Как найти нужный провод и подключить двуклавишный выключатель? |
15.11.2017, 9:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2017 Пользователь №: 53180 |
Доброго времени суток. Простите чайника за такой вопрос. Проблема в следующем: на выключатель у меня выходит два провода (одноклавишный), на потолке выходит три провода. Сделал штробу от выключателя к распредкоробке, чтобы протянуть ещё один ноль и завис, когда открыл коробку. Как мне найти нужный провод, к которому я должен подключить второй ноль от выключателя? Прошу вашей помощи.
15.11.2017, 11:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Нам ведь отсель не видать в каком положении вы зависли. 3 ответных то конца (их потолка которые) нашли?
15.11.2017, 12:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вопрос а сколько проводов в коробке.
И какой у них цвет. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.11.2017, 12:14 |
15.11.2017, 12:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Какой ещё второй ноль на выключатель? Там и первого ноля быть не должно. Выключатель должен разрывать фазу.
15.11.2017, 13:02
15.11.2017, 13:12
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
визуально - вам надо работать с двумя кабелями, которые объединены черным колпачком (два провода - белый+сине-белый) В этой скрутке - кабель, к которому относится белый провод - идёт на люстру. В этом кабеле надо вычленить и отключить от скрутки всех остальных ж-з проводов - желто-зеленый провод. Этот ж-з провод соединить с новым проводом от выключателя до распредкоробки. Подключить правильно двуклавишный выключатель. Белый провод - на вход, с-б и ж-з - на соответствующие выводы. Люстру подключать - синий общий, ж-з и б-с - по группам люстры. Сообщение отредактировал S-cream - 15.11.2017, 13:13 -------------------- |
15.11.2017, 13:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
15.11.2017, 13:53
15.11.2017, 16:51
Спасибо, мужики! Завтра буду пробовать!
15.11.2017, 20:58
15.11.2017, 21:03
off.open, на 2й фото видно, что люстра подключена синим и белым проводами.
Скрутка от выключателя на люстру одна. Других нет - все остальное по цветам расключено. Ничего сложного. -------------------- |
16.11.2017, 13:53
16.11.2017, 13:54
off.open, скорее всего нет - изначально двужилка, т.к. цвет синей жилы не синий, а сине-белый, то есть - из другой бухты
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 14:20 |
