7 страниц V  « < 5 6 7
Оформление наряда-допуска
Сунцов Денис
сообщение 19.4.2026, 13:22
Сообщение #121
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Недавно появился новый старший диспетчер в ЦДС.
Одно из "нововведений" - писать в НД не "отключить", "Включить", "установить ПЗ" а "отключено", "установлено ПЗ"
Пытался переубедить, что он не прав (да и не только я) - бесполезно.
Подобный вопрос всплывал лет 20 назад, когда я еще в Тамбовэнерго работал.
Но тогда нашли какие-то рекомендации по заполнению НД то ли из РТН, то ли Минэнерго, где было пример заполнения наряда.
Искал в тырнете - попадаются только "местные" рекомендации по заполнению НД, а чего-нибудь более официального найти не получается.
сообщение 19.4.2026, 19:10
Сообщение #122
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Как выдающий может при выдаче НД отметить о выполнении мероприятий, к которым еще не приступили? Выполнение тех. мероприятий начинаются во 2 части НД, где перечисляются мероприятия допуска ЭТП.
Скальпель Оккама
сообщение 20.4.2026, 15:28
Сообщение #123
1. нововведения должны быть обоснованы, проще говоря - на основании чего править выданный наряд? какие нарушения?
2. старший диспетчер в ЦДС определяет порядок выдачи нарядов?
3. с другой стороны, если буквально понимать смысл слов, то в шапке таблицы"Отключено", "Заземлено", хотя смысла действия это не меняет
пысы: гомед, речь о записи в таблице мероприятий на 1 стр.
сообщение 20.4.2026, 22:19
Сообщение #124
В таблицу на 1 стр. выдающий пишет, что должно быть отключено при подготовке РМ.
А на 2 стр. допускающий делает запись о выполнении обозначенных мероприятий по подготовке РМ.
Скальпель Оккама
Сунцов Денис
сообщение 21.4.2026, 7:04
Сообщение #125
Вот еще один "перл" нашей ЦДС.
Работа: ТО ТСН, ТО КЛ-6.
На картинке - схема после допуска по НД.
А вот х...
ЦДС требует еще один НД - на отключение/ подключение КЛ-6 к ТСН.
т.е сначала открыть первый НД, отсоединить КЛ-6, приостановить работы по нему
Потом открыть второй НД на ТО ТСН и КЛ
После окончания работ по снова открыть второй НД и подключить кабель.
То, что все это входит в технологию работ - не принимается
Обоснование - вы же измеряете изоляцию КЛ мегером, а это почти ВВИ-
Записи в отдельных указаниях: отключить ЗН на время измерения недостаточно.
Мой вопрос тупой и плоский - что курил (не Чуковский) ЦДС?
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.4.2026, 7:06
сообщение 21.4.2026, 10:03
Сообщение #126
Проблема у вас с внутренней организацией регламентации обязанностей между службами.
ЦДС, которая не несет никакой ответственности за организацию безопасного выполнения ТО техническими службами, конечно, не имеет права влезать в не свойственные ей работы.
И технические службы, какие-то беззубые.
В этом конкретном случае, представленная схема электроснабжения для СН считается простой с односторонним питанием.
Очевидно, если ЭУ полностью обслуживает одна служба с разделением или без разделения персонала по уровню напряжения по 6.12 ПОТЭЭУ достаточно одного НД.
Скальпель Оккама
сообщение 21.4.2026, 13:36
Сообщение #127
Денис сталкивался с подобным и у нас, но редко
а так то...имх: ТСН и КЛ это разные РМ, соответственно 2 НД на ТО
пысы: ТО КЛ это об чём?)
Сунцов Денис
сообщение 21.4.2026, 13:58
Сообщение #128
Пыль с концевых муфт протереть, изоляцию померять, протяжка, больше с КЛ-6 и делать нечего
написал нач. ЦДС для разъяснения, зачем дополнительный НД.
Вот что он ответил:
Объем и специфика работ, технические мероприятия по ТО и по отсоединению/присоединению КЛ отличаются и соответственно не могут быть объединены.
Если где-то делают так , мы не можем оценивать и перенимать опыт других компаний.
Спасибо за проведенный анализ и потраченное время для оценки. Прошу к этому вопросу не возвращаться.
С уважением,
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Зам. главного инженера по оперативной работе-Начальник ЦДС
Только я нифига не понял, чем отличаются технические мероприятия для ТО тр-ра и отсоединения КЛ от него.
сообщение 21.4.2026, 15:36
Сообщение #129
Нач. ЦДС наверное не в курсе, что при проведении технических мероприятий, если не возможно выполнить мероприятия против ошибочного включения коммутационного аппарата, необходимо выводить жилы кабеля?
Они связаны, т.к. без выполнения тех. мероприятий, не возможно выполнять ТО вообще нигде. А после включения ЗН с кабелем можно выполнить любые действия.
Что касается отключения КЛ для испытаний с отключением-включением ЗН, если эта работа включена в ТО, то выдающий НД вписывает такие операции в особые условия либо указывает номер технологической карты на эту работу.
ПОТЭЭУ:
6.14.Допускается выдавать один наряд-допуск для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках, предназначенных для преобразования и распределения электрической энергии (далее - подстанциях) или нескольких присоединениях одной подстанции.
К таким работам относятся:
протирка изоляторов;
подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла;
переключение ответвлений обмоток трансформаторов;
проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов;
испытание повышенным напряжением от постороннего источника;
проверка изоляторов измерительной штангой;
отыскание места повреждения КЛ.
Срок действия такого наряда - 1 сутки.
Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в соответствующей графе наряда-допуска.
Каждую из подстанций разрешается включать в работу только после полного окончания работы на ней.
Как видим на однотипные работы по ТО на нескольких присоединениях одного ТП выдается один НД.
Скальпель Оккама
сообщение 21.4.2026, 17:02
Сообщение #130
гомед, немного не так, прсоединения это отходящие линии по НН, т.е. то что присоединяется к ТСН
+ однотипными работы на КЛ и ТСН не назовёшь
сообщение 21.4.2026, 22:17
Сообщение #131
В 6.14. не указан уровень напряжения распространения пункта, поэтому линия питания ТСН от п/с верхнего уровня является распределительной.
Скальпель Оккама
сообщение 22.4.2026, 10:04
Сообщение #132
речь не об уровне, а о функционале, к ТСН присоединяются поттребители по НН, несколько присоединений на которых можно работать пооочерёдно ибо они одинаковы
сообщение 23.4.2026, 22:32
Сообщение #133
Почему же, работы на КЛ и ТСН относятся к на ЭУ ВН. Границы на схеме обозначены ЗН и ПЗ.
Если в н/д в перечень включены работы по испытаниям кабеля и ТО ТСН, которые присоединены к РП-6, не вижу никаких нарушений. Какие опасности могут быть не учтены?
Скальпель Оккама
сообщение 24.4.2026, 11:48
Сообщение #134
это разные ЭУ
сообщение 24.4.2026, 14:23
Сообщение #135
На одном присоединении
Скальпель Оккама
сообщение 24.4.2026, 16:49
Сообщение #136
об этом уже говорил
сообщение 24.4.2026, 17:11
Сообщение #137
Вы об этом?
Выдающий н/д определяет в какой очередности выполнять работы на одном присоединении и кем.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:16
