![]() Потребление электроэнергии при гальванике |
Гость_Кокося_* |
Вопрос значит такой.Хочу заняться гальваникой,но есть вопрос связанный с потреблением электроэнергии при гальванизации.Параметры такие: 6 вольт 6000 ампер .Так вот меня интересует сколько киловатт электроэнергии будет потреблять при гальванизации выпрямитель.При том что ток буду брать из сети (переменная)(трансформатор,выпрямитель промышленный ну и толстые кабели с гальваническими ваннами).Ну я посчитал 6 умножить на 6000 получится 36 киловатт.Так один знакомый говорит что при переменном токе так не считают,мол 6000 ампер это и есть количество киловатт.Что надо умножить 6000 на 2 рубля (цена за киловатт) и получится 12000 рублей за час работы установки,плюс небольшие потери на оборудовании (кстати какие они могут быть теоретически).
Сразу хочу сказать что электрика не мое и могу возможно ошибаться в некоторых моментах..... |
Цитата(Гость_Кокося_*) один знакомый говорит что при переменном токе так не считают Мощность - она и есть мощность для любого вида тока! Цитата плюс небольшие потери на оборудовании (кстати какие они могут быть теоретически). В Вашем случае это доп.потери будут незначительны и частично (а возможно и полностью) будут скомпенсированы некоторым временем (паузой), когда установка не работает по технологическому циклу.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Параметры такие: 6 вольт 6000 ампер . Что-то не то. Получить с выпрямителя 6000А при 6В - это из области фантастики. Даже при коротком замыкании ток будет значительно меньше. Посмотрите внимательно. 6В 60А - это реально. А может там 6В 6000мА? В гальванике не силён. |
что вы там травите такое? у меня товарищ хромирует штоки, так у него 200А - это потолок, и напряжение при этом поднимается до 15В..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Что-то не то. Получить с выпрямителя 6000А при 6В - это из области фантастики. Даже при коротком замыкании ток будет значительно меньше. Посмотрите внимательно. 6В 60А - это реально. А может там 6В 6000мА? В гальванике не силён. А в чем фантастика то?В солидных производственных гальванических ваннах и поболее токи достигают, при весьма небольших напряжениях. Правда там обычно не один источник постоянного тока используют, а несколько в параллель. У знакомых ЭТЛовцев, нагрузочная установка имеется, кратковременно до 7кА может дать при напряжении не более 3В -------------------- Dixi et animam levavi
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Вопрос значит такой.Хочу заняться гальваникой,но есть вопрос связанный с потреблением электроэнергии при гальванизации.Параметры такие: 6 вольт 6000 ампер .Так вот меня интересует сколько киловатт электроэнергии будет потреблять при гальванизации выпрямитель. В принципе ты считаешь правильно: Pпотреб=(UxI)+Рпотерь - кВт Sпот=Рпотреб х Тчас - кВт час Qруб= Sпот х Тариф - во что будет обходиться твоя хотелка. В круговую получается около 40кВт, надо трехфазный выпрямитель Ларионова, регулировку тока реально делать по высокой стороне, плюс охлаждение, ошиновка и т.д. А знакомому скажите что он "чайник". |
Гость_Кокося_* |
....может показаться странным и даже безумным .....но я планирую делать ворота, двери высокохудожественные которые не сделаешь обычной ковкой ,а точнее элементы к воротам.На диэлектрик наносится электропроводящий слой (к примеру медь),диэлектрик : силикон или специальная резина. ....я пробовал железнение с маленькой копией ( ну очень маленькой копией размером с монету ![]() ....такие ворот к примеру стоят от 100 тр.... ....расход электроэнергии на 12 кв метров 4500 плюс чермет (железо) =все в пределах 20 тр......электролит долгоиграющий многоразовый если держать в чистоте..... |
Понятно, ему про токи, а он про деньги - сейчас будет ссылка ...
А в чем фантастика то? В солидных производственных гальванических ваннах и поболее токи достигают, при весьма небольших напряжениях. Правда там обычно не один источник постоянного тока используют, а несколько в параллель. У знакомых ЭТЛовцев, нагрузочная установка имеется, кратковременно до 7кА может дать при напряжении не более 3В Ну как в чём? Любой блок питания имеет внутреннее сопротивление. По закону Ома (который пока ещё не отменили) R=U/I = 6/6000 = 0,001 Ом. Такое мизерное сопротивление должно у всей цепи, включая блок питания, проводники и гальванический раствор. Как можно добиться столь малого сопротивления, я не представляю. Может я отстал от прогресса и не знаю, что в гальванике уже используются сверхпроводники не имеющие сопротивления? Дайте марку установки ваших знакомых. Очень интересно как она устроена. Сообщение отредактировал Zernomor - 31.10.2017, 9:16 |
А что, увеличение сечения проводника, для снижения его сопротивления уже отменили?
Вы пром установки для гальваники видели? Мне приходилось. Там на струбцины толстенные шины идут и куча кабелей в параллель, суммарным сечением с ляжку Рубенсовской красавицы... и источник тока как правило не один, а несколько в параллель... Плотность катодного тока от технологии зависит. Если например при цинковании 1-3А на кв. дециметр, то при скажем форсированном режиме хромирования может и 100-200А достигать. А теперь представьте что площадь детали несколько кв. метров... Про используемый нагрузочный трансформатор ЭТЛ, ничего не скажу... марку не знаю, но уж если очень любопытно могу и узнать. -------------------- Dixi et animam levavi
А что, увеличение сечения проводника, для снижения его сопротивления уже отменили? Вы пром установки для гальваники видели? Мне приходилось. Там на струбцины толстенные шины идут и куча кабелей в параллель, суммарным сечением с ляжку Рубенсовской красавицы... и источник тока как правило не один, а несколько в параллель... Плотность катодного тока от технологии зависит. Если например при цинковании 1-3А на кв. дециметр, то при скажем форсированном режиме хромирования может и 100-200А достигать. А теперь представьте что площадь детали несколько кв. метров... Про используемый нагрузочный трансформатор ЭТЛ, ничего не скажу... марку не знаю, но уж если очень любопытно могу и узнать. Не видел установку. В гальванике профан. Я рассуждаю с позиции электротехнических законов. Сечение подводящих проводников можно увеличивать сколь угодно. Но что делать с трансформатором, у которого есть активное и реактивное сопротивление в обеих обмотках, что делать с сопротивлением выпрямителя? Про электролит молчу. Не знаю. Но какое-то сопротивление и там есть. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1177 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
У нас стоит вот такой для хромировки штоков Агрегат выпрямительный ВАКР- 6300/12 с трансформатором ТСЗПУ-250/0,7.Один раз видел чтобы он работал на полную мощность при настройке. А так там выбирается ток от площади заготовки.
Подключение ванны через медные щины. Данные транса Трансформатор ТСЗПУ- 250/0,7 113кВт 380/22В Д(Y) Y-Y(11-5) (0-6) Регулирование по вторичке , тиристоры таблетки 630А охлаждение вода. Анодно катодные группы . Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.10.2017, 12:21 |
Ну как в чём? На соседнем заводе есть цех электролиза, приходилось там бывать, на ванны идет "тяжелая ошиновка" и сечение шин уже идет в тысячах мм2, шины набраны с пачки с зазорами и все в параллель. Ты не много не понял, 6 вольт это напряжение на электродах, т.е. из транса выходит естественно больше на все потери, в общем дальше сам сообразишь. При том 6 вольт это средне потолочная величина, пром. агрегаты выдают от 6 до 20 Вольт, если интересно поищи "справочник гальваностега" Г.Т. Бахвалов и др. москва 1954 - очень хороший букварь. Технически все вопросы решаемы, но сможет ли их решить ТС ? |
На соседнем заводе есть цех электролиза, приходилось там бывать, на ванны идет "тяжелая ошиновка" и сечение шин уже идет в тысячах мм2, шины набраны с пачки с зазорами и все в параллель. Ты не много не понял, 6 вольт это напряжение на электродах, т.е. из транса выходит естественно больше на все потери, в общем дальше сам сообразишь. При том 6 вольт это средне потолочная величина, пром. агрегаты выдают от 6 до 20 Вольт, если интересно поищи "справочник гальваностега" Г.Т. Бахвалов и др. москва 1954 - очень хороший букварь. Технически все вопросы решаемы, но сможет ли их решить ТС ? Всё понятно. Если 6В поддерживается именно на электродах под нагрузкой, то конечно можно выжать 6000А и больше. В этом случае все зависит только от сопротивления электролита, которое можно свести до нуля. |
при гальванике, на сколько я знаю, стабилизируется ток, а напряжение колеблется в зависимости от условий, электролита, площади и состава электродов..
И вообще от домашней установки для гальваники детальки размером с монетку, до пром-установки, большая "пропасть" проблем.
Я сам например металлизирую переходные отверстия в печатных платах, или наращиваю толщину фольги для сильноточных схем. Пробовал баловаться и иммерсионным золочением. Однако повторюсь, все это детские игрушки по сравнению с производственной гальваникой. Ну например, часто по условиям техпроцесса необходим реверс полярности. Т.е. ванна запитана переменным, прямоугольной формы, ассиметричным током (как по времени протекания так и по величине). Следовательно усложнение и удоражание ИТ. При токах измеряемыми килоамперами, из ванны необходимо утилизировать тепло, при этом обычно простой теплообменник с водичкой не канает. Используются фреоновые установки, с тефлоновыми теплообменниками установленными в агрессивной среде электролита. Необходима постоянная рециркуляция электролита через систему фильтров для удаления анодного шлама, а так же контроль и коррекция его сотава... Да много еще каких ньюансов. ТС интересно об них осведомлен? Это только на первый взгляд в расчетах капиталовложений и окупаемости все дешево и просто получается. -------------------- Dixi et animam levavi
Присоединяюсь только у нас еше сначала подогревают до нужной температуры раствор а потом уж охлаждают.
+ еше система вентиляции + экология.И обратную полярность у нас используют в начале, потом переключают на прямую. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 10:33 |
