2 страниц V  < 1 2
Ток зарядного устройства , низкий ток заряда
сообщение 27.11.2017, 22:55
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Цитата(Константин1237 @ 27.11.2017, 15:43) *
Да. Вот еще пару фото
Константин1237, лучше бы вставляли фото прямо в сообщение... на вашем фотохостинге слишком много голых задниц... как тут за диодами уследишь...
Zolan77
сообщение 28.11.2017, 0:13
Сообщение #22
Пользователь №: 45277
Цитата(Константин1237 @ 27.11.2017, 22:35) *
Как сделать проверку после выпайки?
SK34A, Диод Шоттки 3А 40В
Довольно мощный...
Прозвонить тестером в прямой и обратной полярности.
В одну сторону пропускает, в другую нет.
Если не так, то труп.
Константин1237
сообщение 28.11.2017, 19:36
Сообщение #23
Пользователь №: 53230
Прямо в сообщении не могу, не загружается. Бесконечная загрузка
Довольно мощный...
Выпаял, прозвонил. В одну сторону не звонятся, а в другую показывает медленно растущее сопротивление. Сопротивление у обоих одинаковое
Сообщение отредактировал Константин1237 - 28.11.2017, 19:36
шахтер
сообщение 28.11.2017, 22:13
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Константин1237, если долго грузится фото,значит его надо уменьшить, оно слишком большое по мегобайтам.
Константин1237, вы лучше прозвоните именно диодный мост, выпаивать не надо.
Zolan77
сообщение 28.11.2017, 23:28
Сообщение #25
Сопротивление должно быть, но
медленно расти не должно...
Но я замера не видел.
Есть еще один диод меньше выше и правее, 5-ти ногий контроллер и 4-х ногий диодный мост.
Если блок дает не только напряжение, но даже ток, то не думаю что сгорел транс, мост или ШИМ.
Дальше только осциллографом лазить и схема нужна.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2017, 23:31
Сообщение #26
... а в другую показывает медленно растущее сопротивление. ...
Такое бывает при заряде конденсатора ...
Константин1237
сообщение 29.11.2017, 17:20
Сообщение #27
шахтер, с размером все нормально. Больше одного Мб оно вообще загружать не станет
медленно растет если измерять именно сопротивление, а на прозвонку останавливается на одном значении
диод маленький так же прозванивается, мост по диагонали прозванивается. А контроллер как прозовнить то?
Бывает)
Zolan77
сообщение 29.11.2017, 19:01
Сообщение #28
Тогда диоды скорее всего в порядке.
А вот контроллер тестером не посмотреть(
Константин1237
сообщение 29.11.2017, 20:04
Сообщение #29
Zolan77, А за что отвечает контроллер в зарядном устройстве? Какова его роль?
Zolan77
сообщение 29.11.2017, 20:57
Сообщение #30
Это микросхема, которая отвечает за формирование на высокочастотном трансформаторе импульсов напряжения определенной частоты (килогерцы).
Напряжение подается через силовой ключ(транзистор) - он у вас залит белой кляксой.
Обычно накрывается он, но в этом случае уже нет ничего на выходе.
Подробнее в поиске по слову "обратноходовый импульсный блок питания"
Сообщение отредактировал Zolan77 - 29.11.2017, 21:00
Константин1237
сообщение 29.11.2017, 21:10
Сообщение #31
Zolan77, Получается проблема в этой микросхеме? Название которой прочитать даже не удается..
Zolan77
сообщение 29.11.2017, 21:14
Сообщение #32
Может быть...
Название прочитать можно (хороший свет и лупа - там лазерная гравировка), но оно закодировано и нужно ещё порыться в каталогах.
Может быть и то, что написано в сообщении №3.
Источник даст только такой ток, который захочет взять нагрузка.
Попробуйте поменять нагрузку и смотрите на показометр.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 29.11.2017, 21:19
Константин1237
сообщение 29.11.2017, 21:21
Сообщение #33
Zolan77, пробовал уже, но именно там нет гравировки в отличии от диодов на которых вырезано. Попробую завтра при дневном свете еще прочесть
уже пробовал. подключал планшет с более мощным акб, но больше 0,62 не выдает.
Zolan77
сообщение 29.11.2017, 21:35
Сообщение #34
Иногда бывают без маркировки.
Тогда проще купить новую (около 500р) или кетай за 200.
Константин1237
сообщение 29.11.2017, 21:41
Сообщение #35
Zolan77, 2А зарядка на али, на несколько USB выходов в районе 700р. Ждать ее слишком долго, да и хотелось все таки оригинальную, компактную и надежную
Zolan77
сообщение 29.11.2017, 21:53
Сообщение #36
Я видел объявы и по 500 за оригинал в эрефии.
Поиск по "pa-1070-07 купить"
http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=10556
https://www.ebay.com/itm/5-2V-1-35A-Wall-Ch...5.c100005.m2219
Константин1237
сообщение 29.11.2017, 22:03
Сообщение #37
Zolan77, Вот здесь получше, только если верить картинке, то два моих зарядника от ASUS фэйки, а вот у продавца чистый оригинал))))))
https://ru.aliexpress.com/item/Original-ASU...mStoreLevelAB=4
А вот это уже похоже на оригинал
https://ru.aliexpress.com/item/Asus-Zenfone...mStoreLevelAB=4
А вот прям то что нужно
Сообщение отредактировал Константин1237 - 29.11.2017, 22:11
Zolan77
сообщение 29.11.2017, 22:09
Сообщение #38
Может быть и так)))
Трудно отличить кетайскую подделку кетайского оригинала)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 9:18
