5 страниц V  « < 3 4 5 >
посоветуйте сварочный ММА с функцией антизалипания
6969
сообщение 15.11.2017, 22:11
Сообщение #71
Пользователь №: 53166
Цитата(DANTIST @ 15.11.2017, 21:41) *
Как-то от нехрен делать шлифовал подложки ключей.
красивые дартаньяны. авообще то что там что-то выпирает это косвенное свидетельство того что фуфел арканзацкий. к примеру у других ключей 50-х что я купил там же, с этим делом всё в порядке. и прилегание нормальное и выводы нормально-толстые. нестанет нормальный завод такую лажу гнать.
хорошая паста
паста не предназначена для того чтобы щели компенсировать, у неё теплопроводность намного ниже меди. она предназначена дя царапин и мелких неровностей.
кстати вот эта щель у этих ключей и может быть причиной их теплового пробоя при работе(даже если там внутри всё нормально с кристаллами), и ведь никто практически не знает об этой "фичи" именно этой "версии" ключей icon_wink.gif
Сообщение отредактировал 6969 - 15.11.2017, 22:11
DANTIST
сообщение 16.11.2017, 0:08
Сообщение #72
Пользователь №: 8733
Цитата(6969 @ 15.11.2017, 19:11) *
...авообще то что там что-то выпирает это косвенное свидетельство того что фуфел арканзацкий. к примеру у других ключей 50-х что я купил там же, с этим делом всё в порядке. и прилегание нормальное и выводы нормально-толстые.
По центру редко пластик выступает. В основном края. Возьми лезвие бритвы, поставь перпендикулярно к подложке ключа и посмотри на просвет. Будешь приятно удивлен.
Да и крепление ключа к радиатору винтом за верхнюю треть корпуса - хрен знает что.
6969
сообщение 16.11.2017, 1:19
Сообщение #73
это точно. спасибоза озвучивание. в голове крутилось что надо бы и на корпус транзюка давить чтобы плотнее прилегало, но недоконца продумалась мысль.
в совецких телевизорах такие скобки металические на винт надевались которые и корпус прижимали. надо будет аналогичное и тут придумать.
sergey777.68
сообщение 16.11.2017, 7:28
Сообщение #74
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
сверлим отв-е на м4 и жмем корпус к радиатору smoke.gif .
oleg1ma
сообщение 16.11.2017, 13:16
Сообщение #75
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
тоже раньше рассверливал, шлифовал, а как оказалось винтика М3 достаточно вполне и немного потереть на наждачке, убрать лишнее и в путь и надолго.Так-же никто не мешает применить винтики М3.5, для которых собственно и сделано отверстие в корпусе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.11.2017, 13:17
DANTIST
сообщение 16.11.2017, 14:34
Сообщение #76
Китайцы в своих аппаратах ключи в баянах металлическими пластинами за средину прижимают к радиатору. Буржуи прижимают специальными скобами. Но под них нужен определенный профиль радиатора.
Я как-то припаивал ключи к подложке с IGBT модуля легкоплавким припоем, а потом подложку крепил на радиатор. Возни много. Но теплоотвод могучий.
Винтиками чем больше прижимаешь, тем больше поднимается сторона выводов. Была мысль сделать некую пластинку пружинную с углом градусов 150. С одной стороны отверстие под винт, а вторая прижимает край ключа возле выводов при закручивании винта. Но что-то не срослось. Материал, порезка лазером, закалка...
6969
сообщение 16.11.2017, 18:02
Сообщение #77
я вот думаю реле заменить обычным переключателем-автоматомпредохранителем. чтобы сначала к примеру включать автомат питания, а затем автомат заменитель реле. только пока незнаю как сделать так чтобы нелья было включить второй выключатель пока не включил первый. много раз видел на ютубе ремонты когда из за залишего реле всё погорело. думаю переключателями-автоматами будет надёжнее и дешевле.
Сообщение отредактировал 6969 - 16.11.2017, 18:06
oleg1ma
сообщение 16.11.2017, 18:23
Сообщение #78
Из: Глобино UA
посмотрите цену автоматов и цену реле, а так да, думайте, что будет дешевле и надежнее. icon_biggrin.gif и главное по вашему удобно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.11.2017, 18:23
nikon
сообщение 16.11.2017, 18:50
Сообщение #79
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ставите магнитный пускатель, пока кнопочку не нажмёте он не включится. icon_biggrin.gif
avlozitski
сообщение 16.11.2017, 19:54
Сообщение #80
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А твердотельное реле не сгодится? Ведь если
Цитата(6969 @ 14.11.2017, 14:22) *
это будет домашний питомец. можно даже сказать друг семьи...
cot
сообщение 16.11.2017, 19:57
Сообщение #81
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Если успеете включать-выключать автомат с частотой 40 кгц, то и ключи не нужны, они тоже слабое звено icon_biggrin.gif
6969
сообщение 16.11.2017, 21:25
Сообщение #82
быстротельное реле и магнитные пускатели это очень дорого и ненадёжно. я уже придумал как сделать.
а делается очень просто - первый автомат который включает питание распологается сверху, а заменитель реле снизу сразу под ним. и нижний язычёк выключателя толкает планку которая упирается в верхний выключатель если он в нижнем положении.
maxon
сообщение 16.11.2017, 21:34
Сообщение #83
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
avlozitski
сообщение 16.11.2017, 21:37
Сообщение #84
Из: гМинск
Цитата(6969 @ 16.11.2017, 21:25) *
... толкает планку которая упирается в верхний выключатель если он в нижнем положении.
Если еще верхний выключатель при выключении будет выключать нижний, то лично мне даже нравится, только сделать надежно много гемора.
6969
сообщение 16.11.2017, 21:51
Сообщение #85
автоматы тяжело взводяться и легко выключаются. так что думаю выключаться верхним оба будет легко.
Dedan
сообщение 23.11.2017, 20:04
Сообщение #86
Пользователь №: 10131
Можно прижимами крепить, что в сварочнике и удобнее и правильнее.
6969
сообщение 29.11.2017, 21:36
Сообщение #87
https://youtu.be/1i112suxbNQ
kotofei
сообщение 9.2.2021, 14:25
Сообщение #88
Пользователь №: 42085
Оживим слегка тему?
https://www.youtube.com/watch?v=NKzNUS5_ZTU...eature=emb_logo
как вам такое?
Я бы, наверное, детектор низкого напряжения на выходе сделал бы на стабилитрон-оптрон-транзистор и после него 555 таймер, дергающий 9-ую ногу SG3525 на землю на несколько секунд, но.. на мк тоже неплохо вроде получилось, а по устойчивости к помехам, может, даже и лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:33
