Кз. на переключатели |
| Гость_Гостьkafar_* |
6.11.2017, 22:28
Доброго время суток!!! Сам электромонтер, но сегодня столкнулся с непонятной для меня задачей. На площадке дома стоит распред щиток в котором стоит пакетный переключатель на который с одной стороны приходит фазный провод и идёт на счётчик а с другой стороны нулевой и на счётчик. А со счётчика на автоматические выключатели.
Я хотел отключить пакетный переключатель , при повороте рукоятки произошло Кз. Что может быть??? У меня есть версия что пакетный переключатель внутри закарочен!!!! |
6.11.2017, 22:57
Цитата закОрочен А в остальном всё верно. |
6.11.2017, 23:34
Я хотел отключить пакетный переключатель , при повороте рукоятки произошло Кз. Частенько старые пакетники называют взрыв-пакетниками... А так всё верно: от старости и пыли происходит ухудшение изоляции, при повороте ручки... дуга и взрыв.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
7.11.2017, 10:02
Спасибо.
7.11.2017, 12:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
А просто разобрать и глянуть НЕ?
7.11.2017, 19:36
То что вас вызвали не спроста, это ясно. Но раньше то, как то работало? Или это новостройка.
7.11.2017, 19:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сергей ДД, не буду пересказывать, сами прочитаете. http://cs-cs.net/paketnik
7.11.2017, 20:54
Прочитал. Да бывает. Щиток классический. В своем доме эти пакетники убрали через 2-3 года после ввода в эксплуатацию. Они практически сразу начали греться и их плавно все поменяли. Улыбнуло еще это:
Цитата ... еще очень подивился, так как фазный отвод по сути ничем не защищен, и, открыв щит просто для снятия показаний, можно случайно к нему прикоснуться и… дальше фиг оно знает как будет. Щит должен быть заперт на замок. Снятие показаний через окошечки в дверце, но после замены ПУ без модернизации всего щитка, ПУ обычно уже не видно и показания не снять. Это наша действительность, и уж не знаю бедность или беззалаберность. |
9.11.2017, 21:59
Цитата У меня есть версия что пакетный переключатель внутри закарочен!!!! То ещё дерьмо!
9.11.2017, 22:26
... В своем доме эти пакетники убрали через 2-3 года после ввода в эксплуатацию. Они практически сразу начали греться и их плавно все поменяли. ... А почему они начали греться? Качество пакетников, или не соответствие номинала по току? Моему дому 34 года, пакетники - ПВ-25, нет ни одного отказа. В домах старше возрастом 1966 - 1970 годов стояли пакетники ПВ-10, там да, были отказы, но ведь они и не были рассчитаны на возросшие нагрузки. У нас как, стояла "пробка" на 6,3 А, стала перегорать, заменили на 10-16 А, а то и на все 25 А, а пакетник так и остался ПВ-10, как же он будет нормально работать? |
10.11.2017, 13:27
А почему они начали греться? Качество пакетников, или не соответствие номинала по току? Дом с электроплитами, нагрузка большая. Увеличение мощности не должно быть глобальным, дом с элплитами. Какие конкретно пакетники стояли уже и не вспомню. Пакетники стояли естественно перед счетчиком, по одному на две квартиры. Грелся контакт крепления под болт. Проводка алюминий. |
10.11.2017, 17:14
... Пакетники стояли естественно перед счетчиком, по одному на две квартиры. Грелся контакт крепления под болт. Проводка алюминий. Не доводилось встречать таких щитков, у нас везде один пакетник на ОДНУ квартиру. Пакетники двухполюсные, разрывают фазу и ноль, стоят в цепи между стояком и счётчиком. |
10.11.2017, 17:51
Сейчас посмотрел в магазине - их ещё вовсю продают.
10.11.2017, 21:09
10.11.2017, 23:27
Не доводилось встречать таких щитков, у нас везде один пакетник на ОДНУ квартиру. Пакетники двухполюсные, разрывают фазу и ноль, стоят в цепи между стояком и счётчиком. У нас рвали фазы на две квартиры. Два пакетника, четыре квартиры на площадке. Гасишь себя и соседа, Наверное сэкономили на пакетниках. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 23:14 |
