генераторы , генераторы со встроенной нулевой фазой
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 31.10.2017, 8:33
здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли такой генератор со встроенной нулевой фазой. Так как у меня а доме нет земли
haramamburu
сообщение 31.10.2017, 10:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
если вы про однофазный генератор, то там нет ни фазы ни нуля, какой "провод" наречете НУЛЕМ, тот и будет нулем, второй соответственно станет "фазой"
Danil_kuzmin
сообщение 17.2.2019, 11:35
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965
Добрый день, можете уточнить вопрос - "нулевая фаза", так как - "Нулевая фаза - это ноль, не путать с землёй"
Если нужна земля, то в этом случае нужно продумать решение - забить арматуру в землю возле генератора и заземлить - как вариант
eugevict
сообщение 17.2.2019, 12:12
Пользователь №: 41773
Имеется в виду генератор с выводом "ноля" ?
Это трехфазные генераторы, обмотка выполнена "звезда с нулевым проводом".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 18:59
