![]() Распред. коробка мнение бывалых. , Пайка или клемник? |
Гость_Федя Рашпиль_* |
Гости ![]() |
Приветствую всех. Сам шабашу по отделке и часто делаю электрику. Распред коробки паяю, но в последнее время посматриваю на клемники, которые зажимаются без отвертки рычажками, как называются я не помню, но думаю вы меня поняли. Хотелось бы услышать мнение экспертов-практиков - быстрозажимные клемники действительно могут обеспечить соединение не хуже пайки или же это ерунда и надолго такого соединения не хватит?
ВАГО хватит надолго, если соединения выполнять прямыми руками, если клемники не левые, если защита адекватная.
Хоронить такие соединения нельзя... так, на всякий случай... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Не сочтите за рекламу (там и речи про какие-то конкретные марки нет) - ссылка на нашу группу Вконтакте: ....
Там как раз рассмотрены способы соединений скруткой и клеммным зажимом. Все способы соединений проверены микрометром на переходное сопротивление. Может кому-то принесёт пользу. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Если себе лучше паять ,если шабашка можно и клемники.Да народ их не любит те клемники,сейчас в меня начнут тапки кидать,да я и сам как то сомневаюсь в них немного. НО по правилам ставить их можно, и это главное. У меня частный дом, и гараж с мастерскими во дворе а счётчик в доме. Так вот после счетчика кабель через стенку вывел на улицу в распред - коробку а с коробки кинул уже кабель на гараж и мастерскую. Соединение там у меня ВАГО 222 серия. Лет уже семь стоит, пока не сгорело, а у меня станков куча, сварка, компрессор с двигателем постоянного тока 8 кВт. Так что не все так и плохо с теми ВАГО,хотя червячок сомнения есть, не отрицаю. Просто когда я так делал,думал временно, потом пропаяю,да так и осталось. Этим летом заглядывал в коробку,все как вчера поставил. При этом кабель через стенку у меня многожильный и отходящий тоже ПВС сами ВАГО 222 это серия для многожильного кабеля. Ну вот как то так если из личного опыта.
Не сочтите за рекламу (там и речи про какие-то конкретные марки нет) - ссылка на нашу группу Вконтакте: .... Извините, но счёл именно, как рекламу. Ссылка удалена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Приветствую всех. Сам шабашу по отделке и часто делаю электрику. Распред коробки паяю, но в последнее время посматриваю на клемники, которые зажимаются без отвертки рычажками, как называются я не помню, но думаю вы меня поняли. Хотелось бы услышать мнение экспертов-практиков - быстрозажимные клемники действительно могут обеспечить соединение не хуже пайки или же это ерунда и надолго такого соединения не хватит? по сравнению с пайкой, сваркой и опрессовкой ерунда -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
по сравнению с пайкой, сваркой и опрессовкой ерунда Вот поэтому себе всегда и паяю. А эту коробку не пропаял по одной причине дом у меня двухэтажный счётчик почему то на втором этаже (делал не я ) И коробка та на гараж, тоже понимаешь высоко висит. ВОТ ТАК ОНО И ОСТАЛОСЬ ВРЕМЕННО . как подумаю туда с паяльником лезть так настроение портится. НО вот за семь лет временной эксплуатации по причине собственной лени, я убедился не все так уж и хреново с теми ВАГО. Этим летом думаю ну блин пропаяю,залез посмотрел,внутри коробки,потом посмотрел сколько мне вниз лететь,закрыл коробку и слез. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
А почему паяете? Сварка ведь на много проще. Оборудование - трансформатор 220/42В 250ВА и графитовый стержень. Сварка одного соединения 1-2с. Быстро и очень надёжно. Сварка проще, только если сварить скрутку и попробовать ее раскрутить в месте сварки медь очень хрупкая. Ломается почти сразу,меня это как то насторожило. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да ещё и зайчиков наловишь, и физиономия обгорит. Поэтому я тоже за пайку. А всякие быстромонтажные штучки - на шабашку, и то если действовать по принципу "Наше дело не рожать..."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Ваго дорого, пайка - зачастую долго.
Я за гильзы. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Медь пропаял. Ваго применял только в щитках и для соединения мели с алюминием.
Гости ![]() |
В общем я убедился как и предполагал - лучше пайки ничего нет, спасибо за ответы!
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Предлагаю сразу банить за создание таких тем.
Уже давно, и во многих темах форума, выяснили, что лучше всего скрутить, скрутку сварить, потом пропаять, потом загильзовать, одеть СИЗ и всю эту хрень запихнуть в пружинный клеммник. -------------------- |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
лучше всего скрутить, скрутку сварить, потом пропаять, потом загильзовать, одеть СИЗ и всю эту хрень запихнуть в пружинный клеммник Забыли операцию обволакивания получившегося соединения силиконовым (а лучше эпоксидным, как в спецухе) влагозащитным компаундом. Вся прелесть форумов - в живом общении. Это вам не справочник и не энциклопедия с готовыми ответами. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
![]() Цитата Оборудование - трансформатор 220/42В 250ВА и графитовый стержень ... Сейчас инвертеры есть, наверное, у каждого. Всяко им удобнее чем висеть у распаячной коробки с паяльником и припоями.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Паял на высоте. Потом ТУТ феном одевал.
Был удлинитель с двумя розетками. В одной паяльник, в другой фен. Понятно, пояс монтажный еще для всякого-разного. Залезать-слазить с горячим паяльником, с жидким оловом ... Распаяк было много, лестница высокая... Это было желание заказчика. И оплата была заказчика, но по расценкам для богатых людей. Очень богатых... За пайку, мое мнение, люди которые далеки от электрики. Отделочники, мастера на все руки и пр. Да, тот заказчик который оплачивал пайку, хотел и изолировать ЧЕРНОЙ тряпичной изолентой. Типа, проверена временем. Но согласился на ТУТ. |
Предлагаю сразу банить за создание таких тем. Уже давно, и во многих темах форума, выяснили, что лучше всего скрутить, скрутку сварить, потом пропаять, потом загильзовать, одеть СИЗ и всю эту хрень запихнуть в пружинный клеммник. Не если сварить то паяется плохо,если сперва спаять, то не варится потом. Поэтому или сварку или пайку можно пропустить,остальное все сделать И БУДЕТ НА ВЕКА. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Для меня, пайка проще. Технология пайки несколько другая. Вместо паяльника, китайский тигель. Пять скруток, в одной распред коробке, можно распаять за один заход, непосредственно на саму пайку, не более трех секунд. Если с учетом подъема( спуска) на стремянку и обработку скруток флюсом, уходит меньше минуты. Распаять комнату с четырьмя распред коробками, в каждой, по пять скруток, уходит не более пяти минут, не напрягаясь. Гораздо дольше уходит времени на изоляцию. Неудобства конечно есть, с расплавленным оловом лазить по стремянкам не так удобно. За четыре года один раз обжигал руки. Но это потому, что лень было одеть перчатки. Есть также пресс и гильзы, в основном прессую алюминиевые провода. Для меня прессовать дольше и нужны гильзы разных диаметров, которые не всегда в наличии есть. Когда много соединений нужно опрессовать, сильно напрягаться приходится. Инвертор есть и есть желание пробовать варить, даже угольный электрод приобрел, но так и руки еще и не дошли. Насчет клемников, у нас они есть, но скорее всего китайские. Хотя как говорили выше, если все правильно сделать, будет и Ваго работать. Сейчас проводка как делается, на все мощные потребители отдельные группы. Соединения в основном на линиях освещения и розеточных линиях комнат. Причем если проводка делается надежно, с запасом, то этих линий делается побольше, оптимально на каждую комнату отдельная световая и розеточная. Если проводка сделана так, то в принципе розеточные линии и линии освещения ( с учетом повального внедрения светодиодного освещения) редко работают с нагрузкой более 50 % длительное время. Ваги здесь будут работать сколько угодно долго. Ну а если линий несколько и на каждой по нескольку обогревателей, которые работают 24 часа, всю зиму,с нагрузкой близкой к максимальной или даже с перегрузом, то Ваги вряд ли долго проживут.
Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2017, 17:51 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Раз пошёл конструктивчик, тоже поделюсь своими мыслями.
Для себя, по результатам размышлений, сделал такую табличку. В основном, конечно, она теоретическая, читал этот форум и другие источники, где люди делятся опытом. Субъективно, делал для себя, чтобы закрыть этот вопрос. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 15:04 |
