Как работает пускатель ПМЛ-4220? |
| Гость_greggg_* |
26.6.2007, 16:04
Ссылокчка на каталог
http://www.etal.ua/?page=productdetails&la...alog&prodID=157 Цель Отключить нагрузку по внешнему сигналу. Вопросы Куда надо подключить внешнюю реле и какой тип контакта НО или НЗ? Какое напряжение будет на этих клемах? |
26.6.2007, 18:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Реле включается в цепь катушки, а контакт реле: НЗ - при появлении сигнала, НО - при его исчезновении
| Гость_"Влад"ик"_* |
27.6.2007, 2:26
Схема, нарисованная в документе, неправильна. Впрочем, это не имеет значения: собрать правильно не сложно. При заказе необходимо указать величину напряжения катушки пускателя. На рисунке не видно наличие кнопок, однако, по структуре обозначения, они есть и встроены в коробку. Описывать, что в рисунке не так, облом. Если сами нарисовать не можете, дайте адрес, нарисую.
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 21:41 |
