Поскажите что это за прибор и для чего он?
Ex.community
сообщение 15.11.2017, 16:39
Пользователь №: 52189
Сегодня в гараже нашёл у себя данный прибор : IMPACT PUNCH-DOWN TTK 042
Подскажите что это такое и для чего он нужен? Гуглил но ничего не нашёл.
Не получается вставить фото, подскажите как!
Zolan77
сообщение 15.11.2017, 17:21
Пользователь №: 45277
TTK-042/ HT-914B Инструмент для монтажа проводов (без снятия изоляции проводов) в кроссовые прорезные контакты. Крепление лезвия - "байонет" (1/4 оборота). В комплекте 2-х стороннее лезвие для кроссов тип 110 (с одной стороны - с обрезкой, с другой стороны - без).
Инструмент имеет подпружиненный суппорт крепления лезвия, механизмы регулировки усилия нажатия и сброса. В ручку инструмента встроены емкость для лезвия.
Обрезка - автоматическое обрезание лишнего провода при кроссировке ("вдавливании" проводов в прорезные контакты). Оконечная кроссировка необходима во избежание вероятности короткого замыкания между соседними проводами. Возможно использовать лезвие и без обрезки (лишнее удаляется бокорезами). Также, лезвие без обрезки применяется и при необходимости продлить линию (используется в телефонии).
Дополнительные сменные лезвия с обрезкой (для HT-364AR/ TTK-042) под требуемый тип кросса - приобретаются отдельно.
Возможна модификация.
Ex.community
сообщение 15.11.2017, 17:29
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 19:32
