У кого-нибудь есть преобразователь частоты ?
Dmitry88
сообщение 18.6.2007, 14:24
Пользователь №: 8848
такой, у которого на входе одна фаза 220 В, а на выходе 3 фазы
Если установить его на 28 Герц, то сколько будет напряжение между двумя его фазами на выходе?
Кто-нибудь может измерить вольтметром ?
(Если там будет 220 Вольт, то возможен опыт 2, более рисковый, прикрутить на эти 2 фазы лампочку 60Вт - по идее она должна спокойно гореть в диапазоне 1-28 Герц - или же частотник как-то это не разрешит, поскольку 3-я фаза не используется)
Заранее большое спасибо.
Гость_serz_r_*
сообщение 18.6.2007, 16:20
Межфазное будет 220 В. Т.е. обычный двигатель 220/380 надо включить треугольником. Ток на шильде смотреть по включению треугольником.От частоты напряжение не зависит. Преобразователь мерит ток в 2(3) фазах и обрубит попытки включения лампочки.
Dmitry88
сообщение 18.6.2007, 21:19
Была идея регулировать частоту работы однофазного электромагнита в вибрационном водном насосе.
Нет ли преобразователя частоты "поглупее", который не отрубался бы, при "обрыве" одной фазы?
принципиальный момент
если у Вас есть частотник, можете сообщить напряжение между двумя его фазами из трех при частоте 15 и 50 Гц ?
Flash
сообщение 20.6.2007, 12:31
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Ещё как зависит...
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
SergAn
сообщение 20.6.2007, 15:29
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Dmitry88 писал
Сегодня просматривал руководство по эксплуатации к Altivar 31 от Шнейдера. В этом частотнике есть защита от обрыва фазы ЭД и ее при необходимости можно отключить.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 24.6.2007, 14:09
http://www.softstarter.ru/product_9.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:50
