Тухнет дисплей контроллера дизель генератора gc 1f
Гость_Гость_павел_*_*
сообщение 27.11.2017, 17:39
Пришел на осмотр дизеля генератора, на дисплее контролера gc-1f не было изображения. После нажатия кнопок стало появляться и тухнуть, после нескольких нажатий потухло вовсе. На улице -1, дизель в эксплуатации три года, раньше такого не было. Вопрос- возможно ли что дисплей запитывается от отдельной батарейки, которая села ???
Дизель используется в качестве резерва 380 в и работает на аккумуляторах в сумме 24 в. На дисплее есть индикация лампочками :питание и от чего в данный момент идет питание( от сети или от гены). Эти лампочки горят, потух только дисплей, в чем может быть причина ?
Sky_net
сообщение 10.3.2021, 12:40
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Нет.
Дело возможно в температуре. Если экран жидкокристаллический, то на морозе могло сдавить стёкла (странный эффект, но бывает). Либо отогреть, либо попробовать подстроить напряжение дисплея - там снизу на плате есть подстроечный резистор, который подкрутив (аккуратненько в ту или иную сторону можно добиться изображения).
Но если чуете неуверенность, лучше не разбирать, конечно, ничего.
ps: от отдельной батарейки обычно (или иногда) запитывается микросхема загрузки. (кстати, проверьте батарею, может именно её нужно просто поменять, т.к. из-за неё не будет загружаться весь контролллер - параметры, которые были введены дополнительно иногда также стираются, хотя сейчас на flash не должны). Это лучше сделать для начала.
сразу не посмотрел, что Вы реанимировали пост 3х годичной давности. Но стирать уже не буду ничего. icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Sky_net - 10.3.2021, 12:47
Lasser
сообщение 10.3.2021, 13:03
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Скорее иногда, нежели обычно. Сейчас от батарейки обычно часы... Ну и некоторые настройки таки могут хранить, с тем расчетом, чтоб стирать вытаскивая батарейку.
Сообщение отредактировал Lasser - 10.3.2021, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 4:48
