GEKO 3000 Hatz NUK 535 автоматика не срабатывает, остановка 10 сек , Дизельный генератор Hatz NUK535
maskitjeans
сообщение 13.11.2017, 21:54
Пользователь №: 9418
Запуск двигателя HATZ производил замыканием реле карандашом, через акб 12в
Раньше запускалось- теперь после запуска 5 сек и остановка
Может нет сигнала от генератора о его работе, напряжении
Может масло датчик или что там давление 1D41.24
Может щетки?
Или тупо как будто крона 8,4 не вытягивает при падении нагрузки запуска 12в акб
www.maskitjeans.ru/
ig.mi
сообщение 15.11.2017, 10:39
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Ничего не понятно, какие то обрывки мысли
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 3:39
