Вопросы начинающего , Вопросы |
2.11.2017, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2017 Пользователь №: 53114 |
Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.
1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2? 2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления? 3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал? 4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить? |
2.11.2017, 23:20
Надоевший уже вопрос: вас в гугле забанили? Или вы желаете чтобы все эти вопросы (здесь даже расписанные миллион раз) расписали ещё раз именно для вас?
3.11.2017, 0:09
1. Смотря какое освещение (какой мощности).
2. УЗО значительно увеличивает защиту от поражения эл.током, но если система заземления ТТ, то без заземления может и не сработать правильно. 3. Можно! Номинал очень желательно чуть больше (на ступень), чем автомат. 4. Это не совсем простой вопрос и боюсь вот так сразу не поймёте, но в общем подходе, посмотрите таблицы, которые есть по этому вопросу в интернете. А лучше спросите специалиста..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.11.2017, 1:25
samelectric, ответы на вопросы в том виде, как заданы... без домысливаний и наводящих вопросов.
1. нет 2. нет. да 3. да. 63/0,03 4. лучше на бумажке. обычно в щит на динрейку -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.11.2017, 2:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов. Вопросы это хорошо, но и книги почитать надо: Серия брошюр "Библиотечка электромонтера", она старая но все доходчиво расписано - есть в сети. "Справочник молодого электромонтера" и др. с похожими названиями - разные издания, это будет твоя база. По большому счету Гоша возмутился не заданным вопросам, а тому, что человек не потрудился сам в чем то разобраться. Вопросы элементарные по ним сразу видно что ты и не старался в них разобраться. Изучай сам, а что будет не ясно тогда и выходи на форум, здесь нормальные грамотные мужики с большим опытом могут и научить и подсказать. |
3.11.2017, 3:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
есть радиолюбители..
а интересно есть электролюбители? и быстро любовь проходит? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
3.11.2017, 5:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Электролюбители становятся электриками, а электроНЕлюбители уже не станут никем!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
3.11.2017, 8:09
Записал сей замечательный афоризм себе в блокнотик.
4.11.2017, 1:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А лучше спросите специалиста..... Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже. -------------------- Забанен навечно!
4.11.2017, 1:52
Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже. А Вы сударь, похоже и вправду "от скромности" не умрёте! Ну если считаете, что автор может/должен обратиться именно к Вам, тогда пусть подождёт.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.11.2017, 8:34
... Я начинающий электрик из Самарканда... какое учебное заведение сделало тебя электриком? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
4.11.2017, 9:07
1. Смотря какое освещение (какой мощности). минимум 1,5... неужто не знали)) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.11.2017, 10:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить? Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. Для однофазного 3000/220=13.6А. Берём автомат на 16А. Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится. Сообщение отредактировал Zernomor - 4.11.2017, 10:59 |
4.11.2017, 11:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
какое учебное заведение сделало тебя электриком? Тут главное чтобы не там учился где Иванов. А опыт дело наживное,главное желание у человека есть. Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. . Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится. При этом для трех фаз 380 В. можно тупо умножить килловаты на 2.1 И это будет нормально даже на производстве, 3кВт х2.1 = 6.3А=номинальный ток. ю з К вам записываться надо за месяц или как? Или вы как в том кино " И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО." Вроде не весна?
Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже. Сообщение отредактировал шахтер - 4.11.2017, 11:50 |
4.11.2017, 13:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
4.11.2017, 13:56
Как-как. Померил штангелем тот самый 1,5 квадрата ВВГ. Получилось диаметр 1,2 мм. Вывод: число пи в учебнике неверное.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.11.2017, 13:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.11.2017, 16:55
Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. Для однофазного 3000/220=13.6А. Берём автомат на 16А. Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится. Ну вообще то по нагрузке потребителя выбирается сечение кабеля, а АВ защищает не ток, который "бежит" по кабелю, а сам кабель,-берите таблицу зависимости сечения, материала жилы и ставьте АВ. Как-то так. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.11.2017, 8:22
Ну вообще то по нагрузке потребителя выбирается сечение кабеля, а АВ защищает не ток, который "бежит" по кабелю, а сам кабель,-берите таблицу зависимости сечения, материала жилы и ставьте АВ. Как-то так. Странное заявление. Что значит «защищает не ток»? Ток такая штука, которая не требует защиты. Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. А по вашему получается: если мы тот самый 3-х киловаттный двигатель подключили кабелем 4 кв.мм (по таблице допустимый ток 35 А) то ставим автомат на 32А. Не верное рассуждение. |
5.11.2017, 10:39
Странное заявление... Не верное рассуждение. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.11.2017, 12:15
Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. Подключенное оборудование от перегрузок мы автоматом не защитим, аднакама. Автомат защиты в начале линии защищает именно эту линию, то бишь, кабель. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 11:28 |
