шуруповерт |
шуруповерт |
5.11.2017, 15:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Господа электрики кто в теме. Имеем шуруповерт аккумуляторный.Напряжение аккумулятора 14,4 вольт.Полностью заряженный прибор показывает 16,6 вольта. Я предполагаю что внутри стоит 4 штуки лития последовательно, на напряжение 4.2 вольта каждая, просто имеет место небольшой недозаряд. Это обычное дело практически любого автоматического зарядного устройства. Собственно вопрос следующий, до какого напряжения эту батарею можно РАЗРЯДИТЬ чтобы ей не поплохело. Марку лития, или производителя я к сожалению посмотреть не могу. Шурик вроде как ДЕКО. Может кто такое разбирал и знает что там за литий стоит.
5.11.2017, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Я предполагаю что внутри стоит 4 штуки лития последовательно, на напряжение 4.2 вольта каждая, просто имеет место небольшой недозаряд. А точно уверены, что литий? Хотя на батарее да и в инструкции думаю, должен быть тип указан. что то типа Li-pol или Li-ion. Просто попадались в некоторых аккумах 10-12 элементов никель-металлгидридных (Ni-MH) или никель кадмиевых (Ni-Cd), то для них на свеже заряженном элементе, 1,4В это норма. Сообщение отредактировал Marten - 5.11.2017, 17:01 -------------------- Dixi et animam levavi
5.11.2017, 16:41
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
14.4В это скорее всего 12 банок никеля.
5.11.2017, 19:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
5.11.2017, 19:25
5.11.2017, 19:29
Да вроде точно литий,весь акум не сильно больше коробки спичек. Там физически не влезет 12 банок никеля. Да не! Там же белым по чёрному "литий ионная технология", значит точно - NiCd стоит ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2017, 19:35
Ладно я так понял людей в теме нет,жаль. Короче поставил напряжение разряда до 12 вольт,или 3 вольта на банку. Хочу глянуть при помощи электронной нагрузки сколько реальная емкость. Производитель естественно китайский утверждает 1,5 ампер-ч. Но что то быстро дохнет Возникла мысль купить хороший литий и поменять. Но сперва нужно посмотреть какова реальная родная батарея.
5.11.2017, 19:46
Разряжать литий-ионную банку без последствий можно до напряжения примерно 3В, то есть комплект из 4х банок до 12В, что Вы и поставили.
За саркастическую шутку извините... не сдержался... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2017, 19:49
Да не! Там же белым по чёрному "литий ионная технология", значит точно - NiCd стоит ... С китайцев станется все что хочешь. Увлекался хорошими фонариками. Ну покупаю себе в Тайване за 100 баксов фонарик неплохой,он без лития продается. Ладно литий покупаю дома. Фонарик тот литий сажает за 30 минут. Ну тут мне прислали с Москвы нормальный литий и фонарик работает как положено. Тот литий что дома купил аккуратно разрезаю дремелем. И вижу такую картину, внутри корпуса моего лития формата 18650 на двух проводка висит маленький литий. Свободное пространство при этом просто насыпан порошок,для веса. Так что китайцы они такие находчивые, сил нет. |
5.11.2017, 19:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Собственно вопрос следующий, до какого напряжения эту батарею можно РАЗРЯДИТЬ чтобы ей не поплохело. . На моем шурике похожие аккумуляторы, только их пять и производитель указал напряжение 21 вольт, причем указана емкость 1,5 А/ч. А на самих элементах 1,3 A/ч . Там внутри стоит контролер заряда и разряда с функцией балансира. Этот контролер следит за напряжением. Если при зарядке, оно становится большим, то контролер отключает зарядку, если оно становится, при работе маленьким, отключает нагрузку. Еще есть тепловая защита, на одном аккумуляторе приклеен датчик. Такая батарея легко разбирается. Возможно на элементах будет заводская маркировка, и по ней можно узнать диапазон рабочих напряжений. Сообщение отредактировал rosck - 5.11.2017, 20:00 |
5.11.2017, 19:51
Разряжать литий-ионную банку без последствий можно до напряжения примерно 3В, то есть комплект из 4х банок до 12В, что Вы и поставили. За саркастическую шутку извините... не сдержался... Глупости,Я посмеяться от души.А Вот до сколько вольт вопрос интересный.Панасоник 3400 так тот до 2.5 по справочнику.Конечно в шурике не Панасоник он по току не потянет он для фонариков. В Шурик должны были что то поставить способное большой ток при разряде отдавать. Из фирменных там кажись только Самсунг можно разрядить до 2.7 вольта. Но вот что там на самом деле,вопрос интересный. ПОТОМУ что два акума типа самсунг,это 60% стоимости Шурика. Не верится в Самсунг. Сообщение отредактировал шахтер - 5.11.2017, 20:01 |
5.11.2017, 19:56
Цитата Тот литий что дома купил аккуратно разрезаю дремелем. И вижу такую картину, внутри корпуса моего лития формата 18650 на двух проводка висит маленький литий. Это знакомо... Мне то "везёт", проверенная ёмкость у всех покупаемых у дальневосточных друзей не падает ниже 70% от заявленных... если ниже - полный рефунд, аккум чуток в деле... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2017, 19:57
И вижу такую картину, внутри корпуса моего лития формата 18650 на двух проводка висит маленький литий. Где то фотку видел. Только не с акумуляторами, а с конденсаторами. Как матрешка, маленький кондер вставлен в корпус по больше. Причем на большем корпусе указаны характеристики значительно большие чем на маленьком. |
5.11.2017, 20:46
Где то фотку видел. Только не с акумуляторами, а с конденсаторами. Как матрешка, маленький кондер вставлен в корпус по больше. Причем на большем корпусе указаны характеристики значительно большие чем на маленьком. За конденсаторы читал. Но сам не нарывался пока. Все что покупал все в пределах нормы. У меня есть чем емкость КОНДЕНСАТОРА проверить. . На моем шурике похожие аккумуляторы, только их пять и производитель указал напряжение 21 вольт, причем указана емкость 1,5 А/ч. А на самих элементах 1,3 A/ч . Там внутри стоит контролер заряда и разряда с функцией балансира. Этот контролер следит за напряжением. Если при зарядке, оно становится большим, то контролер отключает зарядку, если оно становится, при работе маленьким, отключает нагрузку. Еще есть тепловая защита, на одном аккумуляторе приклеен датчик. Такая батарея легко разбирается. Возможно на элементах будет заводская маркировка, и по ней можно узнать диапазон рабочих напряжений. ВО.тоже думаю,если литий поменять на хороший допустим 2А/ч контролер тот тоже менять? . На моем шурике похожие аккумуляторы, только их пять и производитель указал напряжение 21 вольт, причем указана емкость 1,5 А/ч. А на самих элементах 1,3 A/ч . Короче вы наверно экстрасенс,намерял разряжая свежезаряженый акум, током 2 ампера до напряжения 12 вольт ровно 1,256А/ч .наверно если разобрать на элементах у меня будет стоять тоже 1,3 А/ч. ПЕЧАЛЬНО. |
5.11.2017, 21:02
Цитата намерял разряжая свежезаряженый акум, током 2 ампера до напряжения 12 вольт ровно 1,256А/ч Полагаю, что не очень корректное измерение. Вы на всём протяжении разряда точно держали разрядный ток? Уверены, что при 12В начинался резкий спад на графике разряда?Я на NiMh банках проводил периодические замеры тока и напряжения, затем строил график. Так нагляднее получилось... и для продавца убедительнее. Итог - возврат 70% стоимости заказа, всё таки 20 банок заказывал... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2017, 21:24
5.11.2017, 22:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
намерял разряжая свежезаряженый акум, током 2 ампера до напряжения 12 вольт ровно 1,256А/ч .наверно если разобрать на элементах у меня будет стоять тоже 1,3 А/ч. ПЕЧАЛЬНО. Для лития стандартно указывается ёмкость при 5 часовом разряде, вам нужно разряжать током 300 мА. Думаю 1500 как раз и выйдет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.11.2017, 0:32
Где то фотку видел. Только не с акумуляторами, а с конденсаторами. Как матрешка, маленький кондер вставлен в корпус по больше. Причем на большем корпусе указаны характеристики значительно большие чем на маленьком. Я сам недавно на такие нарвался. Впаиваю вместо подсохшего, а он каак бабахнет. Первая мысль, была, неверной полярностью впаял. Когда разглядел останки, был неприятно удивлен. Конденсатор емкостью 4700мкф 16В, был обтянут дополнительно пленкой с маркировкой 4700мкф 35ВИзначально смутные сомнения были - габариты для такого напряжения уж больно компактные... Так что подделка еще более экономически выгоднее оказалась - не нужно тратится на бутафорский корпус -------------------- Dixi et animam levavi
6.11.2017, 3:23
Полагаю, что не очень корректное измерение. Вы на всём протяжении разряда точно держали разрядный ток? Уверены, что при 12В начинался резкий спад на графике разряда? Я на NiMh банках проводил периодические замеры тока и напряжения, затем строил график. Так нагляднее получилось... и для продавца убедительнее. Итог - возврат 70% стоимости заказа, всё таки 20 банок заказывал... Ток держал четко. Потому что за этим следит электроника. Я забил просто 2 А до 12 вольт. Вот 2 Ампера с акума и тянет пока при этой нагрузке напряжение не упадет до 12 В. При 12 вольтах нагрузка снимается на экране остается что с акума удалось выкачать в А/ч . Для лития стандартно указывается ёмкость при 5 часовом разряде, вам нужно разряжать током 300 мА. Думаю 1500 как раз и выйдет. Дело в том что акумы для шурика рассчитаны на высокий ток разряда,обычно рабочий ток у них до 20 ампер, поэтому у них емкость более скромная указывается. Так что ток разряда в 2 А для них, это я очень скромно с ними поступил. Буду искать хорошие и менять. |
6.11.2017, 8:24
на прошлой неделе чинил батарею от шурика хитачи (поменял аккумы). Тоже литиевая, 4 элемента типоразмер 18650 по 3,7 вольта, разряжать их можно до 3 вольт. Всё получилось очень хорошо
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 1:50 |
