2 страниц V  < 1 2
Розеточная сеть в квартире
Антабак
сообщение 23.11.2017, 20:06
Сообщение #21
Пользователь №: 53208
Цитата(Инк @ 23.11.2017, 20:01) *
Я сейчас ставлю Итон, они в 2 раза дороже ИЭКов.
3 кабеля висят на 16 А автомате? Если так, то можно разделить и защитить каждый своим автоматом на 10 А, если есть хоть одно слабое звено (1,5).
Да нет же, у каждого 16А автомат, а на 3 кабеля групповых +эл.плита 50А автомат. А себе ставите какой номинал? А какой максимальный ток и какое время сможет выдерживать 10А автомат, просто боюсь что в большой кухне гостиной куда приходит одна группа его будет вышибать при включении скажем компьютера телевизора холодильника и чайника
Сообщение отредактировал Антабак - 23.11.2017, 20:08
haramamburu
сообщение 23.11.2017, 20:18
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
изучайте
сообщение 23.11.2017, 20:33
Сообщение #23
Соотношение 1,5 кв.мм - АВ 10 А, 2,5 кв.мм - АВ 16 А.
На этом обсуждение нужно завершить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 14:51
