Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод , ищу характеристики, ГОСТ, СТБ
Paladin
сообщение 25.11.2017, 19:42
Пользователь №: 35210
В жилой многоэтажке, 4х комнатная квартира. постройка 80-90
Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод.
Если измерить толщину штангенциркулем то получиться 1,4 мм
Если соскабливать медь, то под ней алюминий.
Ищу характеристики, сколько выдержит нагрузку.
Если считать стиралку 2 кВт, пылесос 2 кВт, то это уже 17 ампер
Сообщение отредактировал Paladin - 25.11.2017, 19:43
Сообщений в этой теме
- Paladin   Силовой алюминиевый омедненный 2-х жильный провод   25.11.2017, 19:42
- - haramamburu   Paladin, считайте как как полный алюминий... не ош...   25.11.2017, 19:55
- - Paladin   Цитата(haramamburu @ 25.11.2017, 19:55) P...   25.11.2017, 20:47
|- - haramamburu   Цитата(Paladin @ 25.11.2017, 20:47) но во...   25.11.2017, 21:18
- - Искра   Стальной омедненный одножильный для "воздушны...   25.11.2017, 22:28
|- - haramamburu   Цитата(Искра @ 25.11.2017, 22:28) Стально...   25.11.2017, 22:43
- - stydent64   В 89, после пожара восстанавливали жаровочный цех ...   25.11.2017, 23:24
- - Paladin   Цитата(haramamburu @ 25.11.2017, 21:18) в...   25.11.2017, 23:55
|- - haramamburu   Цитата(Paladin @ 25.11.2017, 23:55) и я н...   26.11.2017, 2:15
|- - Paladin   Цитата(haramamburu @ 26.11.2017, 2:15) ИМ...   26.11.2017, 3:04
|- - Олега   Цитата(Paladin @ 26.11.2017, 3:04) мои из...   26.11.2017, 8:30
- - Rezo   Омеднённый алюминий был вдостатке при СССР и это н...   26.11.2017, 0:59
- - Искра   [quote name='haramamburu' date='25.11....   26.11.2017, 5:37
- - -Mike-   Может это специальные провода для цепей подключени...   26.11.2017, 9:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(-Mike- @ 26.11.2017, 9:5...   26.11.2017, 11:08
|- - -Mike-   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2017, 14...   26.11.2017, 13:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(-Mike- @ 26.11.2017, 13...   26.11.2017, 14:46
- - Гость   Нагрузочная способность этого провода как у алюмин...   26.11.2017, 10:57
|- - Олега   Цитата(Гость @ 26.11.2017, 10:57) Нагрузо...   26.11.2017, 13:21
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 26.11.2017, 13:21) На 1А...   26.11.2017, 14:19
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 26.11.2017, 14:10) ....   26.11.2017, 14:33
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 26.11.2017, 14:33) Это нес...   26.11.2017, 14:37
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 26.11.2017, 14:37) К...   26.11.2017, 15:30
- - Rezo   Цитата(Олега)Там не гальваника, а плакирование, сл...   26.11.2017, 16:43
- - Олега   Rezo, ничего не могу сказать про провод с гальвани...   26.11.2017, 17:01
- - Олега   Омеднение им не нравится .. Мужики на проектанте....   27.11.2017, 18:36
|- - Костян челябинский   Цитата(Олега @ 27.11.2017, 20:36) Мужики ...   27.11.2017, 20:41
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 27.11.2017, 18:36) Омеднен...   27.11.2017, 22:58
- - Олега   И что это даст?.. правильно, ничего. При советах л...   27.11.2017, 22:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:16
