2 страниц V  < 1 2
Отключение света без срабатывания дифавтомата
S-cream
сообщение 2.11.2017, 17:35
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Еще раз.
1 признак - пропажа света, кнопка тест не работает. Кнопка тест работает только тогда, когда на входе дифа есть и ноль и фаза.
2 признак - восстановление работы дифа спустя некоторое время - признак плохого контакта. Нагрелось - отошло. Остыло - контакт восстановился. Запах при этом не обязателен. Либо вы не там нюхаете. Неуверенный контакт может быть в любом месте до дифа от стояка. Включая клеммы счетчика.
Наличие напряжения тестером необходимо проверять в момент, когда свет пропал.
Либо неисправность дифа.
Надеюсь, так понятно.
Гость_Гость_Алексей_*_*
Сообщение #22
Вместо того, чтобы нормально объяснить в чем я не прав, нагрубил и смылся. Вот спасибо за помощь!
Ладно, придется разбираться самому.
сообщение 2.11.2017, 17:37
Сообщение #23
S-cream
Спасибо.
Инк
сообщение 2.11.2017, 17:58
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 16:03) *
Что значит только под напряжением?
Я когда его купил, то клацал в руках. Кнопка срабатывала.
Смело исключайте его из схемы. Ваш диф нестандартен.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
S-cream
сообщение 2.11.2017, 18:02
Сообщение #25
Из: Калуга
Кстати. Есть еще одна вероятность.
История: месяца два подряд одна тетка жаловалась на то, что у нее люстра щелкает и гаснет, а потом зажигается. Чаще всего в районе 23.00. Я несколько раз приходил к ней, пил чай и ждал, когда люстра щелкнет.
Сами понимаете, не щелкала люстра в моем присутствии ни в какую.
И вот, 31 декабря 15 года у нее люстра опять щелкнула. Часов в 10 утра. Я опять пришел. Канун нового года же. Вдруг кроме чая что покрепче обломится. Сидел минуты три. И вдруг гаснет свет по всей квартире. И обратно зажигается. И люстра светодиодная щелкнула, да.
Но я-то понимаю, что это где-то на уровне щитовой проблема.
В итоге оказалось, что одна из фаз на вводном перекиднлм рубильнике ввиду механического перекоса (я аак-то рассказывал про этот перекос здесь) и возросших под праздник токов начала отходить, и периодически искрила.
Рубильник мы поменяли часа за полтора.
Самое интересное, что ни один человек кроме этой тетки за эти пару месяцев не пожаловался на такие выкрутасы. А квартир на этой фазе сидело чуть меньше 50.
В свое оправдание скажу, что осмотр делали и пирометром согласно графика ППР измеряли. Но всё это было не в часы пик, поэтому неисправность не была выявлена своевременно.
Так что, Алексей, неисправность может быть и не у вас.
Сообщение отредактировал S-cream - 2.11.2017, 18:03
Zernomor
сообщение 3.11.2017, 8:28
Сообщение #26
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Если у Вас в руках не подключенный дифавтомат "клацал" на "тест", то это равнозначно заявлению, что Вы успешно поражали мишень из не заряженного ружья. О чём ещё говорить?
Сообщение отредактировал Zernomor - 3.11.2017, 8:33
Tad
сообщение 3.11.2017, 8:45
Сообщение #27
Пользователь №: 52268
Говорить можно о неисправности устройства. Вы эксперт в области дифавтоматостроения?
Zernomor
сообщение 3.11.2017, 9:25
Сообщение #28
Из: Урал
Да нет. Просто понимаю, что между кнопкой "тест" и расцепителем не может быть ни какой механической связи. И ни какая неисправность не может заставить "клацнуть" автомат при нажатии на кнопку "тест", если автомат не под напряжением. Ваше предположение не делает Вам чести, как специалисту.
Сообщение отредактировал Zernomor - 3.11.2017, 9:27
Tad
сообщение 3.11.2017, 12:58
Сообщение #29
Всё-таки "эксперт". И не только по дифавтоматам.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.11.2017, 15:12
Сообщение #30
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 12:47) *
То есть, дифавтомат находится во включенном положении (тумблер вверху), а электричества в квартире нигде нет.
При нажатии на кнопку "тест" на дифавтомате ничего не происходит, тумблер должен отключаться (падать вниз), а он не реагирует.
Если отключить тумблер рукой и подождать 5 мин., а потом включить, то электричество появляется. Потом опять пропадает и все заново.
Бывает через пять минут опять отключится, бывает через день.
Ещё раз внимательно перечитал и пришёл к выводу (возможно ошибочному, только "вскрытие покажет"), что всё дело в слабом контакте силовых контактов внутри УЗО, возможно имеет место их "подгорание" или слабое прижатие.
сообщение 5.11.2017, 22:27
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Чудненько. Тепловой расцепитель не рассматривали?
сообщение 6.11.2017, 0:33
Сообщение #32
Цитата(Roman D @ 5.11.2017, 22:27) *
... Тепловой расцепитель не рассматривали?
Мелькала такая мыслишка, но всё-таки склоняюсь больше к качеству контакта: "Если отключить тумблер рукой и подождать 5 мин., а потом включить, то электричество появляется.", т.е. "поклацал" выключателем, в какой-то момент контакт улучшился, потом всё сначала. Моё мнение таково: автомат под замену, для установления истины ТС-у автомат вскрыть, фото на общее обозрение.
S-cream
сообщение 8.11.2017, 21:39
Сообщение #33
Из: Калуга
И опять мы не узнаем итога разбирательства... 🤐
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 21:32
