скачки напряжение и лампы |
19.11.2017, 16:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Вопрос уже бородой наверно, и обсуждался много раз, как переносят скачки напряжения светодиодные лампочки? точнее если сравнивать с энергосберегайками или с лампами накаливания то какие живучи более к перепадам, понятно что производители разные и т.п, но все же
19.11.2017, 17:05
понятно что производители разные и т.п, но все же это как раз основной ключ! конструктивно, если предположить что лампа изготовлена качественно, то светодиодная лампа самая неприхотливая к качеству питающего напряжения, поскольку содержит шим-драйвер, позволяющий поддерживать на светодиодах заданный ток в очень широком диапазоне входных напряжений, вплоть до 100-260В.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.11.2017, 20:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если лампочка запроектирована правильно, т.е. рабочий даже при повышении напряжения ток не превышает номинала для светодиода, лампочка будет жить заявленные 200 000 часов без заметной потери светимости.
А если в погоне за параметрами дядя Ляо впердолил диодики меньшей мощности (они могут гореть и ярче, только не так долго), любое повышение напряжения будет быстро убивать кристаллы. Импульсные перенапряжения убивают СДЛ на раз. А что такое "скачки", я не понимаю. От 0 до 220 - хоть 100500 раз, и запас останется. Сообщение отредактировал Roman D - 19.11.2017, 20:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.11.2017, 21:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Если лампочка запроектирована правильно... будет жить заявленные 200 000 часов без заметной потери светимости. Даже если нолик лишний, всё равно фантастика. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.11.2017, 22:31
Да не особо и фантастика... к примеру, пару лампочек Е14 R50 Космос (не реклама и не антиреклама) отпахали в режиме 365/7/20 более 2,5 лет... могли бы и дальше пахать, но пришлось все заменить на другие комплектом. Ибо две накрылись не доработав до 2х лет и одна скончалась под самую замену.
В итоге имеем "долгожителей"... почти 20000 часов из заявленных производителем 50000. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.11.2017, 23:05
savelij®, я комментировал «без заметной потери светимости». Полагаю разницу в световом потоке между 20к Космосом и таким же новым видно безоружным глазом. 50к - это маркетинговый ресурс, лампы при такой наработке будут еле светить.
ЗаконОмерность |
20.11.2017, 1:07
Цитата Полагаю разницу в световом потоке... Сожалею, но не верно полагаете. Лампы выходили не из-за деградации диодов... подводил драйвер (сорри, за выражение). Вновь установленная лампа, пролежавшая в коробочке пару лет, ни чем не отличалась от тех, что уже отпахали немалый ресурс (оценка безоружным глазом)... У остальных тоже самое, начинали самопроизвольно гаснуть и включаться... их временно менял на ЛН R50. Лень было искать неисправность, да и температура 3000К мне не нравилась изначально, поэтому просто заменил все. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.11.2017, 11:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
А вот такой недавний случай. Пью чай на кухне. Вдруг выстрел и свет погас. Сила звука меньше, чем из дробовика, но с Макаром вполне сравнима. Иду к щитку. Автомат освещения сработал. Включаю. Держит. Иду на кухню, смотрю на пятирожковую люстру с энергосберегающими лампами: – колба, или как её назвать, болтается на одной проволочке. Вторая, центральная оплавлена. Что это было? Простого к.з. 220В там быть не могло. Расстояние между центральным проводом и цоколем приличное. Да и сила звука с его миллисекундной продолжительностью свидетельствует о том, что там было к.з. превосходящее по напряжению 1000В Но откуда? Все энергосберегающие поменял на светодиоды.
Сообщение отредактировал Zernomor - 20.11.2017, 11:32 |
20.11.2017, 13:26
... Пью чай на кухне. Вдруг выстрел и свет погас. Сила звука меньше, чем из дробовика, но с Макаром вполне сравнима. Иду к щитку. Автомат освещения сработал. Включаю. Держит. Иду на кухню, смотрю на пятирожковую люстру с энергосберегающими лампами: – колба, или как её назвать, болтается на одной проволочке. Вторая, центральная оплавлена. Что это было? Простого к.з. 220В там быть не могло. Расстояние между центральным проводом и цоколем приличное. ... 1. Некачественная пайка выводных проводов к цоколю. 2. КЗ в схеме "сберегайки", разберите, если ещё не выбросили, посмотрите. |
20.11.2017, 13:41
Вновь установленная лампа, пролежавшая в коробочке пару лет, ни чем не отличалась от тех, что уже отпахали немалый ресурс (оценка безоружным глазом)... Интересный у вас опыт. Конструкция у ламп типичная (сплошной пластмассовый корпус, SMD светодиоды)? Какая средняя температура окружающего воздуха, сквозняк?
Сообщение отредактировал Инк - 20.11.2017, 13:57 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.11.2017, 13:52
1. Некачественная пайка выводных проводов к цоколю. 2. КЗ в схеме "сберегайки", разберите, если ещё не выбросили, посмотрите. Ничто нигде не отпаялось. Схема вся на виду и повреждений видимых нет. Просто сгорел, (взорвался) центральный провод и оторвал колбу от цоколя. Высшие гармоники? Но неужели до такой степени? |
20.11.2017, 14:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Ничто нигде не отпаялось. Схема вся на виду и повреждений видимых нет. Просто сгорел, (взорвался) центральный провод и оторвал колбу от цоколя. Высшие гармоники? Но неужели до такой степени? Не надо покупать нонейм приборы. Не руководствуясь никакими "высокими" соображениями. У вас не было элементарной защиты от тока КЗ, который часто появляется при пробое высоковольтного конденсатора, хотя бы в виде низкоомного резистора или плавкого предохранителя. |
20.11.2017, 17:18
Инк, лампы стояли именно те, что на картинке.
Температура стандартная для квартир (но возможно, стандарты разные)... Светильники полностью открытые, типа таких... ![]() ЗЫ. smd 2835... хотя не набирается 7 Вт на лампу при 12 диодах, даже если брать по 0,5 Вт... Ну там наверное другая математика... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.11.2017, 0:40
savelij®, ясно. Спасибо за вклад в моё просвещение
ЗаконОмерность |
21.11.2017, 5:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9327 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Деградация диодов - очередная интернет-байка. Почему то за предыдущие 50 лет использования светодиодов человечеством этот эффект не описан, а в последние 3 года он обнаружен. Уж не при помощи ли производителей ЛН и ЛЛ?
21.11.2017, 11:56
в последние 3 года он обнаружен Европейский стандарт принят в 2009 (поэтому европейские производители не пишут на своих изделиях 50 000 ч, как китайцы), российский слизан через 2 года. IEC/PAS 62612:2009 ГОСТ Р 54815-2011 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
21.11.2017, 13:27
Деградация диодов - очередная интернет-байка. Почему то за предыдущие 50 лет использования светодиодов человечеством этот эффект не описан, а в последние 3 года он обнаружен. Уж не при помощи ли производителей ЛН и ЛЛ? не обнаружен, а стал актуален, тк именно в последние несколько лет светодиоды активно стали использовать в качестве источников света.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.11.2017, 13:37
Почему деградация диодов не описана при пятидесятилетнем использовании их в качестве сигнальной аппаратуры? За столько времени этот эффект просто должен был описан хотя бы из академического интереса
21.11.2017, 15:27
Почему деградация диодов не описана при пятидесятилетнем использовании их в качестве сигнальной аппаратуры? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.11.2017, 16:20
Костян челябинский, раз должен, значит описан. Вы где искали и сколько? Английским владеете? Японским? Или японцы свои работы тоже на английском пишут?
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 0:26 |
