Подключение индукционной варочной поверхности к трехфазной сети. |
16.11.2017, 17:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2017 Пользователь №: 53188 |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением варочной поверхности. От щитка идет пятижильный кабель, стоит трехполюсный авомат. На другом конце подключен к клеммной коробке (L1, L2,L3, N и земля) к которой в последствии будет подключаться кабель идущий от варочной. В комплекте варочной поверхностью тоже пятижильный кабель. В инструкции есть схема подключения на 380V Выглядит так: Судя поэтой схеме, на конце, который пойдет к моей коробке, серый и коричневый провода следует соединить. (не пойму, получается это двухфазное подключение? Почему тогда написано N3~?) Вопрос: как этот конец правильно подключить к клеммной коробке? Земля к земле, N k N, черный (L2) к черному - это понятно. А куда подключать пару серый/коричневый? К L1? К L3? Или все равно? И что делать с оставшейся свободной фазой в коробке? Вытащить из клеммы и заизолировать или можно так оставить? Заранее благодарю всех откликнувшихся! |
16.11.2017, 18:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата получается это двухфазное подключение? Да, двухфазное Цитата А куда подключать пару серый/коричневый? К L1? К L3? Или все равно? нету разницы куда. Цитата И что делать с оставшейся свободной фазой в коробке? Вытащить из клеммы и заизолировать или можно так оставить? если ваш клемник закрытый и не будет к нему доступа то можете оставить так. |
16.11.2017, 18:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
черный (L2) к черному - это понятно. А куда подключать пару серый/коричневый? К L1? К L3? Или все равно? Я бы подключил на фазы с наибольшим напряжением для более равномерной нагрузки на сеть. Оставшуюся фазу можно использовать для однофазных нагрузок. Сообщение отредактировал Инк - 16.11.2017, 18:28 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
16.11.2017, 19:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Админ, я понимаю, что раздел "для чайников" и у них и время горит, и душа... но может быть пора их приучать пользоваться поиском на форуме аналогичных тем? Если я неправ,-извините.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
16.11.2017, 23:09
Shturman1, Инк, спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:41 |
