7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Оформление наряда-допуска
сообщение 19.12.2010, 17:15
Сообщение #51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
ИМХО наблюдающий за электротехническим персоналом назначается в особо опасных условиях, т.е. когда есть возможность приблизится к частям под напряжением на расстояние менее... и при этом нет возможности установки ограждений, отключения, заземления итд. И условия таких работ должен определять ответственный за электрохозяйство.
Но в любом случае назначить наблюдающего - право выдающего наряд. А право производителя - отказаться от наряда, в котором нарушаются правила.
Ивашка
сообщение 19.12.2010, 17:27
Сообщение #52
Пользователь №: 20671
работы под напряжением производятся под надзором ОРР.
п.1.4.5 говорит как надо в таких случаях работать
у меня на участке наблюдающий - работник,который обычно член бригады и самостоятельно работать не может в силу низкой квалификации с гр.3.чаще всего вновь устроившийся, иногда из "балласта". а посему какой смысл назначать такого, заранее менее компетентного нежели ОРР / ПР человека, чтобы он тупо стоял и глядел как другие работают? а другая работа будет стоять?
сие есть казус..как выйти из положения,когда ВН выдал наряд с ПР и Н,а ПР наотрез отказывается работать по этому наряду, допускающий вертит пальцем у виска, дипетчер говорит переписывай НД?
Сообщение отредактировал Ивашка - 19.12.2010, 17:34
АТП с ОП гр.V
сообщение 19.12.2010, 17:33
Сообщение #53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Наблюдающий - не баран, а тот, кто не даст людям погибнуть.
А орр - это кто? icon_smile.gif ответственный руководитель?
Сообщение отредактировал Roman D - 19.12.2010, 17:35
Мастерок
сообщение 19.12.2010, 17:37
Сообщение #54
Пользователь №: 19574
А чем занят производитель с от.рук. неужели работают?
Ивашка
сообщение 19.12.2010, 17:41
Сообщение #55
ответственный руководитель работ.
я и не говорю что он баран. просто работаю не в идеальных условиях, а на вполне реальном предприятии, штат участка ограничен - 5 производителей ОРП гр4, 7 членов бригады РП гр.3.
ситуация не меняется,текучка присутствует.и возможности поставить опытного работника из числа первых наблюдающим не имею.
они организуют работу.а в этой ситуации рядом будет стоять и пытаться что-то организовать еще и наблюдающий. кому оно надо?
Сообщение отредактировал Ивашка - 19.12.2010, 17:42
АТП с ОП гр.V
Мастерок
сообщение 19.12.2010, 17:46
Сообщение #56
Правила четко гласят или производитель или наблюд. а кто как работает дело каждого.
Ивашка
сообщение 19.12.2010, 17:50
Сообщение #57
Цитата(Мастерок @ 19.12.2010, 17:46) *
четко
нечетко, иначе вопросов бы таких не обсуждали=)
АТП с ОП гр.V
электрик 5
сообщение 19.12.2010, 19:00
Сообщение #58
Пользователь №: 20709
Кто должен быть наблюдающим, если работы по ремонту сетей телемеханики в релейном шкафу выключателя? Телемеханик, релейщик, сетевик.
В правилх не должно быть разночтений, они должны быть едины для всех.
А если в наряде есть одновременно и те, кто может самостоятельно работать и те, кто не может?
Ивашка
сообщение 19.12.2010, 19:09
Сообщение #59
а смысл его ставить наблюдающим? этим занимаются релейщики.бригада.люди должны понимать что делают,а не наблюдающий должен говорить что делать.это функция производителя работ.
рисуется ситуация,когда приходит бригада гастарбайтеров , ей назначают наблюдающего для работ в релейном шкафу....бред
раз на то пошло,то определяйте остальные условия,кто работает,чем они занимаются в основном.
Сообщение отредактировал Ивашка - 19.12.2010, 19:11
АТП с ОП гр.V
электрик 5
сообщение 19.12.2010, 19:24
Сообщение #60
Командировочный персонал проверяет связь от счетчика электроэнергии до шкафа ТМ.
Счетчик изготовлен на предприятии командирующего персонала.
сообщение 19.12.2010, 19:30
Сообщение #61
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Конечно, бред. На кой леший там наблюдающий? Понимаю, на ОРУ 110 кВ, на секционнике... да и то если расстояния не соблюдаются (а где так?)...
Ивашка
сообщение 19.12.2010, 19:33
Сообщение #62
ну и что? командированный персонал единственно что не состоит в штате владельца ЭУ, в остальном допуск происходит аналогично всем остальным.визой на письме предоставляются любые права.работай не хочу, и никаких наблюдающих.
АТП с ОП гр.V
электрик 5
сообщение 19.12.2010, 19:56
Сообщение #63
[/quote]
Ивашка
сообщение 19.12.2010, 21:16
Сообщение #64
случай специфический,не наблюдал такого.совсем без группы?и делают ту же работу, что и персонал с допуском к самостоятельной работе?приведите пример,плз
АТП с ОП гр.V
электрик 5
сообщение 19.12.2010, 21:31
Сообщение #65
Покраска электрооборудования. А в помощь дали моляров со стрительного цеха.
Ивашка
сообщение 19.12.2010, 21:34
Сообщение #66
НД с наблюдающим и только.покраска скорее всего кожухов оборудования, а не самого ЭО. посему ПР здесь не нужен
АТП с ОП гр.V
электрик 5
сообщение 20.12.2010, 14:26
Сообщение #67
Хочу подвести итог (возможно промежуточный ).
"Назначается ли одновремено ПР и Н?"
Не обязателно.
Если есть Н, то ПР не обязательно (есть те, которые считают наоборот ). Смотрим Термины: бригада - это группа из двух и более человек, вкючая ПР или Н.
Не назначаются.
Основные доказательства(на мой взгляд ):
1 производитель и руководимая им бригада имеют серьезные группы по безопасности и соответственно могут самостоятельно работать. Н назначается, если бригада не может самостоятельно работать.
2 при одновременой работе ПР и Н не понятно, кто главнее.
- Если главнее ПР, то зачем Н?, его никто не услышит.
- Если главнее Н, то ПР рискует не сделать намеченную работу.
- Если демократия, то у кого НД и у кого спрашивать разрешение на временый уход.
Косвеные доказательства о невозможности одновременого существования ПР и Н:
1 если в тексте МПОТ (наблюдающий) поменяем местами с ПР - смысл остается, ставим букву "и" - грамматические ошибки. Т.е. скобки - это "или".
2 в бланках старого НД( до2001 ) не было возможности вписывать одновремено и ПР и Н. А новый - является только рекомендованным образцом.
3 в п.12 " Организация работ командированного персонала" про Н сказано не единожды и то они не работают в организации заказчика работ. Их письмо должно содержать полный перечень ответственных за безопасное ведение работ.
В п.1 3 "СМО" для наблюдающего повторяется его ответственность. В своем письме они должны предоставить список работников с указанием фамилий, инициалов, должностей и эл.групп, т.е. без указания ответственности.
Думаю, достаточно доказательств.
Часто встречающиеся вопросы по этой теме:
1 - командировочный персонал.
Командирующая организация несет ответственность за соблюдение МПОТ командированными работниками (п.12.7), а назначая наблюдающего, организация заказчика перекладывает эту ответственность на себя.
А вот добавить своего работника в члены бригады, я считаю, иногда необходимо, чтобы потом не появились вопросы типа как это работает, нет доступа к другому оборудованию, пропал медный кабель, счетчик показывает неправильно и прочее.
2 - стрительно-монтажная организация.
У каменщиков, штукатуров, маляров 1группа по эл.безопасности; у сварщиков - 2, и то только до 1000кВ. Они не только производители, но и порой ответственного руководителя работ найти не могут. Наблюдающий, только наблюдающий.
3 - одновременно работают и имеющие право самостоятельно работать и те, кто не имеет право.
В эту комплексную бригаду необходимо наблюдающего, потому как эти работы не сложные, например, покраска эл.оборудования. Производитель не нужен. На это есть ОРР и ответственный за безопасность, связанной с технологией.
4 - не запрещено, значит - разрешено.
Не хотелось бы повторяться, разрезать НД на несколько частей тоже не запрещено, но как этим пользоваться.
5 - особо-опасные условия труда.
Я с таким не сталкивался. А там сказано, что производитель необходим? Может оставшуюся часть его обязанностей переложить на ОРР.
6 - испытание повышенного напряжения.
Тут назначается охранник (охранники), возможно со 2эл.группой.
Сообщение отредактировал электрик 5 - 20.12.2010, 14:29
сообщение 20.12.2010, 17:00
Сообщение #68
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Выдающий, выдавая НД обязан предусмотреть все возможные опасности для бригады, до начала работ допускающий обязан выполнить техн. мероприятия, кроме отключений, при необходимости, произвести ограждение РМ, запереть соседние помещения, проинструктировать ОБПР и ПР.
Кроме ПР на РМ есть еще ОБПР, поэтому для Н просто нет места.
Не может Н давать указания ни одному из ответственных за безопасное производство работ в ЭУ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.12.2010, 17:01
Скальпель Оккама
сообщение 20.12.2010, 20:13
Сообщение #69
Не обязателно.
Нет такого в терминах
сообщение 20.12.2010, 21:20
Сообщение #70
Продолжим.
Доказательства какие то размытые,как основные так и косвенные.
Итак основные: Что подразумеваете под "серьзностью групп по электробезопасности, а главное, почему при наличии "серъезных" групп решили, что бригада может самостоятельно работать? А может быть такое, что в бригаде все имеют группу по электробезопасности, а бригада при этом не может самостоятельно работать в электроустановках? Кто же определяет эту самостоятельность, неужели только "серьезные" группы по электробезопасности?
По одному наряду допуску могут работать несколько бригад. в т.ч где есть наблюдающий и производитель работ и возможно не один. В этом случае "главным" будет ответственный руководитель работ (ОРР) как указано в п.2.1.5 ПОТРМ-016-2001. А в обязанностях Н и ПР имеются всетаки различия, сравните п.2.1.7 и 2.1.8. Этих различий не много, но они есть и они существеннны.
Косвенные:
1. не понятно где что менять в МПОТ?
2. Где прочитали про рекомендованный образец?
3.в р.12 ПОТРМ Про полный перечень ответственных за безопасное ведение работ не понятно. Что за полный? А если в письме укажут только право быть членом бригады, будет ли перечень не полным?
4. Про письмо там (в р.13 ПОТРМ) ни слова. Может путаете с списком, письменным соглашением. договором, указанными в п.13.1.1 ПОТРМ. Про права выдачи нарядов и быть руководителями работ там вроде упоминается.
наверное пользуете старую редакцию ПОТРМ (2001) а не 2003 г выпуска.
Посмотрите еще п.13.3.2, интересный пунктик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:16
