АВ , Поясните обозначения на АВ |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
20.11.2017, 7:00
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? Коллега говорит что ток электромагнитного расцепителя при таком обозначении меньше 4000А.
| Гость_Гость_* |
20.11.2017, 7:48
Исходя из время-токовых характеристик таких АВ, ток расцепления в горячем состоянии будет чуть меньше 4000А, в холодном больше 4000А, так а почему ставят этот знак ">"???
20.11.2017, 8:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? Коллега говорит что ток электромагнитного расцепителя при таком обозначении меньше 4000А. А самому трудно набрать в поисковике: "АВ 400А маркировка"? |
20.11.2017, 13:35
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? ... Предельный ток отключения Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Этот параметр характеризует ток короткого замыкания, который способен пропустить через себя автомат и отключится, не теряя своей работоспособности (без риска выхода из строя). |
21.11.2017, 4:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Цитата так а почему ставят этот знак ">"??? Ток при превышении которого сработает расцепитель мгновенного действия (электромагнитный)Цитата Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Угу, а что по вашему тогда обозначает Ics, указанное в кА?
-------------------- Dixi et animam levavi
21.11.2017, 6:59
| Гость_Гость_* |
21.11.2017, 13:18
Предельный ток отключения Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Этот параметр характеризует ток короткого замыкания, который способен пропустить через себя автомат и отключится, не теряя своей работоспособности (без риска выхода из строя). Конечно не Предельный ток отключения. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 15:32 |
