Подскажите приспособу , Нужно наладить питание для камер видеонаблюдения |
13.11.2017, 17:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53167 |
Добрый день, нужна приспособа такого плана как на изображении, я даже хрен знает как она может называться и есть ли такие в природе или легче самому изготовить
Задача такая, надо запитать 15 камер видеонаблюдения, есть блок питания от компа его достаточно, проверенно, сейчас это все запитано в 1 колодку, и с проводами соответственно там попа, камеры отваливаются при малейшем движении у проводов, хочу это все дело правильно организовать, если будут предложения по этому поводу рад буду выслушать. [attachment=52581:__________.jpg] |
13.11.2017, 18:59
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Клеммная колодка
14.11.2017, 17:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вам нужно что-то типа: Клеммная колодка соединительная 1р 15х5,3мм в количестве 2 шт.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:50 |
