2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
Не работает выключатель , После замены проводки
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 2.11.2017, 21:02
Здравствуйте! У меня такая пороблема: по совету электрика заменил проводку в одной комнате. После того, как включил автоматы, сразу же загорелась лампочка. А когда нажал на выключатель, свет пропал. 2 автомата C16 и C25 выключились. Я уверен, что всё сделал правильно, но почему же так происходит?
___VITOS___
сообщение 2.11.2017, 21:13
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Судя по всему в выключателе вы оборвали цепь фаза-ноль, а нужно было обрывать только фазу идущую к светильнику.
S-cream
сообщение 2.11.2017, 21:20
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если вы уверенны, что сделали все правильно, значит всё правильно и так и должно быть. Непонятно в этом случае одно - зачем тогда задавать влпросы на форуме icon_wink.gif
Меня просто позабавила формулировка. По существу - выше ответили. Поддерживаю мнение.
Гость_С. Шевяков_*
Но тогда бы свет частично горел, а мне надо како обычно, чтобы полностью выключался.
S-cream
сообщение 2.11.2017, 21:21
Из: Калуга
Что значит "частично горел"?
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 2.11.2017, 21:22
Но ведь не действует выключатель почему-то!
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 2.11.2017, 21:23
Ну если отсоединить один провод, то будет гореть наполовину, а если ещё и другой - то полностью выключится.
S-cream
сообщение 2.11.2017, 21:26
Из: Калуга
Бред говорите. Ток в незамкнутой цепи не течет.
С таким понимаеием вам лучше пригласить спеца.
Zolan77
сообщение 2.11.2017, 21:33
Пользователь №: 45277
Цитата(S-cream @ 2.11.2017, 21:26) *
Бред говорите.
Скорее всего имеется ввиду люстра и двухклавишник.
Значит попутал фазу с нулем в выключателе.
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 2.11.2017, 21:49
Бред говорите.
Ну это может быть Вы не всё понимаете, если на двух проводах напряжение 220В, то на каждом из них 110В. Мне электрик дал совет самому всё сделать, он сказал, что ничего сложного в этом нет.
S-cream
сообщение 2.11.2017, 21:52
Из: Калуга
Ребята, это тролль. Расходимся.
сообщение 2.11.2017, 22:10
Цитата(С. Шевяков @ 2.11.2017, 22:23) *
отсоединить
откуда?
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 2.11.2017, 22:14
От самого светильника. Но всё же никак не разберусь, почему при выключенном выключателе лампочка горит?
___VITOS___
сообщение 2.11.2017, 22:16
Из: Москва
Повторите школьную программу физики, пока что-либо не сожгли.
И с таким пониманием электричества - позовите электрика.
Гость_С. Шевяков_*
сообщение 2.11.2017, 22:23
Да не забыл я её, как мне кажется
Я вызывал, и он меня хорошо проинструктировал: да всего-то надо было подсоединить освещение и 2 розетки.
___VITOS___
сообщение 3.11.2017, 0:01
Из: Москва
stydent64
сообщение 3.11.2017, 0:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Поддержу Витоса и S-cream - это тролль и промолчу..............
сообщение 3.11.2017, 1:21
Пользователь №: 5663
Потому что устроили короткое замыкание. Зовите своего электрика, который сказал, что всё просто.
Уважаемые, при чём тут выключатели в нуле, люстры и прочее? Неужели я один обратил внимание на фразу...
S-cream
сообщение 3.11.2017, 6:20
Сообщение #19
Из: Калуга
savelij®, в выключателе и ноль и фаза.
А свет горит когда выключатель выключен.
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2017, 6:55
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Я заметил. Но стиль автора очень похож на стиль периодически появляющегося тут нашего "друга", приходящего только затем, чтобы измазать говном всех, кто пытается ему помочь. Поэтому я не стал писать вообще ничего
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:47
