Прокладка кабелей в вечной мерзлоте, нормативы
kotpikot
сообщение 14.11.2017, 16:49
Пользователь №: 27126
Друзья, поделитесь опытом!
Планируем брать под проект объект, находящийся в условиях вечной мерзлоты.
Заказчик требует все кабельные линии между сооружениями выполнять в траншеях в земле.
У кого есть опыт - пожалуйста дайте ссылки на нормативы, где описаны особенности прокладки в траншеях в данных условиях (в первую очередь интересует глубина траншеи и способ ее откапывания).
Кабели будут как 0,4 кВ, так и 10 кВ.
сообщение 14.11.2017, 21:37
СНиП 3.05.06-85
3.84. Глубина прокладки кабелей в вечномерзлых грунтах определяется в рабочих чертежах.
3.85. Местный грунт, используемый для обратной засыпки траншей, должен быть размельчен и уплотнен. Наличие в траншее льда и снега не допускается. Грунт для насыпи следует брать из мест, удаленных от оси трассы кабеля не менее чем на 5 м. Грунт в траншее после осадки должен быть покрыт мохоторфяным слоем.
В качестве дополнительных мер против возникновения морозобойных трещин следует применять:
засыпку траншеи с кабелем песчаным или гравийно-галечниковым грунтом;
устройство водоотводных канав или прорезей глубиной до 0,6 м, располагаемых с обеих сторон трассы на расстоянии 2-3 м от ее оси;
обсев кабельной трассы травами и обсадку кустарником.
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799947.htm
http://lawru.info/dok/1981/05/27/n1184832.htm
http://kurs.znate.ru/docs/index-195625.html?page=3
eugevict
сообщение 14.11.2017, 22:47
Пользователь №: 41773
А денег у заказчика хватит ?
kotpikot
сообщение 15.11.2017, 12:29
Хватит)
с2н5он, спасибо за ответ!!!
eugevict
сообщение 16.11.2017, 23:14
А "геодезию" заказчик выдал ?
kotpikot
сообщение 17.11.2017, 12:40
пока нет)) мне в первую очередь сейчас РНЦ просчитать нужно... Ну и в целом понимать что нас ждет впереди...
eugevict
сообщение 19.11.2017, 1:16
Удачи !
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 20:58
