Электрический полотенцесушитель. |
16.11.2017, 22:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2017 Пользователь №: 53095 |
16.11.2017, 22:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Греющий кабель - тот же резистор.
Просто нужно подобрать элементы на соответствующую мощность. И взять резистивный кабель, а не саморегулирующийся. Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.11.2017, 22:19 |
17.11.2017, 11:12
Т.е. у него нет "порога зажигания", так сказать? И при 220 В, или при 110 В, и при меньшем напряжении он так же будет давать тепло, только меньшей температуры?
17.11.2017, 13:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
17.11.2017, 22:03
Понял, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 12:36 |
