Опасности при использовании диммера в старых домах , Вопрос по установке выключателей диммеров в старых домах.
Гость_puparas_*
сообщение 4.11.2017, 19:25
Всех приветсвую. Очень дилетантский вопрос. Можно ли ставить диммеры в старых домах советской постройки? Провода с момента постройки. По виду сильно похожи на алюминиевые. Короче светлый мягкий металл. Хз из чего их делали. Говорят, что диммер дает нагрузку на сеть. Так ли это и есть ли опасность при его установке и эксплуатации?
S-cream
сообщение 4.11.2017, 19:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Городские легенды где читали?
Искра
сообщение 5.11.2017, 3:45
Пользователь №: 35548
Бред
Коротко о главном: Главное – короче!
шахтер
сообщение 5.11.2017, 5:27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Искра @ 5.11.2017, 3:45) *
Бред
Что бред это понятно, интересно откуда информация.
Искра
сообщение 5.11.2017, 5:58
Инфотмация о "бреде" или о "нагрузке на сети"? icon_biggrin.gif Это по аналогии "одна бабка сказала",-"один Алэктрик сказал, что так" pain18.gif
Zernomor
сообщение 5.11.2017, 7:49
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Правильно говорят. Диммер, как и любой другой выключатель как раз для того и предназначен чтобы подключать нагрузку к сети.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.11.2017, 8:22
Основная опасность при внедрении регуляторов мощности в домах старой постройки состоит в уменьшении расхода электроэнергии, по сравнению с прошлыми периодами. Что неизбежно ухудшит показатели доходности в квартальных и прочих отчетах менеджеров энергокомпаний, раздражение шефа, угрозы годовому бонусу, зимним лыжам в Альпах и т.д.
сообщение 5.11.2017, 13:29
Пользователь №: 5663
Фраза ТС "даёт нагрузку на сеть" означает, что диммер "нагружает" (замусоривает, засирает ... сорри) сеть.
имхо
А уж это "предназначен чтобы подключать нагрузку к сети" самому чайниковому чайнику понятно... icon_wink.gif
Volt380
сообщение 5.11.2017, 19:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
только учтите, если захотите установить димер, он работает только с лампами накаливания (галогенками), светодиодные лампы должны быть специальные для работы с димером, но и те капризно работают..
Zernomor
сообщение 7.11.2017, 9:50
Из: Урал
имхо
А то я не понял, что имел ввиду Гость. Пошутить на форуме нельзя?
Сообщение отредактировал Zernomor - 7.11.2017, 9:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 5:27
