Вытяжка в туалета |
Вытяжка в туалета |
11.11.2017, 9:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. В здании где находятся руководители предприятия, в туалете постоянно, то клинит, то скрипит громко вытяжной вентилятор когда наступают холода. Сегодня посмотрел, а он кстати из туалета не вытягивает, а наоборот с улице загоняет холодный воздух, от этого его наверно и коробит. Я как понимаю вытяжка должна вытягивать, то есть вентилятор надо поменять. Стоит обычный такой вентилятор
11.11.2017, 10:27
Так кто его знает? Может, этот вентилятор как раз и призван обеспечить приток воздуха?
Вам там на месте виднее должно быть - есть ли вытяжные отверстия? А скрипит, да, на конденсат и перепады температуры, скорее всего, жалуется. -------------------- |
11.11.2017, 10:58
Тогда когда накроется надо будет попробовать заменить на такой же только вытяжной. Сейчас смазал силиконовым маслом, пару дней нормально без скрипов
11.11.2017, 12:48
Цитата(Диего) ....когда накроется надо будет попробовать заменить....пару дней нормально без скрипов Это ненадолго - можете уже подбирать необходимый.PS: Все эти вентиляторы на ежегодную замену (условно конечно). На работе ежегодно как ППР меняю на всех обектах, что бы не возник вопрос/проблема в самый неподходящий момент. А вот дома..... дома с эл.аппаратуры на подшипниках качения - это вечно!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.11.2017, 14:02
11.11.2017, 14:54
как?
11.11.2017, 17:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
11.11.2017, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
У нас в Одессе "Dekor 100" нет, есть абсолютный аналог "Dospel 100,..120" - реверс невозможен. Только "вытяжка". Но, без разницы, если выход на улицу,-то конденсат, перепад температур (как писал выше уважаемый Rezo), вынуждает довольно часто просто менять сей "девайс".
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
11.11.2017, 17:55
оригинально и всё амбре из туалета по коридору? интересное техническое решение это специально сделано... чтоб не засиживались в отхожем месте... с вентиляцией по всей стране беда, такие корки встречаются... Я как-то в больнице лежал, так там в тамошнем туалете в наружной стене пролом был - на танке проехать можно... его просто прикрыли листом гипсокартона и всё зашибись... температура в санузле как на улице, за то с вентиляцией никаких проблем... Сообщение отредактировал Ixtim - 11.11.2017, 17:57 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.11.2017, 12:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 5:38 |
