![]() Линейное напряжение равно 0. Как так? |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
При измерении линейного напряжения между А/В и А/С мультиметр показывает 400в, а между В/С 0В. Фазное напряжение (относительно 0) 230-235В на каждой из фаз. При этом имеем 5-ти проводной ввод, 3-фазный счетчик, 3-х полюсный автомат и нулевую шину. Правильно ли я понимаю, что фактически 3-х фазного ввода нет? И фактически имеется только 2 фазы?
Спасибо за ответ!
Способ исправить только один? Двигаемся вверх по цепи вплоть до ВРУ здания, в поисках места где намудрили с проводами? В целом, особой необходимости в 380В нет, все потребители будут на 220, заморочился изначально с целью распределить нагрузки равномерно между фазами. Теперь же распределять придется между двумя. Ну и на будущее, на всякий случай, если оставить все как есть, то об использовании потребителей на 380В можно забыть? Работать они не будут? |
Трехфазным моторы работать точно не будут. Остальное нужно смотреть. Если оставить как есть и будет нагрузка болеё половины расчетной вводного кабеля, то можно будет перегрузить нулевую жилу.
Спасибо, понятно. О перегрузке нуля успел подумать. Так как лучше подключать? Все на одну фазу или поделить? На вводе кабель 5×4. Планируемая нагрузка: 5 холодильников по 700Вт, около 15 точек освещения ватт по 20(диоды), ну я всякая мелочевка типа кассового аппарата, телевизора, диодной вывески на входе и тд. А, бойлер в с/у 1500Вт.
Поиск и устранение с трудом себе представляю... это старое 2-х этажное здание, поделенное на обособленные помещения, которые сдаются в аренду. Повсюду пломбы... плюс каждый новый арендатор что то добавляет под свои нужды, соответственно получается такой лабиринт из проводов... собственно мне нужно было добавить розетки и свет под свои нужды, а по итогу было принято решение срезать все нафиг от вводного щита и прокинуть проводку заново.
Раскидавайте по фазам. Все равно лучше чем вешать на одну.
Цитата было принято решение срезать все нафиг от вводного щита и прокинуть проводку заново Самое верное решение. Если у вас там такой бардак с электричеством, то тяните к себе индивидуальную линию.
Бардак это не то слово. Попадаются даже скрутки Cu-Al... с индивидуальной линией от вру здания как раз проблема. Куча арендаторов, у всех ремонты, все зашито под ГКЛ, везде пломбы... проблема даже найти в каком месте третья фаза исчезла. целое дело, короче... было бы мое помещение, заморочился бы... а так, хочу только соблюсти границу между безопасностью, надежностью и затратами на своей территории. Поэтому речь шла о том чтобы срезать все сопли до вводного щита в своем помещении.
Спасибо всем за советы. Очень пригодились. Подтвердили мои предположения о том, что третья фаза потерялась где то по пути к моему щиту))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 5:24 |
