Подключение оборудования
Гость_Olegiv98a_*
сообщение 17.6.2007, 9:53
Здравствуйте. Помогите советом.
Есть станок для формовки бетонных стеновых блоков. Заводской. Сделано в СССР. На нем установлены: вибродвигатель ИВ-98А. 40В; пускатель ПМЛ-2000(если не ошибаюсь), катушка - 42В; кнопка пуск/стоп.
Все это дело подключил к трансформатору ТОЗИ. Все работало.
Попросил местного электрика все это окультурить. Он "завел" новый кабель к пускателю, пускатель перестал включаться (щелкает туда-сюда, но не залипает). При принудительном включении двигатель работает. Все попытки разобраться привели к тому, что пускатель вообще перестал реагировать.
Со слов местного специалиста? всеоборудование рабочее:
- трансформатор: на выходе (36В) на лампочке 220в между фазами накал спирали виден, а между фазой и 0 - нет; на входе (380В) лампочка горит между фазой и 0; напряжения не измеряли - нечем было.
- пускатель: при подключении на фазу трансформатора (36В) и на 0 катушки пускателя он не реагирует; при кратковременном подключении между фазами - срабатывает; при прозвонке обрыва нет.
- двигатель: при подключении напрямую к трансформатору 3-х фаз без 0 - двигартель работает.
- силами местных специалистов в проблеме не разобрался, в процессе работы всю проводку со станка сняли!?, при этом электрик удивлялся способу подключения.
Дайте совет, как подходить к решению проблемы. "Выписывать специалиста из-за границы" или покупать пускатель; как удостовериться в работоспособности трансформатора. Сам не специалист.
Спасибо.
scasi
сообщение 19.6.2007, 4:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
совет простой, берешь чертишь схему сам и собираешь всё заново. Еще надо смотреть не было ли замыкания на землю, поэтому пускатель мог не залипать, такое могло происходить еще от того что отвалилась нейтраль icon_smile.gif
Так что рисуем схему и пробуем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 11:57
