2 страниц V   1 2 >
Ток зарядного устройства , низкий ток заряда
Константин1237
сообщение 24.11.2017, 16:22
Пользователь №: 53230
Здравствуйте. Имеется зарядное для смартфона с Uвых 5,2В и Iвых 1,35А. Подключал к этому заряднику какое то устройство, уже не помню какое. После этого зарядное стало выдавать очень низкий ток заряда, в пределах 0,62А. Проблема не в кабеле. Визуально все элементы схемы целые.
Предполагаю что накрылась вторичная обмотка тр-ра. В схеме не особо силе, поэтому буду раз услышать ваше мнение.
шахтер
сообщение 24.11.2017, 17:06
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Константин1237, Выкинуть,и купить новую,даже если вы найдете что полетело, запчасти если найдете конечно, будут стоить дороже новой зарядки.Так же не исключено что это ваш акум устал и не хочет заряжаться. Или вы думаете зарядка если на ней написано 2 ампера она и дует в любой аккум те два ампера. Тут еще надо чтобы акум захотел те 2 ампер кушать. А это бывает не всегда,вчера он кушал, а сегодня ему тошнит.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.11.2017, 17:14
Константин1237
сообщение 24.11.2017, 17:30
Цитата(просто Гоша @ 24.11.2017, 16:37) *
Нам погадать какой элемент сгорел штоль?
Бредо сайт не хочет загружать картинку и ссылки не дает публиковать
шахтер
С акб все норм, проверено на другом зарядном. Согласен конечно, что купить новое куда проще
шахтер
сообщение 24.11.2017, 17:42
Из: Ростовская обл.
Константин1237, А изначально эта зарядка выдавали что написано? У меня был такой прикол.на планшетнике была зарядка с очень коротким кабелем. При этом сам кабельь в зарядку подключался через разъем . Вытаскиваю кабель с зарядки и говорю сыну купи мне точно такой но длиннее мне лежа на кровати неудобно пользоваться зарядкой. Вставляю длинный кабель и моя зарядка перестала заряжать вообще если планшет включен. Если выключен она заряжала но очень долго. Кабель пришлось поставить опять короткий. Вот такие пироги.
сообщение 24.11.2017, 18:00
новичкам
сообщение 24.11.2017, 19:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
То, что пишут на корпусе зарядки, не всегда нужно принимать за чистую монету. Это максимальный ток и максимальное напряжение, которые способно выдать ЗУ. НЕ ОДНОВРЕМЕННО! Или то, или другое.
Ток заряда вообще определяет не зарядное устройство, а тот чип в гаджете, что отвечает за зарядку. шахтер верно говорит.
О длине кабеля. При таких токах и сечениях падение напряжения на длинном кабеле будет таким, что напряжение уже будет недостаточно для заряда и ток будет падать вплоть до отрицательного (зависит от схемы).
Я на эти грабли наступал, когда пытался запитать Rasperry Pi от стандартного пятивольтового источника. (Проверка орфографии предлагает вместо "пятивольтового" то пятилитровый, то пятивековой). Короче, при токе больше ампера на том конце кабеля было 4,7 и меньше. Я остановился на 20-см кабеле.
сообщение 24.11.2017, 21:49
Пользователь №: 5663
Ток то чем мерили? На короткое тестером или как?
Zernomor
сообщение 25.11.2017, 8:46
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Вот не могу придумать, как замерить ток заряда планшета или телефона не разрезая кабеля. Не подскажите,ли?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2017, 9:12
Подскажу, как правило всегда можно найти подходящий шнурок от неисправного зарядника, юзайте на здоровье!
сообщение 25.11.2017, 13:04
Не подскажите,ли?
Кодовая фраза - "тестер usb зарядки"
шахтер
сообщение 25.11.2017, 13:51
Из: Ростовская обл.
как то так. https://ru.aliexpress.com/item/Alternate-Di...mStoreLevelAB=1
Цена вопроса 189 рублей.
Сообщение отредактировал шахтер - 25.11.2017, 13:53
rosck
сообщение 25.11.2017, 16:57
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Зарядку в мусор. Цена потраченного времени на ремонт и поиск запчастей, включая сами запчасти, перекроют стоимость новой зарядки. Нужно ценить своё время.
Сергей ДД
сообщение 26.11.2017, 0:12
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Зарядник выдает до 1,35 А при зарядке, зависит от степени заряженности АКК. Пользуйтесь на здоровье, но можете присмотреть и новое. Обмотка на трансе вряд ли сгорела, скорее совсем не она виновата, а разобраться вам самому, без знаний сложно будет.
Константин1237
сообщение 26.11.2017, 21:24
Ток заряда замеряю usb тестором, тестер в порядке и исправен. Кабель которым заряжаю так же исправен. АКБ планшета тоже в порядке. Изначальна зарядное выдавала около 1,2А, но после конкретного случая, то стал на много меньше, о чем свидетельствует даже то, что планшет не способен заряжаться при его использовании, т.к. ток заряда слишком низкий
фотка зарядного здесь i97.fastpic.ru/big/2017/1126/4d/ef45b07d5a06625631c88c91576dd64d.jpg
сообщение 26.11.2017, 23:59
Зарядка от Asus? Дорогая штучка... Можно поискать схему оригинала (pa-1070-07) в сети, если уж очень хочется привести её в чувство... Чтобы полностью идентифицировать схему, стоит выложить фото платы с обратной стороны.
шахтер
сообщение 27.11.2017, 5:35
Из: Ростовская обл.
Быстрей всего вылетел один диод из моста на выходе.При таком раскладе зарядка продолжает работать но ток уже свой не выдает.
сообщение 27.11.2017, 12:53
Диодный мост на выходе зарядки не попадался... в лучшем случае мост на входе, но на продвинутых зарядках... icon_wink.gif
Поэтому и предложил глянуть по ту сторону луны... платы.
Константин1237
сообщение 27.11.2017, 15:43
Цитата(savelij® @ 26.11.2017, 23:59) *
Зарядка от Asus?
Да. Вот еще пару фото
i97.fastpic.ru/big/2017/1127/32/85056d15597fe789855726669e567a32.jpg
i97.fastpic.ru/big/2017/1127/31/dda24b695a44e0cabb583e7f0593fb31.jpg
i97.fastpic.ru/big/2017/1127/86/8b72e1e35c767df2a94f9bc70ac3be86.jpg
i97.fastpic.ru/big/2017/1127/cd/11fe5f32e4ab8a55171594f92befaacd.jpg
Как я вижу, то диод всего один)
удалось снять защитную перегородку
i98.fastpic.ru/big/2017/1127/93/1a1dcf381f6accab9f2dc45c4de7b293.jpg
Сообщение отредактировал Константин1237 - 27.11.2017, 15:45
Zolan77
сообщение 27.11.2017, 20:10
Сообщение #19
Пользователь №: 45277
Диодов целых 4 и один диодный мост! 3 на последней фотке.
Нужно проверить выходные супрессоры(защитные диоды) в корпусе SMB. они могли умереть.
Для проверки, скорее всего, их нужно выпаивать.
И хорошо бы увидеть их маркировку.
Константин1237
сообщение 27.11.2017, 22:35
Сообщение #20
SK 34A
320
i97.fastpic.ru/big/2017/1127/44/ad3543c06331e83df1f0d6047ce9df44.jpg
Как сделать проверку после выпайки?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 11:33
