3 страниц V   1 2 3 >
Сборка Щитка
skiff35
сообщение 15.11.2017, 21:37
Пользователь №: 53185
Друзья, доброго дня.
Разводим электрику в квартире.
Решили, что провода сможем растянуть сами (в целях экономии, конечно же), а сборку счетчика и соединение проводов в распаячных коробках доверим профессиональному электрику.
Поделили электрику в квартире на зоны так, как нам показалось наиболее удачным:
По свету - отдельно автоматы на 3 комнаты, коридор с ванной и туалетом (включая вентиляторы для вентиляции), кухню и балкон, всего 3 автомата С10, 10А;
По розеткам - отдельно на 2 комнаты, на третью комнату + коридор, отдельно туалет и ванна (сюда будет включена ванна с гидромассажем и стиралка), всего 3 автомата С16, 16А;
Отдельно автомат на терморегуляторы (теплый пол - 3 шт.) - 1 автомат С16, 16А;
Розетки на кухне - 4 по периметру кухонного гарнитура + розетка для холодильника + розетка для посудомойки; 2 по периметру гарнитура + балкон + тв - еще 2 автомата С16, 16А;
Ну и плита и духовка - автомат С40, 40А
Перед всем этим будет стоять УЗО 63А 300 мА.
Вопрос в том, нужно ли между автоматами и главным УЗО ставить промежуточные УЗО?
В каких местах и почему? И какой производитель более надежный? Присматриваемся к Legrand (арт. 411584), если этого производителя не стоит использовать, то почему?
Инфо нужно, чтобы к приезду электрика все уже было в наличии.
Сообщение отредактировал skiff35 - 15.11.2017, 21:38
S-cream
сообщение 15.11.2017, 22:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
skiff35, читайте темы с аналогичным названием. Сотню раз всё рассказывалось, расписывалось и объяснялось...
И про плиту, и про узо, и про санузел с джакузей...
сообщение 15.11.2017, 23:53
Пользователь №: 5663
Хорошее дело... если есть представление о предмете...
Не всякий мастер возьмёт полную ответственность за конечный результат.
Пригодно. Впрочем, как и многие другие варианты.
Будет, так будет... А зачем?
Может стоит спросить у того, кто будет этот щит собирать? Мы то насоветуем... а шишки Вам собирать.
Инк
сообщение 16.11.2017, 0:07
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(skiff35 @ 15.11.2017, 20:37) *
1 автомат С16, 16А;
Реле напряжения или стабилизатор не забыли?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2017, 5:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
skiff35, а может все ваши вопросы адресовать тому "профессиональному" электрику, который будет собирать ваш щит? Или он не разбирается в этом?
просто Гоша
сообщение 16.11.2017, 8:06
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Скорее всего он ещё в процессе поиска. Но автор на правильном пути, а собственные знания и советы специалистов помогут ему найти наиболее грамотного профессионала.
И да, я бы ещё реле напряжения добавил.
сообщение 16.11.2017, 11:53
Ванну с гидромассажем под отдельное узо, причем на 10мА. Плиту и духовку под дифавтоматы, отдельные на плиту и духовку. Все остальные розетки в кухне и ванной под узо не более 30мА
skiff35
сообщение 18.11.2017, 12:49
Честно говоря, насчет этого УЗО и не сомневались, т.к. подобный установлен застройщиком. От него пользы нет?
Новые данные, изучу, что это такое, т.к. ни от одного советующего про такое не слышал... icon_sad.gif
Спасибо.
Я только не понимаю, для чего, например, под ванну ставить отдельное УЗО (кто-то говорит, что и стиралку надо отдельно, и посудомойку).
Ведь в случае, если что-то пойдет не так, это отдельное УЗО выдаст мне преимущество только в том, что отключится одна розетка, но не в том, что оно сработает быстрее, т.к. других розеток на нем нет, правильно?
Инк
сообщение 18.11.2017, 13:40
Из: Украина
- оно на 10 мА, безопаснее
У меня, есичо, стоит в щитке всего 1 УЗО 30 мА для "мокрухи".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Искра
сообщение 18.11.2017, 15:53
Пользователь №: 35548
УЗО на 10 мА не советую: это как при диарее- не успеешь добежать до унитаза! icon_smile.gif Имхо.
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2017, 17:55
Из: Челябинск
Как обычно у "настоящих" электриков. Если выбивает УЗО, то проблема в нём, а не в нагрузке
Искра
сообщение 18.11.2017, 21:17
Костян, и как часто и когда в крайний раз ставил узо в "бытовухе" на 10мА ?
Костян челябинск...
сообщение 19.11.2017, 8:24
Из: Челябинск
Стоит у меня дома. Запитана стиральная машина. Проверка кнопкой Тест, каюсь, не ежемесячно, а, когда вспоминаю. В среднем, раз в 4 месяца. Года три - полет нормальный
сообщение 19.11.2017, 8:55
Под ванну ставят тазик, если влезет туда. Узо защищают все розетки.
Zernomor
сообщение 19.11.2017, 8:56
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Есть польза. При снижении диэлектрических свойств изоляции между проводниками возникает токопроводящий мостик сначала с большим сопротивлением. Это пока не опасно, ток не большой, нагрева почти нет. Но со временем сопротивление всё ниже и ниже, ток растёт и возникает т.н. тлеющий разряд, от которого загорается изоляция. И только после этого происходит К.З. и автомат отключит сеть. Но изоляция уже горит. Опытным путём определено, что ток до 300 мА не может зажечь изоляцию. Поэтому и ставят УЗО на 300 мА одно на всю сеть. Оно по мелочи не выбивает, но предотвращает пожар.
Сообщение отредактировал Zernomor - 19.11.2017, 8:57
сообщение 19.11.2017, 9:41
Что значит: по мелочи не выбивает?
Zernomor
сообщение 19.11.2017, 9:58
Из: Урал
Не отключает сеть при утечках не опасных в пожарном отношении.
сообщение 19.11.2017, 13:40
Любое УЗО не должно отключать при утечках.
Zernomor
сообщение 19.11.2017, 19:27
Сообщение #19
Из: Урал
Т.е. как? А для чего они нужны и отчего срабатывают? Нонсенс. УЗО срабатывает от разницы ток в рабочих проводниках в 10, 30 или 300мА. А от чего возникает разница? Именно от утечки.
сообщение 19.11.2017, 20:35
Сообщение #20
Окройте ПУЭ 1.7.27-1.7.29. Вы путаете понятия ток утечки, при котором УДТ не должен срабатывать. По скольку ток утечки расчитывается таким образом чтобы его значение не привышало 1/3 от номиналного диф. тока УДТ. С током замыкания на землю который может привышать диф. ток срабатывания УДТ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:36
