Выбор реле , Выбор реле на динрейку |
6.11.2017, 0:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.11.2017 Пользователь №: 53125 |
Добрый день, многоуважаемые профессионалы!
Подскажите, какое выбрать реле для моей схемы. Описание задуманного: При отъезды с дачи выключать все автоматы (АВ) за исключением аварийного, на котором висит котел, холодильник и сигнализация. В сигнализации (Кситал) есть реле, которое возможно управлять дистанционно. Через это реле подключить уличное освещение. В разрыв линии от автомата до реле Кситала поставить дополнительное реле (желательно чтобы крепилось на динрейку). Это реле должно снимать напряжение с линии питания уличного освещения от кситала и переключать на питание от другого автомата. Тогда по приезду на дачу включать все автоматы и теперь управлять уличным освещением можно через выключатель. Все описанное я представил на схеме (см. в приложении). Подскажите, какое лучше поставить реле (на динрейку) и вообще правомочно ли такая схема?
Прикрепленные файлы
7.11.2017, 9:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
18.11.2017, 11:01
Спасибо!
Подскажите, в определенных ситуациях может так получится что на одном из контактах реле с одной стороны будет фаза L1, а с другой стороны L2. Является ли это допустимым? |
18.11.2017, 20:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
18.11.2017, 21:44
Допустим, что реле в системе Кситал замкнуто и контакты выключателя тоже замкнуты. Тогда на контакте 2 будет L2, а на контакте 4 - L1.
Может ли это привести к КЗ или другому эфекту? Смотрите схему в приложении. Сообщение отредактировал Alexey79 - 18.11.2017, 21:46
Прикрепленные файлы
N_____L1__________L2.pdf ( 36.58 килобайт )
L1__L2.pdf ( 36.58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46 |
18.11.2017, 22:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Допустим, что реле в системе Кситал замкнуто и контакты выключателя тоже замкнуты. Тогда на контакте 2 будет L2, а на контакте 4 - L1. Может привести к различным эффектам в зависимости от реализации схемы. Причем здесь приложения?
Может ли это привести к КЗ или другому эфекту? Смотрите схему в приложении. |
18.11.2017, 22:03
1. Зачем загружать 4 одинаковых картинки?
2. Можно прилепить к сообщению просто скрин с экрана, чтобы не скачивать неведомо что... 3. Если контакты выключателя и "Кситала" замкнуты, если расстояние между контактами реле мало, если НО контакты замкнутся раньше, чем разомкнутся контакты НЗ... будет межфазное КЗ... каюк реле 100%. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.11.2017, 22:59
Прошу прошения за многократные приложения. Сказалось неопытность пользователя.
Схему я прикладывал для того чтобы Вы ее оценили и внесли корректировки. В результате я понял, что лучше все запитать через одну фазу! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 9:23 |
