Дворники с подогревом на автомобиль! , нужно ограничить силу тока на выход 12в.
chestre kirov
сообщение 31.10.2017, 17:50
Пользователь №: 53094
Всем привет ! Сделал дворники с подогревом на машину. потребление тока примерно 3,7-4,2 ампера. в зависимости от напряжения в среднем при 12 вольтах.
Нужно: ограничить силу тока примерно 3-3.5А. поставить регулятор напряжения ( нашел "1203B Регулятор мощности с ШИМ 6V/12V/24V/28V 3А").
Но в случае если замкнет что-то , просочится вода или коротнет спираль в щётке, начнётся очень сильное нагревание спирали, так как изменится её сопротивление, соответственно греться она будет сильнее, может расплавить щётку, или стекло треснет. чтобы это предотвратить, нужен предохранитель и ограничитель мощности. пред поставлю на 4-5А. а вот где и какой купить ограничитель ампер.. чтобы спираль нагрева не тянула больше указанного числа с 12ти вольт? смотрел на али, но не знаю что выбрать. Подскажите!
p.s.
Вопрос 1) выдержит ли регулятор который написал выше работу в постоянной полной нагрузке даже если сила тока будет чуть выше?
Вопрос 2) регулятор напряжения ставить в цепь до или после ограничителя силы тока?
Сообщение отредактировал chestre kirov - 31.10.2017, 18:00
просто Гоша
сообщение 31.10.2017, 20:27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нахуа Зачем?
uvk2
сообщение 31.10.2017, 20:50
Пользователь №: 24058
Присоединяюсь к вопросу. Но если уж очень хочется то ВОТ.Сомневаюсь конечно что он выдержит 5 ампер, может найдете что-то аналогичное помощнее.
Сообщение отредактировал uvk2 - 31.10.2017, 20:54
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2017, 5:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(просто Гоша @ 31.10.2017, 22:27) *
Нахуа Зачем?
Вопрос этот отпадает при первом же дожде со снегом. И если в городе на каждом светофоре можно выскочить и обтрясти.дворники, то на трассе не наостанавливаешься.
Автору. Возьмите проволоку потоньше или соедините проволоки дворников последовательно
А лучше и то и другое
гудвин 30
сообщение 1.11.2017, 8:41
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Я у себя чуть чуть приподнял дворники из нижнего положения в зону обдува лобового стекла и нет проблем.
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2017, 8:44
Из: Челябинск
На скорости под сотню на трассе при таком обдуве, как на КАМАЗе это может и не помочь.
chestre kirov
сообщение 1.11.2017, 9:10
на солярисе не сделать как на чепырке и на газели, не приподнять дворники как вы хотите, если бы всё было так просто я бы не спрашивал советов)) а по теме.. длину проволоки уже не изменить. всё вделано вмонтированно уже
просто Гоша
сообщение 1.11.2017, 9:11
Идея, конечно, заманчивая и будоражащая умы многих на протяжении уже многих лет. Но если бы она была нужна реально то её (эту функцию) давно бы уже ставили на заводе. Да я тоже попадал в такие метеоусловия, но всегда хватало выбрать необходимый режим (работа - пауза). Мы же вроде про легковушки?
Зы. В крайнем случае спасает на ходу высунуть руку в окно, поймать приблизившийся дворник, отвести его от лобовухи и отпустить, чтоб он шмякнувшись избавился от наледи. Но на это нужны годы тренировок, да.
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2017, 9:23
Из: Челябинск
Не зря существует предварительный расчет, блин. Он помогает не делать лишних телодвижений. Теперь только попробовать подключить нагреватели последовательно. Если не поможет, еще что то изобретать. Допустим, в зеркало засунуть нагреватель, чтобы и его еще подогревать. icon_idea.gif
Zernomor
сообщение 1.11.2017, 10:05
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Соединишь последовательно - мощность на на каждой щётке упадёт в 4 раза. Хватит нагрева?
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2017, 10:20
Из: Челябинск
А можно подтвердить расчетом это утверждение?
Сразу не обратил внимания. Думал, ограничить надо намного больше. А к чему такая точность? Чем мешает ток в указанных пределах?
Zernomor
сообщение 1.11.2017, 10:51
Из: Урал
Элементарно, Ватсон. Мощность щётки Р=I*U I=U/R При включении в последовательно сопротивление возрастёт в 2 раза, следовательно и ток уменьшится в 2 раза. Напряжение на каждой щётке будет не 12, а 6В - тоже понижение в два раза. Поскольку в первой формуле оба множителя уменьшились в двое, то их произведение Р (мощность) естественно уменьшится в четыре раза. Доходчиво?
Сообщение отредактировал Zernomor - 1.11.2017, 10:52
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2017, 11:20
Из: Челябинск
Садись, два.
P=U*I=U2/R R увеличили в 2 раза. Мощность всей системы упала в два раза.
Zernomor
сообщение 1.11.2017, 12:07
Из: Урал
Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2017, 13:20) *
Садись, два.
Ох и двоишник из 5В класса! Считаем на пальцах. Через две параллельные щётки течёт ток 4А. Значит по одной 2А, так? Сопротивление одной щётки R= U/I=12/2=6 Ом Мощность одной щётки по формуле P=U2/R=144 / 6 = 24Вт. Включаем последовательно. Падение напряжения на каждой щётке стало 6В. Так или не так? Тогда мощность: Р= 36 /6 =6Вт. В четыре раза меньше.
Сообщение отредактировал Zernomor - 1.11.2017, 12:24
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.11.2017, 12:47
А что, обязательно спираль? Греющий кабель не приспособить?
chestre kirov
сообщение 1.11.2017, 15:12
всё спасибо. нашёл и купил себе плату которую хотел.
BLH-80276 Регулятор мощности 6-60В 30А с ШИМ
подходит идеально. и запас "прочности" нормальный, и крутилка удобная))) плюс табло цифровое на котором показывается выдаваемая мощность в процентах
пускай и стоит дорого.. 800 рублей, зато как говорится.. скупой платит дважды)
Сообщение отредактировал chestre kirov - 1.11.2017, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 5:37
