Можно ли подключить медную розетку к алюминиевым проводам?
pavelpp
сообщение 10.11.2017, 16:36
Пользователь №: 53153
Здравствуйте. Купили розетку Lexman, внутри находятся медные контакты, а проводка алюминиевая. Можно ли подключать такую розетку?
Из России
сообщение 10.11.2017, 16:48
Пользователь №: 27839
Можно.
Латунь/бронза там.
И медные и алюминиевые провода можно подключать.
Инк
сообщение 10.11.2017, 17:48
Из: Украина
Пользователь №: 12557
На латунь не похоже, там под винт по центру латунь, видна разница. И медь не должна быть, она же не пружинит. И о бронзе в розетках не слышал. Загадка...
А по теме - можно, даже если медь.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
S-cream
сообщение 10.11.2017, 18:55
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Инк, да ладно вам. Вы по фото собрались определять что там за металл?
Освещение, цветопередача фотоаппарата, цветопередача вашего экрана...
uvk2
сообщение 10.11.2017, 19:07
Пользователь №: 24058
Латунь/бронза там.
Это в лучшем случае. А то и крашеная жестянка. Магнит вам в помощь. Мне попадались к примеру нулевые шинки в щитках, сделанные из силумина и покрашенные под латунь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 10.11.2017, 19:08
шахтер
сообщение 10.11.2017, 21:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А вы провода куда прямо туда будете подключать где медь увидели? Или все же под винт зажмете? Винт тоже медный, магнитом не проверяли? Проверьте.
А так по умолчанию любая розетка рассчитана на подключение как медных так и алюминиевых проводов.
Сергей ДД
сообщение 11.11.2017, 15:20
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Оно может и так, но в инструкции стали писать только медь.
Искра
сообщение 11.11.2017, 17:42
Пользователь №: 35548
Можно, а если еще и нужно,-то необходимо!... а то куда зарядку от гаджета втыкать...
Коротко о главном: Главное – короче!
net_man
сообщение 14.11.2017, 12:00
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
возможно в инструкциях к розеткам пишут что только медь
по причине того что алюминь надо крепить по особому с особой шайбой, так как
имеет свойство растекаться, тем самым ослабевая контакт , которое приводит к нагреву и
даже к пожару. а этого производителям не надо.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Искра
сообщение 14.11.2017, 19:08
Инструкции к розеткам?-никогда не встречал, а "алюминь крепить по особому с особой шайбой".-тем более. Не болтайте "ерундой".(в данном случае для розеток).
Сообщение отредактировал Искра - 14.11.2017, 19:09
Medivh
сообщение 15.11.2017, 13:37
Пользователь №: 53182
Можно.
шахтер
сообщение 15.11.2017, 17:22
Из: Ростовская обл.
Инструкцию можно увидеть?
Сергей ДД
сообщение 16.11.2017, 0:05
Из: Из СССР, РФ
Можно читать здесь
Выдержка.
Инструкция по монтажу
1. Монтаж и демонтаж розеток производить только при отсутствии напряжения в сети.
2. Подключение проводов. Разрешается использовать только медный одножильный провод сечением 1.5-2.5 кв. мм. Использование проводов другого сечения, а также алюминиевых и многожильных проводов не допускается. - зачистите изоляцию на расстояние 12 мм. Зачищенная часть должна быть ровной, без изгибов. - Вставьте провод в гнездо до ощутимого упора.
Если найду отпечатанную которая была приложена, попробую выложить. Пока только ссылка.
Извиняюсь конечно, инструкции к розетке ТС у меня нет, привел пример инструкции к своим розеткам.
Инк
сообщение 16.11.2017, 0:18
Из: Украина
Сергей ДД, монтаж вести ПВ1/ПВ3 предлагают?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.11.2017, 0:24
Пользователь №: 5663
Эсли это из технического паспорта, то составитель ещё тот "технарь"... icon_wink.gif
Искра
сообщение 16.11.2017, 6:08
Цитата(Сергей ДД @ 16.11.2017, 1:05) *
Можно читать здесь
Выдержка.
Инструкция-инструкцией, но если я обожму "люминь" или многожильный трубчатым наконечником дл. 12мм и "всуну до упора" что, розетка сломается или работать не будет, или гарантийные сроки эксплуатации нарушатся? icon_rolleyes.gif
Сергей ДД
сообщение 16.11.2017, 22:33
Из: Из СССР, РФ
Не сам придумал, пройдите по ссылке. Может это литературный перевод не технического специалиста. Продавцы одним словом. Но розетки стоят уже больше 25 лет, контакт зажимной подпружиненый, без болтиков. В старых розетках, этого производителя, можно было использовать хоть ал, хоть медь, ограничение было только по диаметру провода. В новых только медь. Хотя внешне никакой разницы, даже в конструктиве.
сообщение 16.11.2017, 23:33
Вероятнее всего в этом и причина... ибо в каталоге 2004-2005гг несколько иная фраза... icon_wink.gif
При монтаже желательно использовать сплошной медный кабель с диаметром медной жилы 1.5-2.5 мм. Наличие дополнительных контактов, позволяет обходиться без распаечных коробок.
Почувствуйте разницу ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 14:04
