6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Оформление наряда-допуска
Ивашка
сообщение 22.12.2010, 7:09
Сообщение #81
Пользователь №: 20671
Цитата(Гость @ 21.12.2010, 20:56) *
1. Не в этом дело. Если бригада не относится к командированному персоналу ПИСЬМО не обязательно. Оно может быть (не запрещено), но не обязательно. Вам должны предоставить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и руководителей работ с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. Этот список не обязательно оформлять письмом, а можно сделать приложением к договору (соглашению).
2. То, что ваши чиркают в письмах, это называется по другому. В документах что либо вычеркивать наверное могут лишь те, кто этот документ подписывал. Для вас это лишь ознакомительное письмо и что либо исправлять и тем более вычеркивать из него вы не имеете право. Даже если делаете резолюцию на письме, то она (резолюция) не должна мешать к прочтению написанного в письме, не тем более искажать его суть. ИМХО.
Тепеперь о визировании.
Визи́рование — заверение документа официальным лицом путём простановки подписи, удостоверяющей, что подписывающий ознакомился с содержанием документа и согласен с ним. Визирование также может осуществляться посредством штампа или печати.
Если ваши визируют, то они соглашаются с содержанием документа. Если не согласен или требуются пояснения, дополнения, задания и т.п. для кого либо, то делается резолюция. А то что ваши начинают что либо чиркать в письмах, то это лишь "барские замашки", которые могут вылится им боком.
Так вы не исключаете возможность при выполнении работ присутствие и производителя и наблюдающего? Или ваше мнение другое?
1 у всех разные ситуации.У нас штате завода бригад нет.там есть ОГЭ. сервисная структура (мы, причем другая организация) подает списки ежегодно. в списках все поголовно.Письма пишут все остальные.и все вышеперечисленые кроме ИТР из ОГЭ - командированный персонал.
2 "вылиться боком" может наличие в списках ООО Шараж-монтаж выдающего наряды Иванова гр5, которому корочку дали чтобы его в ТП пустили, а правил и НД он в глаза не видел. Потому такие права наш энергетик удаляет.
3 я ж привел пример именно резолюции;)
4 выше же написано.Но смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Ивашка - 22.12.2010, 7:12
АТП с ОП гр.V
сообщение 22.12.2010, 16:18
Сообщение #82
3.
пост 62 (ваш) цитата: .....аналогично всем остальным.визой на письме предоставляются любые права......
пост 74 (ваш) цитата: "тот,кто письмо визирует.может подписать, а может некоторые права вычеркнуть, например выдающего НД (у мастера сторонней организации)".
пост 79 (ваш) цитата: отсканю на работе, большая папка таких писем и в том числе с вычеркнутыми выдающими НД......
Дали бы скан то поглядеть.
1. У всех может быть по разному. Если у вас так -это еще не догма.
3. Из ваших цитат одно визирование, а резолюция только в конце промелькнула. Теперь поняли разницу между резолюцией и визированием?
2. И письма ничего удалять нельзя, не для этого его вам пишут. А вот когда пишите резолюцию, можете указать, с чем не согласны.
4. Смысл будет когда будет разбор полетов случись чего нехорошее. Если правила требуют не задумывайтесь над смыслом, а просто выполняйте и будет вам счастье.
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!!!
Ивашка
сообщение 22.12.2010, 17:20
Сообщение #83
Цитата(Гость @ 22.12.2010, 16:18) *
3.
вам бы в прокуратуру..или РТН)
конечно,резолюцией.у меня второе во экономика,там год преподавали делопроизводство.видно многое успел забыть)
скан дам.повторюсь,удаляю не я а ГЭ.это его головная боль, можно или нельзя.
я уже говорил,что при такой ситуации выдам два НД с разными ответственными лицами.
уважаемых участников=)
Сообщение отредактировал Ивашка - 22.12.2010, 17:21
АТП с ОП гр.V
Гость_Гость_Rad_ia_*_*
сообщение 26.5.2011, 7:27
Сообщение #84
Работы: установка деревянных опор с помощью бурильной машины и крана, протяжка линии на опорах.
Нач. участка - выдающий наряд.
Мастер - совмещает обязанности ответственного руководителя работ и допускающего.
ВОПРОСЫ:
1. В правилах написано - ответственный руководитель работ может совмещать обязанности допускающего, в случае отсутсвия местного оперативного персонала. Но у нас персонал местный. Поэтому - правильно ли это совмещение? Или назначить допускающим другого работника?
2. При этой работе, что именно писать в строке "Отдельные указания"?
3. Не помню, где то в правилах было написано про машинистов бурильной установки и крана. Где в наряде и как их оформить?
Гость_Хочузнать_*
сообщение 26.5.2011, 8:45
Сообщение #85
Всем Доброго здоровья!!!! У меня такой вопрос: при работах по наряду, когда выдающий наряд совмещает производителя, он проводит целевой инструктаж сам себе или эта таблица "Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд " остаётся не заполнена? желательно бы обосновать ответ. Заранее благодарю!!!!
rad_ia
сообщение 26.5.2011, 9:15
Сообщение #86
Пользователь №: 22488
Да, проводит инструктаж сам себе. Ставит свою фамилию и росписывается. Точно так же, когда допускающий совмещает обязанности производителя.
Гость_Хочузнать_*
сообщение 26.5.2011, 10:23
Сообщение #87
Я конешно прошу прощения может это моя неграмотность, но где прописано ,что допускающий при совмещении производителя должен проводить сам себе целевой????
rad_ia
сообщение 26.5.2011, 11:12
Сообщение #88
Этого нигде не написано, по крайней мере то, что кто-то проводит сам себе инструктаж. Это из практики.
Например: А если два человека в бригаде (не считая выдавшего наряд). Тогда, например Допускающий и Производитель в одном лице, и один член бригады.
сообщение 26.5.2011, 14:29
Сообщение #89
Цитата(Гость_Rad_ia_* @ 26.5.2011, 7:27) *
ВОПРОСЫ:
1. местный - оперативный?, если да, то другой работник
2. указывается ответственный за безопасное производство работ кранами п.11.4 ПОТРМ (не БКМ)
rad_ia
сообщение 31.5.2011, 4:53
Сообщение #90
Когда работа считается под наведённым напряжением? Например, работа на отключённой линии 6кВ, а рядом в пятидесяти метрах проходит линия под напряжением. Будет ли эта работа считаться работой под наведённым напряжением?
сообщение 31.5.2011, 10:54
Сообщение #91
Воздушная линия ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине
под наведенным или на отдельных участках вблизи
напряжением действующих ВЛ или вблизи контактной сети
электрифицированной железной дороги
переменного тока и на отключенных
проводах которых при различных схемах их
заземления и при наибольшем рабочем токе
влияющих ВЛ наводится напряжение
более 25 В
ПОТРМ-016 определения
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 17.8.2011, 21:34
Сообщение #92
Вопрос!
Все мы знаем, что НД выписывается в 2-х экземплярах, а при передаче по тлф в 3-х. Так вот все ли два заполняются до конца или только тот который у производителя/отв рук-ля и куда девается второй экземпляр (выдающий? допускающий? МДС?) и до какой поры он заполняется??? до регистрации целевого от выдющего отв.рук-лю.......или в нем еще и допуск оформляется????
По моему скромному, в итоге по окончании работ должен быть сдан в дежурку 1 экзепляр полностью от и до заполенный, остальные в мусорку!
сообщение 17.8.2011, 22:36
Сообщение #93
имхо: заполняется полностью или один наряд до допуска, один наряд - у допускающего, другой у производителя/отв рук-ля
сдаются оба
сообщение 18.8.2011, 7:48
Сообщение #94
Ответ к сожалению не удовлетворил. "Или" в нашем деле не допустимо, Вы знаете!
Просто тупо будем заполнять полностью. Так у меня нет аргументов для службы ОТ.
А мое скромное мнение было таким:
Если один наряд остается у выдающего/допускающего, то есть после выполнения своих обязанностей и на месте производства работ их нет (1 НД остался у них в кармане )....уехали/ушли- то все дальнейшие мероприятия по НД (все целевые инструктажи зарегестрированные в их отсутствие, оформление окончания работ, изм в составе бригады) оформляются в настоящем времени!!! с записью в так называемом "основном", а их последующее оформление во втором экземпляре считаю полным бредом и даже фальсификацией документа.
НО если считают, что нужно два, тогда эти (выдающего/допускающего) должны сидеть где то рядом в сторонке и ждать когда подойдет тот или иной этап работ.
сообщение 18.8.2011, 18:55
Сообщение #95
мож и так
пысы: аргументы должны быть у проверяющей стороны при замечаниях
Александр Д
сообщение 19.8.2011, 7:37
Сообщение #96
Пользователь №: 23975
ээх, у меня такой спор на эту тему с ОДС и ОТ (уже готов их побить:)))))))))...у них аргумент только 1:
.........ПОТ РМ: наряд выписывается в 2-х экземплярах.............
и все будь добр выеь положь, два заполенных наряда в папку МДС по окончании работ, а поразмыслить зачем и как это сделать они не считают нужным.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.8.2011, 11:59
Сообщение #97
Александр, не соит ни кого бить, лучше еще раз попробовать изучить правила.
Начинаем с начала. Смотрим в определение.
Наряд-допуск (наряд): Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.
Итак руководствуясь п.2.2.1 ПОТРМ выписывается задание, которое определет ... (см.выше). Эта информация указывается во всех экземплярах нарядов.
Производитель получив задание и целевой инструктаж передает это задание другим действующим лицам, которые и будут ответственными за дальнейшее оформление бланка.
После закрытия наряда, оформленный полностью наряд возвращается на "родину", где будет храниться с "недооформленным" нарядом близнецом - 30 суток.
И не надо никого бить, покажите им определение "наряд-допуск" и все станет на свои места.
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 24.11.2011, 15:06
Сообщение #98
подскажите пожалуйста, нужен ли акт допуска при работе с электросваркой?
сообщение 24.11.2011, 15:36
Сообщение #99
смотря где работать будете и какой именно наряд
в электроустановках? возможно да
наряд на опасные, огневые работы и т.д.
конретнее
Misha_32
сообщение 11.4.2012, 10:01
Сообщение #100
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Оборотная сторона наряда-допуска. Таблица - "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания" часть таблицы "Работа закончена, бригада удалена" дата, время и в нижней части наряда "Работа полностью закончена, бригада удалена..." дата, время. Дата одинаковая. Какое время пишут в Таблице и в нижней части наряда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 12:23
