3 страниц V  < 1 2 3
Распред. коробка мнение бывалых. , Пайка или клемник?
Сунцов Денис
сообщение 7.11.2017, 19:46
Сообщение #41
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.11.2017, 16:29) *
Кривые руки
Качественная скрутка (двумя пассатижами, не менее 3-х см) надежней "криворукой" пайки или сварки, держит 10-15 А без нагрева.
почти весь жилой фонд СССР- на скрутках, полет нормальный
в ряде случаев сварка/пайка не имеет смысла (светодиодное освещение, "слаботочные" цепи и т.п.)
и не надо орать "низзя!"
Костян челябинск...
сообщение 7.11.2017, 20:18
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вранье. Где медь - там сварено. Где алюминий - там или сварка или опрессовка ГАО.
Буду. И ничего не сделаете
Сунцов Денис
сообщение 7.11.2017, 21:15
Сообщение #43
Это по регионам.
Кирсанов Тамбовская область. 5-3-2 этажные дома 70-80-90 годов
Какая нах.... пайка/сварка, розетки "крестами " из разных квартир, "диагонали" проводки по стенам, полный ппц при заселении и т.п.
другой мир.....
Костян челябинск...
сообщение 7.11.2017, 21:26
Сообщение #44
Из: Челябинск
вы так говорите, как будто это нормально.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.11.2017, 23:30
Сообщение #45
Цитата(шахтер @ 7.11.2017, 16:55) *
Не вопрос покажите свое, как надо делать.
Я уже писал, что качество сварки скруток - дело практики. Как я скрутки "варил": сварочник, как правило ТДМ (самые распространённые по тем временам, 70-90 годы), с регулировкой тока не заморачивались, варил перед этим сварщик "четвёркой" это 180-200 А, таким и я варил. В левую руку большие пассатижи (не плоскогубцы!), у них полукруглая выемка имеется - в неё скрутка хорошо ложится. Пассатижи, естественно соединены с "землёй" сварочника. В правой руке угольный электрод, диаметром порядка 20 мм в самодельном держателе. Держатель частенько делал из губок держателей предохранителей НПН-2, удобно получалось. Пассатижами обхватывал и сжимал скрутку у основания, там где изоляция начинается, правой рукой направлял электрод к торцу скрутки, но дугу не зажигал. Далее отворачивал морду лица в сторону, прикрывался локтем, зажмуривал глаза и на ощупь зажигал дугу. Время горения дуги - 1,5-2 секунды, после этого несколько секунд неподвижности, пока шарик остынет, и на следующую скрутку. Хорошие шарики получались когда скрутку торцом вниз держишь, здесь уже было об этом. Тут перед пенсией довелось попользоваться сварочной маской "Хамелеон", так вообще прекрасно, не надо никуда отворачиваться и морду лица беречь. Вот такая технология была, основная трудность была, это прыгать всё время по стремянкам-лесенкам-подмостям - скрутки-то в коробках под потолком, за смену так напрыгаешься! Если что ещё не ясно, спрашивайте, уважаемый шахтер, постараюсь ответить подробнее.
шахтер
сообщение 8.11.2017, 1:56
Сообщение #46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
О чем тут спрашивать, Я делаю точно так,и скрутку вниз головой держу и маска у меня хамелеон. Разница только в том что варил я инвертором. Я вас просил СВАРИТЬ три проводочка и раскрутить их на камеру. Чтобы посмотреть развалится ваша скрутка как моя или нет, потому что хочу понять это у всех так разваливается или только у меня. ИЛИ НИКТО ТАК НЕ ПРОВЕРЯЛ ПРОСТО. И еще вы говорите ТДМ, получается варили скрутки ПЕРЕМЕНКОЙ? И еще встречался с такой информацией, варишь скрутки вниз головой газ там выделяется,и при остывании тот газ остается в месте перехода шарика в скрутку, потому мол провода и отламываются. ПОЭТОМУ нужно варить скруткой вверх. НО в реальности сколько я не пытался скруткой вверх варить,получается ХЕРНЯ. Но вот разломал я скрутку и если внимательно место излома осмотреть, таки да медь там типа пористая. Но если все же постараться и сварить скруткой вверх,то при раскручивании скрутки провода так же отлетают, и медь такая же пористая.
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.11.2017, 23:30) *
Я уже писал, что качество сварки скруток - дело практики., 70-90 годы), с регулировкой тока не заморачивались, варил перед этим сварщик "четвёркой" это 180-200 А… Время горения дуги - 1,5-2 секунды, после этого несколько секунд неподвижности, пока шарик остынет,
Практика у меня есть. Так вот из практики при токе даже 70 ампер при горении дуги более 1 секунды шарика Вы не получите у вас просто отгорит вся скрутка по самые пассатижи. Какие нахрен 180 ампер и 2 секунды? Видно давно ВЫ последний раз варили те скрутки?
Сообщение отредактировал шахтер - 8.11.2017, 1:58
Ылектрик
сообщение 8.11.2017, 2:07
Сообщение #47
Пользователь №: 28294
Точно такой ток немыслимое дело для сварки скрутки,даже 70 ампер это уже перебор.
шахтер
сообщение 8.11.2017, 2:14
Сообщение #48
Из: Ростовская обл.
Да 70 ампер если ОЧЕНЬ быстро и скрутка взрослая, типа 5 проводов по 2.5мм2 еще получится. Но чуть замешкался и шарик упал на пол, и фиг нам а не шарик.
сообщение 8.11.2017, 2:59
Сообщение #49
Ну не знаю я мужики, что ещё вам написать, всё что было написал, врать - какой смысл? Что было, то было. С удовольствием сделал бы Вам видео, НО! Ну нет возможности у городского пенсионера сделать такое видео! Камера есть, не проблема, нет у меня доступа к сварке, вообще на прежнее место работы нет доступа. Если есть у кого возможность повторить то, что я написал, дерзните!
Инк
сообщение 8.11.2017, 11:56
Сообщение #50
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Вот интересно: это только мне приходится что-то доподключать?
Я сварку считаю самым надёжным видом соединения, но я не стал бы варить там, где есть хоть малейшая вероятность, что с этой коробки придётся когда-то что-то ещё запитать. Пайка с этой стороны ещё хуже, сварку хоть можно на 3/4, а то и больше, разобрать (но тоже хз, раз провода меняют свойства), пайку только откусывать и в лучшем случае можно сделать 1 повторное качественное соединение.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
egorov828
сообщение 8.11.2017, 12:02
Сообщение #51
Пользователь №: 53135
Вы знаете. Я делаю скрутки 7-10 см но не варю, а закрепляю на конце колпачком СИЗ и держит эта скрутка не меньше сечения провода. И при необходимости можно разобрать без потери длинны провода. Можно ещё электротехнической смазкой смазать.
шахтер
сообщение 8.11.2017, 14:44
Сообщение #52
Из: Ростовская обл.
Вообще-то на пайку если что можно сверху намотать еще один или три провода и пропаять все по новой. Главное чтобы паяльник был мощный. Так же пайку можно распаять, но поскольку это скрутка нужен помощьник. Один греет другой раскручивает, держа одними пасатижами саму скрутки у основания другими раскручивая. Никаких проблем не вижу.
В смысле 7—10 сантиметров вы именно скручиваете?
Инк
сообщение 8.11.2017, 15:22
Сообщение #53
Из: Украина
Анекдот вспомнил:
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 8.11.2017, 15:36
Сообщение #54
Из: Ростовская обл.
Чтобы снять такое кино надо три человека, один снимает два работает, у меня нет дома двух помощников,на работе нет достаточно мощных паяльников.
Но я при случае сниму вам такое кино не вопрос.Сейчас могу только сказать « УВАЖАЕМЫЙ МАМОЙ КЛЯНУСЬ» Зачем не веришь.
Инк
сообщение 8.11.2017, 16:14
Сообщение #55
Из: Украина
Если сверху докрутить и пропаять, то это будет не тугая медная скрутка, пропаянная минимальным количеством припоя, а залитый "набалдашник", в котором новые провода соединяются со старыми через припой, а спайка без скрутки имеет сомнительную надёжность
"у меня нет дома двух помощников,на работе нет достаточно мощных паяльников" - и это "проблем не вижу"? icon_smile.gif Не сомневаюсь, что вы это провернёте. Вопрос - какой ценой?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сергей_абрамов
сообщение 8.11.2017, 17:02
Сообщение #56
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Из личного опыта, в армии пришлось 1,5 года проработать в ЖЭКЕ электриком, в славном городе Воронеж. Сколько было заявок по исчезновению электричества в какой-либо из комнат квартиры, немерено!!! И основная причина , это плохой контакт в распредкоробке, потому как во всех коробках была просто скрутка, без пайки и без ничего.
А вот когда я в 1986 году въехал в квартиру, и первым делом , как опытный электрик залез в распредкоробки, скрутки протянуть, каково же было моё удивление когда я увидел что все скрутки проварены в среде инертного газа аргона, проводка выполнена алюминием. И вы можете верить, можете нет, но за 31 эксплуатации этой квартиры , год не разу не открывал распредкоробки из-за неисправности эл.сетей. Делаю вывод: Сварка алюминия ,это надёжно.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
S-cream
сообщение 8.11.2017, 18:32
Сообщение #57
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
По поводу аллюминиевых скруток.
Неоднократно встречал в домах 70х-80х годов сантима три-четыре скрутка, сверху с одной стороны скрутка промазана чем-то по виду напоминающим гудрон. Буквально как из тюбика клея выдавили. Сверху уже изолирующий колпачок. Факт в том, что эти скпутки не раскручивались и не ослаблялись. Все, что встречал - в идеальном состоянии.
Искра
сообщение 9.11.2017, 6:00
Сообщение #58
Пользователь №: 35548
Коротко о главном: Главное – короче!
сергей_абрамов
сообщение 9.11.2017, 17:20
Сообщение #59
Пользователь №: 16
Цитата(Искра @ 9.11.2017, 3:00) *
Что есть, то есть. И алюминь делали по ГОСТУ , а не по ТУ.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 22:40
