2 страниц V   1 2 >
Розеточная сеть в квартире
Антабак
сообщение 21.11.2017, 12:02
Пользователь №: 53208
Доброго дня. Подскажите, уважаемые, такой вопрос, в квартире выполнена розеточная сеть кабелем 3*2,5 до распред коробок, а от коробок до каждой розетки кабелем 3*1,5, причем кабель явно не ГОСТ, сечение визуально отличается. Насколько безопасно использовать такую сеть, главное подозрение вызывает то, что кабель ТУ. (Покупался в аксоне)
Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 12:29
сообщение 21.11.2017, 12:15
смотря что собираетесь включать
Антабак
сообщение 21.11.2017, 12:16
Как обычно, чайник, утюг, микроволновка, вряд-ли что то больше 2 кВт
Инк
сообщение 21.11.2017, 12:43
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Эх, я уже был в предвкушении описания, как в квартире организовали розничную точку продажи чего-то интересного icon_biggrin.gif
Оценить кабель можно включив через него нагрузку на пару кВт минут на 10. Если греется слабо, то пойдёт. Желательно поставить хороший автомат на 10 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 21.11.2017, 13:12
1,5 заменить на 2,5.
Антабак
сообщение 21.11.2017, 13:26
Вопрос в том, насколько это целесообразно, розетки идут не шлейфом, кабель 1,5 держит 4 кВт, это если ГОСТ, вопрос только в том, насколько кабель по ТУ может быть хуже и какую мощность он сможет выдерживать. Замена кабеля обернётся полным ремонтом квартиры включая стяжку
Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 13:27
Zernomor
сообщение 21.11.2017, 13:37
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Ничего страшного, у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Это 4.5кВт. Правда, сейчас весь кабель идёт в минусовых допусках. В лучшем случае 1.3. Но всё равно для 2-х кВт это с избытком.
сообщение 22.11.2017, 1:51
Пользователь №: 5663
... у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Это 4.5кВт.
Полагаю, не стоит устраивать краш-тест домашней проводке... особенно на основании сомнительных данных.
ЛЕША
сообщение 22.11.2017, 2:15
Пользователь №: 14498
ТС, а какой "автомат" стоИт-то на розет.сети?
Zernomor
сообщение 22.11.2017, 9:08
Из: Урал
Официальный сайт завода-изготовителя Вы называете сомнительным источником? И где написано, что одиночную розетку нужно подключать проводом 2.5 мм2?
Сообщение отредактировал Zernomor - 22.11.2017, 9:09
сообщение 22.11.2017, 12:09
Там же, где написано:
Цитата(Zernomor @ 21.11.2017, 11:46) *
От мобильников люди гибнут
сообщение 22.11.2017, 14:34
Просто покажите, где на сайте производителя указан допустимый ток кабеля без условий прокладки.
Антабак
сообщение 22.11.2017, 18:03
Автомат iec c16 групповой, с50 вводной. Кабель фирмы КАТЭМ
Сообщение отредактировал Антабак - 22.11.2017, 18:09
uvk2
сообщение 22.11.2017, 18:42
Пользователь №: 24058
Не только. Заниженное сечение может ухудшить сопротивление петли фаза-ноль.
Не понятно такое решение. Копеечная экономия в обмен на переживания по поводу безопасности.
Антабак
сообщение 23.11.2017, 7:30
Цитата(uvk2 @ 22.11.2017, 18:42) *
Не только. Заниженное сечение может ухудшить сопротивление петли фаза-ноль.Не понятно такое решение. Копеечная экономия в обмен на переживания по поводу безопасности.
Решение не моё, квартира уже с ремонтом. Вводной кабель в квартиру кстати 2.5, тоже не ГОСТ ни разу
haramamburu
сообщение 23.11.2017, 17:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а про розетки... меняйте автомат на 10А и оставляйте линии как есть
Антабак
сообщение 23.11.2017, 17:19
Вводной в щиток 50А, на группы 16А. Может я что то не понимаю, но автомат 10А, будет держать всего 2,2 кВт, и если я в разные розетки одной группы воткну допустим чайник и пылесос, то он просто отключится, хотя допустимую нагрузку на кабель это не превысит, ведь суммарный ток пойдет по сечению 2,5
Сообщение отредактировал Антабак - 23.11.2017, 17:24
Инк
сообщение 23.11.2017, 18:06
Из: Украина
Если вводной кабель честный, то можно поставить автомат на 20 А, не больше. Но лучше 16, т. к. вижу - не доверяете ему. На розетки, я уже говорил - 10. Хотя бы один из них по-лучше ИЭКа. Да, может выбивать, но не сразу. Нынешний вариант небезопасен.
Сообщение отредактировал Инк - 23.11.2017, 18:08
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Антабак
сообщение 23.11.2017, 19:27
Сообщение #19
Автоматы какой фирмы поставить стоит? Вводной автомат на 16 А для всей квартиры это же очень мало, я сомневаюсь не в вводном кабеле до щитка, который стоит в общем коридоре, а от щита до квартиры, куда уже заходит 3 группы (2 розеточные и 1 освещение) и от коробок на входе расходится до комнат кухни и ванны кабелем 2,5, причем кабель по квартире от вводных коробок до коробок в комнатах нормальный ГОСТ или очень близко, а от щитка до первых коробок видимо заложен строителями по сечению явно уступает, ну и соответственно от коробок в комнате до розеток расходится 1,5 по сечению больше похоже на 1мм.
Инк
сообщение 23.11.2017, 20:01
Сообщение #20
Из: Украина
Я сейчас ставлю Итон, они в 2 раза дороже ИЭКов.
3 кабеля висят на 16 А автомате? Если так, то можно разделить и защитить каждый своим автоматом на 10 А, если есть хоть одно слабое звено (1,5).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 12:41
