Подключение индукционной варочной поверхности к трехфазной сети.
Raulik
сообщение 16.11.2017, 17:26
Пользователь №: 53188
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением варочной поверхности.
От щитка идет пятижильный кабель, стоит трехполюсный авомат. На другом конце подключен к клеммной коробке (L1, L2,L3, N и земля) к которой в последствии будет подключаться кабель идущий от варочной.
В комплекте варочной поверхностью тоже пятижильный кабель. В инструкции есть схема подключения на 380V
Выглядит так:
Судя поэтой схеме, на конце, который пойдет к моей коробке, серый и коричневый провода следует соединить. (не пойму, получается это двухфазное подключение? Почему тогда написано N3~?)
Вопрос: как этот конец правильно подключить к клеммной коробке? Земля к земле, N k N, черный (L2) к черному - это понятно.
А куда подключать пару серый/коричневый? К L1? К L3? Или все равно? И что делать с оставшейся свободной фазой в коробке? Вытащить из клеммы и заизолировать или можно так оставить?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Shturman1
сообщение 16.11.2017, 18:14
Пользователь №: 27931
Да, двухфазное
нету разницы куда.
если ваш клемник закрытый и не будет к нему доступа то можете оставить так.
Инк
сообщение 16.11.2017, 18:26
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я бы подключил на фазы с наибольшим напряжением для более равномерной нагрузки на сеть. Оставшуюся фазу можно использовать для однофазных нагрузок.
Сообщение отредактировал Инк - 16.11.2017, 18:28
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Искра
сообщение 16.11.2017, 19:05
Пользователь №: 35548
Админ, я понимаю, что раздел "для чайников" и у них и время горит, и душа... но может быть пора их приучать пользоваться поиском на форуме аналогичных тем? Если я неправ,-извините.
Raulik
сообщение 16.11.2017, 23:09
Shturman1, Инк, спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 20:21
