Печь с нагревателем в виде нихромовой нити |
| Гость_Александр110_* |
19.11.2017, 3:15
Здравствуйте, хочу сделать муфельную печь с нагревателем из нихромовой нити, помогите разобраться
согласно этому калькулятору, ссылку вставить не могу (если вбить в гугл: Онлайн расчет нихромовой проволоки для нагревателя - вторая ссылка) чтобы получить 4 кВт на нити которая у меня есть диаметром 1,2мм мне нужно 12,5м нихромовой нити, ток выхолит 18,18А при 220В, все было бы хорошо если бы я не нашел на этой же странице таблицы в низу, не могу понять, что значит "максимально допустимый ток, при температуре" ? почему чем выше температура тем больше может быть ток? или это значит что нить диаметром 1,2мм длинной 12,5м при 220В не нагреется выше 800*С? или как? 3,1415здец товарищи, запутался полностью P.S. с этим случаем, как я нашел таблицы вспомнился анекдот, а может и быль, не знаю, врать не стану: В одну из психиатрических лечебниц приехали на стажировку интерны, пред ними посадили тётю которая утверждала что у нее в венах плавают рыбки, седовласые профессора демонстрировали психологические приемы, объясняли молодой неразумной поросли как лечить такой сложный недуг и вот спустя несколько дней, пациент душевно здоров, благодарит профессоров за исцеление, за то что они достали рыбок из ее тела. И вот она говорит интернам: -Ой, молодые люди, мне эти рыбки не давали покоя, днем и ночью плескались внутри меня, чтобы я не делала все никак не могла их изгнать из себя, но благодаря врачам я чувствую что внутри меня не осталось ни единой рыбки, доктор даже когда достал их, показал их мне..." И вот она закончила свой монолог, медсестра заполняет справку о выписке из больницы, профессор, показывая взглядом на пациентку говорит: "Видите, вот так нужно рыбок извлекать из человека!", на что один из интернов задает вопрос: "Профессор, рыбок то вы достали, но ведь они наверное успели отложить икру". У тёти опять КЗ, стационар. |
Александр110 Печь с нагревателем в виде нихромовой нити 19.11.2017, 3:15
Искра Я не ихтиолог, не знаю ничего насчёт икры... 19.11.2017, 7:17
Zernomor Я думаю, таблицу надо понимать так: на открытом во... 19.11.2017, 7:31
шахтер Цитата(Zernomor @ 19.11.2017, 7:31) Я дум... 19.11.2017, 15:12
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 19.11.2017, 15:12) ТОЧНО.... 20.11.2017, 13:46
Rezo Цитата(Гость_Александр110_*)почему чем выше темпер... 19.11.2017, 16:46
Александр110 понижать напряжение на ните с помощью трансформато... 19.11.2017, 20:34
Rezo Можно! Но неудобно.
Удобнее и несравнимо точне... 19.11.2017, 20:43
Tad Цитатане могу понять, что значит "максимально... 19.11.2017, 20:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 18:35 |
