прозвонить? Или надо как то по хитрому проверять его? Какое расстояние между вольфрамами в осциляторе? 1 мм или 2 мм? Если у вас есть возможность, пришлите мне схемы на него на имеил. paton.crimea@gmail.com Ситуация гнусная, он мой кормилец можно сказать, и так меня подводит. Я прямо сейчас поеду на работу смотреть этот динистор. Меня Владимир зовут ))) Я могу ошибаться но проверьте динистор VD21/ После замены осциллятор оживал иаппарат начинал работать.И еще вопрос, где искать этот динистор? перед чем он стоит в схеме? |
26.7.2017, 6:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2017 Пользователь №: 52640 |
Добрый день! Пытаюсь найти электросхемы на ТИР-251. Если есть скиньте пожалуйста!
26.7.2017, 11:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не нужно дублировать вопросы
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 13:54 |
